Restaurare tuner ACCUPHASE T-100
victordascalescu54
Ai perfecta dreptate dar tensiunea B-E la un tranzistor este simplu de verificat si o stie mai toata lumea. Eu am cerut masurarea tensiunii in baza la Q5 de pe 15 iunie.
Acum 11 minute, sesebe a spus:
Pai n-are nimeni nici-o vina, doar ca eu am avut de lucru la serviciu si n-am putut sa lucrez la acest proiect.
Probabil ca in baza lui Q5 ar fi trebuit sa fie 0V, eu am masurat si celalalt modul care este functional si am gasit:
- baza Q5=-20mV
- baza Q6=16mV
- baza Q7=+13,5V
- colector Q7=-16mV
Editat de victordascalescu54
Acum 9 minute, sesebe a spus:
Ar fi bine daca ai pune Q5 si Q6 identici
Am BC 414 B si C cred ca pot sa fie buni, am sa-i sortez dupa beta
Pune orice NPN noi, BC550, 2SC2240. Testul rapid este sa scoti un 2SC1416 de pe canalul functional si sa-l pui pe cel defect.
L.E.
Problema este ca atunci cand gasesti defecte de genul asta, tranzistori de semnal mic defecti, o sa trebuiasca sa-i schimbi pe toti. E ca rugina cand intra in masina, nu se opreste la prima tabla. Nici nu mai tin minte la cate magnetofoane Akai am schimbat toti tranzistorii de semnal mic deoarece dupa cateva ore de functionare o lua razna. Decat sa pierd timpul cu cautatul defectelor mai bine schimb totul nou si am certitudinea ca nu se va intoarce vreodata ca garantie.
Editat de Vizitator
BC414 si BC416 au vre-o contraindicatie fata de BC550 si BC560, ?
In caz ca ma apuc sa-i schimb pe toti, cam ce variante sa aleg< cei cu beta mai mare sau A?
N-au nici o contraindicatie. Daca, totusi, vreti sa schimbati toti tranzistorii de semnal mic, atunci mergeti pe originali respectand factorul de amplificare indicat de Accuphase, respectiv 2sc1416A cu GR sau BL in coada, 2SA776 cu Y sau BL. Nu e nevoie sa masurati fiecare tranzistor si sa-i imperecheati, daca lotul e bun o sa aiba cam toti acceiasi parametri. Daca sunt chinezarii o sa fie diferente mari de ß, si trebuie sortati.
Acum 22 minute, der_doktor a spus:
Da, asa as vrea si eu, din pacate nu am mai gasit nicaeri tranzistorii originali. Aveti vre-un sfat sa-mi dat ?
Eu as inlocui Q5 si Q6 cu BC416 selectati ca sa aiba acelasi factor de amplificare. Ar trebui sa functioneze fara probleme. Eventual si Q7 cu BC415.
Acum 23 minute, sla a spus:
Cred ca Q5 si Q6 sunt echivalenti BC414 si Q7 echivalent BC416....sau gresesc?
Acum 52 minute, victordascalescu54 a spus:
Merg inlocuiti cu KSC1845 si KSA992, se gasesc la Mouser.
Acum 5 minute, der_doktor a spus:
Dar daca tot voi lua mai multi ca sa-i pot imperechea, aveti vre-o contraindicatie la BC-uri? Alea de la Mauser n-or fi chinezisme ? ca-s ieftiene?
Mai omule, pune acum ce tranzistoare ai la dispozitie (bune BC-urile amintite) si vezi daca merge cum trebuie si abia apoi vezi ce tranzistori mai schimbi si cu ce.
In schema postata nu ai nevoie de imperecreire, este suficient sa fie de acelasi tip si daca mai sint si din acelasi lot este perfect.
Recomandarile lui @der_doktor sint facute in ideea de a pastra cit mai mult ideea de originalitate dar va merge foarte bine si cu multe alte tipuri de tranzistoare de zgomot mic.
Schema nu contine nimic deosebit ce ar necesita tranzistoare selectate si numai de un anumit tip.
Acum 2 minute, sesebe a spus:
Da mai omule, asa am sa fac.....(glumeam, ca sa nu se inteleaga altceva) Multumesc si va tin la curent.
Acum 2 ore, victordascalescu54 a spus:
414 (sau 413)si 416 (sau 415) cunt complementare (NPN/PNP). Am gresit eu mai sus, scuze!!!!
Q5 si 6= BC414,  Q7=BC416.
