Sfaturi pentru instalație de vacuum
eugen ciobanu
Trebuiesc actionate 2 ventuze si alte 2 la interval de 3-4s.  Greutatea pe care o ridica este neglijabila, iar materialul este film (folie) plastic.
Am incercat cu un ejector, dar consumul de aer este f mare, si nici rezultatul nu-i satisfacator.... doar daca renunt la filtrul de pe aspiratie, atunci forta de suctiune creste.
In plus, costurile cu compresorul  maricel (care fct non-stop) si  curentul consumat, fac aplicatia neviabila.
Ar trebui sa folosesc o pompa, un rezervor, presostat....  Nu am mai lucrat pana acum cu asa ceva... si nu stiu de unde sa le incep.
Daca cineva are experienta si crede /poate sa ma ajute (contracost) poate suna la  0745 080441.
Multumesc
Editat de validae
  • Răspunsuri 5
  • eugen ciobanu
  • d2134
  • Faker
  • AndreiIr
Daca ventuzele sunt mai maricele, ma duce gindul la o instalatie de muls casnica de la care sa iei pompa si rezervorul.
Daca sunt mai micute poti incerca cu un compresor de frigider daca ii recirculi uleiul.
O pompa de stație de aer cald sau de acvariu pusa invers nu merge? Dacă sint mici ventuzele ar trebui sa meargă. Conteaza și cit de rapida vrei sa fie acționarea.
E vina mea ca nu am specificat de la bun inceput. Instalatia asta trebuie sa mearga si 2 schimburi pe zi.
Prin urmare.... nu pot folosi improvizatii.
Clar ca toate componentele trebuiesc sa fie industriale. Si preferabil ( sa evit in viitor orice interventie) am sa le dimensionez cu +...
Pt mine ( nu am mai lucrat in vacuum) era neclar  principiul de fct.
Intre timp am aflat. Pt ca suctiunea trebuie sa fie instanta, am nevoie de un rezervor din care sa trag   cat e nevoie. Pe intyrare/ iesire  se monteaza un  cate un electro -ventil.
In plus pe aspiratie mai vine un presostat.
As avea nevoie de:
O butelie de la compresor 50-75l
presostat cu reglaj -1....5 bar
3 electroventile cu bobina la 220v, preferabil iesire/ intrare 6mm - de genul celor folosite in instalatiile frig (camere frigorifice)
Sper ca nu-i off topic...
