mercenarx Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 (editat) salutare, am pe masa tv-ul din titlu , cu doua barete lipsa , si cu mufele si firele de alimentare ale baretelor taiate stie cineva cum sunt legate baretele astea ? sunt 4 barete cod E469119 (nu sunt sigur daca asta este codul) cu cate 9 leduri la 6 volti , deci o bareta s-ar alimenta la aprox. 55 volti display -- CX500DLEDM le-am monta pe toate inseriate , si am doar un flash la pornire (baretele sunt noi) doar mufa de pe placa mai este intreaga , si din ea pleaca doua fire rosii si doua negre. asta ma duce cu gandul ca poate sunt inseriate cate doua , si apoi puse in paralel stie cineva sigur ce si cum? multumesc Editat Iunie 17, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Ce tensiune are pt backlight? Ar trebui sa aibă o eticheta pe care sa specifice. Baretele ramase sunt în serie? Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2020 Acum 27 minute, Gabriel_S a spus: Ce tensiune are pt backlight? Ar trebui sa aibă o eticheta pe care sa specifice. Baretele ramase sunt în serie? nu stiu unde ar fi eticheta asta , pe display? baretele sunt noi , identice cu cele originale., cred ca trensiunea pe backlight este aprox. 200 volti ( cu baretele deconectate , incepe sa scada de la 200 volti tensiunea de backlight) sunt 4 barete de cate 9 leduri (leduri de 6 volti) , deci tensiunea de lucru a unei barete este 54 volti. avand in vedere ca sunt 4 barete , cred ca logic ar fi ca sa fie legate in serie. individul care l-a macelarit (prin acceptul proprietarului care a crezut ca un tv se repara cu un prieten, ca si cum ai bea o halba....) a scos 2 din cele 4 barete originale (asa a si venit , cu 2 in tv si cu 2 in mana) , dar totodata , a taiat si firele care ies din mufa de alimentare backlight , inclusiv firele cu mufele catre barete , practic nu poti sa iti dai seama cum au fost conectate , decat cu o schema (pe care nu o gasesc). nu am putut decat sa deduc , ca baretele sunt conectate in serie , dar la pornire din keyboard , toate ledurile au un flash si ...atat. acuma , imi vine greu sa cred ca ar fi defectiune de leduri , fiindca baretele sunt cumparate noi cu o schema , ar fi mult mai simplu , dar ioc. in ultima instanta , am sa montez un driver led tv diferit de cel al tv-ului , dar va trebui sa vad de unde sa iau enable si dimming , asta daca gasesc datasheetul controllerului backlight Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 cate 2 in serie , apoi in paralel : 1 Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2020 (editat) multumesc Tavi , incerc nu sunt bun la desen... a mers asa . cred ca neavand consum , tensiunea se ducea in 200 volti cu ledurile cuplate , tensiunea se stabilizeaza la 110 volti initial mi-a fost teama sa nu trag un sut la barete si sa ard niscai leduri la barete noi. Editat Iunie 17, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
