Geanina Trifu Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 Buna ziu am o combina beko neo frost si imi da o eroare. Se vede in atasament. Congelatorul e ok. Frigiderul vad ca funtioneaza. Va rog sa ma sfatuiti. VID_20200615_060253.mp4 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 La o prima vedere as zice ca in congelator temperatura e ok si semnul atentionare apare in frigider.O temperatura normala ar fi intre 2-7°C.Posibil sa atentioneze ca 7°C e temp la limita.Incercati reglare temp la o valoare mai mica si masurati in frigider cu termometrul.Daca nu dispare semnul si nu scade temp ,la service cu el! Link spre comentariu
Geanina Trifu Postat Iunie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2020 Multumesc! 1 hour ago, BRANCA said: La o prima vedere as zice ca in congelator temperatura e ok si semnul atentionare apare in frigider.O temperatura normala ar fi intre 2-7°C.Posibil sa atentioneze ca 7°C e temp la limita.Incercati reglare temp la o valoare mai mica si masurati in frigider cu termometrul.Daca nu dispare semnul si nu scade temp ,la service cu el! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 (editat) Da frigiderul la minim ca setare temperatura, urmareste si revino cu un raspuns. Daca tot nu coboara, pierde refrigerant... Exclud alte defecte, pentru moment. Trebuie studiat modelul. Si scoate-l din eco pentru moment. Editat Iunie 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
