RCS-RDS Cablu UTP Direct din bloc.
ClashGamingRO
Salut, peste cateva luni ma voi muta la un alt apartament. Am mai fost in acel apartament si am vazut ca nu este fibra ci un cablu utp care intra direct in apartament in routerul personal. (nu am apucat sa fac un test de viteza) intrebarea mea este: viteza e la fel ca cea prin fiberlink? Edit: Am vorbit cu un vecin ce lucreaza la digi si a spus ca nu e ca la fibra. Exista conexiune PPPoE care o setezi in router si asa stie ce viteza să iti dea cutia cu cabluri din afara apartamentelor.  Nu ma pricep la retelistica asa bine. :D
Editat de ClashGamingRO
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 10
  • modoran
  • ClashGamingRO
  • Spitfire
  • gabi amariucai
Viteza va fi la fel cu cea din contract fiind influentata doar de traficul celorlalti din bloc
Abonamentul este tot fiberlink doar ca fibra vine pana in bloc in ont dupa care  internetul pleaca prin utp la fiecare apartament
Deci viteza va fi aceasi
Ontul ala duce 2,5gbps in total, pe care ii imparti cu ceilalti.  Asta daca ai norocul sa existe porturi gigabit libere, altfel ramai pe 100 mbps la 28 lei pe luna.
 Cred ca glumiti...cum sa fie la fel rata de transfer prin cablu CAT5(fiindca...slabe sperante ca dezvoltatorul sa fi cablat blocul cu CAT6e...) si prin fibra?!
  Daca locuiti, de exemplu, la etajul 4 aveti 20+10...15 m(total 30-35m) cablu UTP intre Dvs. si mediaconvertor, deci viteza nu va depasi in nici un caz  10/100 Mbps, pentru 1000 Mbps trebuie adusa fibra in apartamentul Dvs de la subsol, si pus un mediaconvertor in apartament.
Evident si PC-ul Dvs. sa aiba configuratie adecvata(placa de retea Gigabit, SSD, CPU multicore, RAM suficient si rapid, OS actual), altfel nu va foloseste la nimic un abonament 10/100/1000.
Acum 2 ore, Spitfire a spus:
Nu e chiar asa, la mine fibra intra de pe stalp in podul casei si routerul lor este tot in pod. Din router-ul lor plec cu cablu CAT5 de vro 25m si mai e si facut colac ca era prea lung si imi era lene sa-l tai sa-l mufez din nou care coboara in casa la router-ul personal. Nu sughite de loc... duce constant 750Mbps, nici vorba sa nu treaca de 10/100Mbps...
Editat de Bandi Szasz
CAT5e poate asigura 1Gigabit pe o distanta de maxim 100m. La fel si CAT6, diferenta este ca cel din urma poate asigura si 10Gigabiti pe o distanta de 55m.
Oricum vor veni cu convertorul lor si il vor monta in apartament. Pana acum cativa ani trebuia cerut express lucrul asta, acum cica e practica standard (sau cel putin asa mi s-a zis cand am facut contractul pe adresa noua acum doua luni).
35m de cablu cat5e e un fleac, duce gigabit fara probleme, de fapt duce si mai mult de atat. S-a invatat lumea la fibra optica.  Vodafone ( UPC ) de exemplu da net prin cablu coaxial chior, prinde si ala 500 mbps, ar prinde si gigabit la nevoie.
  • 1 lună mai târziu...
intrebarea mea simpla e
ai fibra la pc sau laptop?
din ont-ul rds nu tot utp pleaca?
deci merge fara probleme daca are cablu minim cat 5e si nu prea lung
in unele cazuri au ont-ul in cutiile de pe scara si de acolo pleaca spre alti abonati
