mesterel Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Salut colegii, Am un Samsung UE32F5000AWBT cu sursa BN44-00605A care din cauza fluctuatiilor de curent a luat vacanta. Am gasit siguranta arsa, 10n60 ars, QM851+QM852 (2n7002) defecti DM855C in scurt am inlocuit cu SB3150. Totul pare in regula, alimentez nu se intampla nimic. Lipseste tensiunea de 5v. Se poate sa fie ICM801 defect? Ma gandesc ca ar fi bubuit din nou QM801CS daca ar ramane necomandat. Ceva idei? Din ce am masurat nu sunt rezistente devalorizate. Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Poate fi defect. Vezi daca are tensiune de start, și dacă nu e in scurt la ceva pini. Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 verifica rezistentele si dioda dubla din grila QM801 , si cele din sursa tranzistorului (0,27 ohmi) Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2020 RM801/802 sunt OK, dioda in poarta lui QM801 este ok. Cel mai probabil ICM801 defect. Am comandat deja 2x S3310 / S3330 revin cu update maine cand or sa ajunga. Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2020 Intradevar IC era defect. Abea aseara la 18 a ajuns comanda, acum le-am inlocuit. Ledul se aprinde, cand dau power ledul palpaie de 2 ori dupa care ramane aprins 5 secunde si iar palpaie. Tot asa, am tensiunea de 5v dar sursa nu porneste. Oare DM855C nu face treaba? Exista o schema la aceasta sursa? Nu imi mai amintesc exact ce dioda era la DM855C eu am inlocuit cu SB3150. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 Schema o gasesti aici https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00605a_pslf770s05a_l32sfdsm_psu_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 sau https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00605a-pslf770s05a-35212/ Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 26, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2020 Multumesc pentru schema. Nu reusesc sa depistez problema Cand il pornesc ledul palpaie de 2 ori, ramane aprins 5 secunde si o ia de la capat. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 26, 2020 Partajează Postat Iunie 26, 2020 Trebuie văzut ce anume este defect sursa sau MBul. Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 27, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2020 (editat) Cred ca sursa este. Daca strapez pinii 13+14 (B5v+PS-On) nu ar fi trebuit sa porneasca sursa? Eu tot nu am 13v pe pinii 1 si 3. Editat Iunie 27, 2020 de mesterel Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 27, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2020 S-a rezolvat. Cu toate ca la test QM 851 parea in regula, dat jos de pe pcb s-a adeverit baza-colector intrerupt. Trebuia sa imi dau seama de cand am gasit ZDM851 de 22v intrerupta. Inlocuit cu 2n2907 tv functioneaza. Un weekend placut va doresc! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 27, 2020 Partajează Postat Iunie 27, 2020 Bine că ai rezolvat. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Septembrie 20, 2023 Partajează Postat Septembrie 20, 2023 si eu am acest modul ars,dar cu alta problema.am primit un tv fara lumina led.am comandat leduri noi si am inlocuit si nici acum nu se aprinde backlight.in schema am tensiunea de 200v la plus pe leduri,dar mosfetul de la masa nu se inchide.nu am semnal pe grila si am inlocuit driverul de leduri si nici acum nu functioneaza.oare ce problema ar mai putea fi? Link spre comentariu
