Vu-metru la calculator
helldevourer
Am gasit pe un site o chestie interesanta si m-am gandit sa o fac.Am facuto.. dar mai degraba am o problema.. hardware .. software nici eu nu stiu.. ma paote ajuta cineva http://www.twistedmods.com/article.php?artid=184&page=1 asta ii siteu
Fac totul punct cu punct. Am pe calculator windows xp . iar. cand decshid programu Userport.. (cica nu functioneaza fara el) bag. adresa.. necesara . dau start . imi apare Already Started .. iar cand dau update mi se reseteaza calculatorul . ma poate ajutacineva pls
  • Răspunsuri 4
  • helldevourer
  • bogdanel
da.. dar .. pe siteu .. "makerului" . scrie ca pe win xp.. merge doar daca folosesc acel soft userport. Posibil sa aiba "neplaceri" placa de baza ? . Desi nu cred.. ca am mai scos ceva. programele.. cu care te potzi juca cu ledurile.. desi nu merge dupa muzica... dar le potzi folosi pe post de orga de lumini :supz: is interesante :snakeman:
Dupa cum spuneam, este foarte improbabil sa fie ceva problema hw la montajul facut de tine. Chiar daca un pin din portul paralel este legat accidental la masa, sunt rare cazurile in care se distruge ceva. Ai incercat sa pornesti windowsul fara modullul haw atasat? Pun pariu ca face la fel.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din pakate :)) am scos alt soft pt muzica ce le pot folosi la leduri Discolitez se numeste este chiar mai stas decat led flashing de pe siteu de la winamp . Cu Discolitez nu mai am treaba merge perfect .Probabil Userport are si el ceva buguri .. oricum ms mult all :> mi-am rezolvat
