Receptie statii AM in banda de 80m
petreelectronic
Ce atenueaza ca are banda de la 7.5 la 14.5 deci tot ce vine bum-bum de peste 7 mega intra "calare " in onor filtrul matale ! Nu erau si FTB care sa contina doar benzile de RA ? Adica,spre ex 3.5-4 MHz ?
Acum 4 ore, petreelectronic a spus:
Cand vrei un produs compact (are 7x5,5 cm), cu o acoperire completa a domeniului HF pana la 56mhz, comutare simpla a benzilor, atenuare neglijabila a semnalului, bagi mana in buzunar adanc.
Atunci cand n-ai alte optiuni, da . Cam asa.
La 01.07.2020 la 19:17, petreelectronic a spus:
Astazi, pe canicula, am dat de acest material: https://www.kitsandparts.com/bpf2.php
Neavand de lucru si avand toate materialele, am incropit repede unul pe o placa de test doar pentru banda de 80m.
Succes deplin, posturile AM au fost eliminate.
Pffff!  Pungasul ala de la kitsandparts, a descoperit apa calda si mizeaza pe canicula care pe alti utilizatori ii impiedica sa caute solutii mai ieftine.
Filtrul ala, e un simplu filtru de banda cu cuplaj mutual, care a fost utilizat de cand haul , cu mult succes, de generatii intregi de radioamatori si producatori de echipamente radio.
Cel mai cunoscut exemplu in Romania este batranul transceiver A412, care se trage din seria ATLAS.  Toate filtrele lui de banda erau realizate dupa aceasi topologie, doar ca in loc de toruri (da' muieti-s posmagii !!) , pe vremea respectiva s-au folosit bobine. De ce? Pentru ca torurile care se gaseau in Romania nu se pretau la o acoperire perfecta in toata banda de HF.
Da, vor veni unii care vor spune: "cum, ca existau ferite din material F4 si F5, produse la Aferro" si alte bla bla -uri asemanatoare...  Ei bine, nu merge sa folosesti F4/F5 in toata zona de HF, dar asta e o problema particulara.
Revenind la topologia filtrelor de banda de la kitsandparts, iata un extras de pe site-ul lui YO4HHP , cu placa A412-A (front-end-ul) :
Se vad clar blocurile de filtre, identice cu cele de la kitsandparts. :)
Ca sa faci filtrele respective sa functioneze corect, iti trebuie timp, rabdare , know-how si echipamente adecvate. Nu un simplu generator si un voltmetru sau osciloscop, asa cum iti oferea sperante documentatia lui A412. He he...  Daca nu le ai pe astea, atunci varianta castigatoare e sa umfli buzunarele altor speculanti , care stiu bine cat de greu e sa realizezi un astfel de bloc de filtre si atunci, impun si preturi pe masura. Desi , fiti siguri ca dupa o proiectare corecta, productia de serie a unor astfel de pocnitori nu reprezinta o problema (in HF).
Cu alte cuvinte, platiti know-how-ul celui care a nascut proiectul, nu realizarea in sine.
Acum 5 ore, grosu99 a spus:
Un pret pe masura....doamne fereste !
Afirmatia este foarte corecta. Sunt foarte curios sa vad caracteristica filtrelor din kitul cumparat de dl. petreelectronic, ridicata pe un echipament capabil de asa ceva (vobler cel putin).
De ce? Pentru ca e usor sa pacalesti, in situatia asta. Chiar daca filtrele nu ar fi reglate "la mustata", aspectul asta nu s-ar observa in trafic decat daca ar exista particularitati semnificative. Simpla prezenta a unor filtre pe intrare e suficienta ptr inlaturarea celor mai multe fenomene de intermodulatie sau a altor fenomene conexe.
Nu vreau sa spun , prin cele de mai sus, ca dl. petreelectronic ar fi gresit cumparand produsul; nici n-as avea dreptul de a afirma asa ceva.
Doar ca as fi preferat sa ma chinui 2 saptamani in plus, decat sa le dau banii aia unui speculant. Aia e tot. ;-)
Nici nu prea ai avea cum sa reglezi filtrul ala , chiar daca ai dori asta .
De asta au preferat sa imparta banda la 7 .
O alta solutie si chiar recomandata ar fi ca dupa bancul ala de filtre sa puna filtre de banda ingusta  ,800- 1000 kHz banda de trecere.
Atunci chiar ar avea un efect deosebit .
1 oră în urmă, ancient a spus:
Nu prea seamana ce e in poza , placa , cu schema de la A412A.
Posibil sa fie alt tip de filtre pe placa .
In plus filtrul mutual nu permite o banda mai mare de 10% din frecventa centrala fara a se deteriora mult caracteristica .
Ori el are acolo si 3 Mhz banda de trecere la 3 Mhz !
1 oră în urmă, ndor a spus:
Am spus ca schema filtrelor de la kitsandparts este identica cu cea a filtrelor din placa A412A .
https://www.elforum.info/topic/143280-receptie-statii-am-in-banda-de-80m/?do=findComment&comment=1905938
Acum 3 ore, ancient a spus:
Pe placa cumparata de dl. petreelectronic, n-am idee ce topologie s-a folosit.
Dar un proiect din care unii s-ar putea inspira, ar fi si cel de mai jos  (Multi Band Switched Filter Bank 1…30 MHz) :
https://coherent-receiver.com/products/rtl-sdr-extension-card/filters
O seara buna,
Ancient
Editat de ancient
Acum 2 ore, ancient a spus:
