petreelectronic Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 De o bucata de vreme apar la mine aceste statii pe timpul zilei extrem de puternic. Ce ma intriga, este de ce de axemplu pe SDR-ul lui YO3YUL nu apar, nici pe alte SDR-uri, precum nici la alti radioamatori cu care am discutat. Nu cred ca se pune problema de interferente. De exemplu pe 3710Khz prind un post in limba araba. Se pare ca chiar se emite pe acea frecventa http://www.freqspotter.com/search.php?search_for=&search=frequency&limit=10&q=3710&freq_type=khz si inceteaza emisia fix la ora 21. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2020 da, sunt statii diferite in patru locuri in imagine la ora asta (fix 22) au mai ramas doar una pe 3685khz care se aude foarte incet....nu cred ca receptorul face figuri doar ziua si seara isi revine in schimb cele de peste 7200khz sunt la locul lor asa cum ar trebui Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Acum 10 ore, petreelectronic a spus: nu cred ca receptorul face figuri doar ziua si seara isi revine Nu receptorul e de vină, ci ionosfera. Eu, de exemplu, seara prind slab Radio ERA Proto Programa pe 729kHz (Grecia) şi Radio Macedonia 1 pe 810kHz, iar în timpul zilei deloc. Link spre comentariu
grosu99 Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Si propagarea face figuri dar probabil sunt interferente ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2020 O sa fac totusi un fitru pe intrare....revin. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2020 nici la mine nu-i nimic astazi pe 3710khz Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2020 Am comandat acest filtru: https://www.ebay.com/itm/NEW-Multi-Band-Pass-Filter-HF-6m-Upgraded-version-RTL-SDR-HAM-Transceiver/184264474234?hash=item2ae704be7a:g:kEAAAOSwxw5d9l70 Vad ca nu mai vine....ma asteptam ca din Ungaria sa vina foarte repede. Astazi, pe canicula, am dat de acest material: https://www.kitsandparts.com/bpf2.php Neavand de lucru si avand toate materialele, am incropit repede unul pe o placa de test doar pentru banda de 80m. Succes deplin, posturile AM au fost eliminate. 1 Link spre comentariu
grosu99 Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 Pai nu are filtru la intrare transceiverul ? Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 Ce inseamna un filtru la locul potrivit ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2020 se vede cum este delimitata banda de 80m Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 1, 2020 Partajează Postat Iulie 1, 2020 Nu prea se vede delimitarea . Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2020 aveti probleme cu vederea? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2020 a sosit filtrul preselector din Ungaria https://www.ebay.com/itm/NEW-Multi-Band-Pass-Filter-HF-6m-Upgraded-version-RTL-SDR-HAM-Transceiver/184264474234?hash=item2ae704be7a:g:kEAAAOSwxw5d9l70 un produs deosebit, rezultate pe masura Link spre comentariu
grosu99 Postat Iulie 16, 2020 Partajează Postat Iulie 16, 2020 Un pret pe masura....doamne fereste ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2020 Cand vrei un produs compact (are 7x5,5 cm), cu o acoperire completa a domeniului HF pana la 56mhz, comutare simpla a benzilor, atenuare neglijabila a semnalului, bagi mana in buzunar adanc. Filtrul care l-am facut eu pe toruri era foarte selectiv dar atenuarea semnalului lasa de dorit. Link spre comentariu
