Gilbert Sparios Postat Iunie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2020 1 oră în urmă, sesebe a spus: Totuși, dacă tot ai pus condesatori SMD la quartz dece nu i-ai pus chiar sub controler și te conecta-i astfel la o masa mai curata. pentru ca "planul de masa" il fac dupa. si cum nu era acolo sa-l vad nu mi-a dat prin cap, dar buna ide. o sa schimb. despre pcb si treceri. eu mi le fac singur cu metoda foto, pentru ca fac 1-3 bucati, si nu pot astepta pana vin din china...sau alta parte. trecerile, sunt gauri in care bag...pini metalici din rigletele alea cu pas de 2.54 cam un pin imi ajunge la doua treceri. sunt si mai groase le pot intepenii..si cand cositoresc se formeaza pelicula frumoasa deasupra. zonele de "forta" le dau cu cositor incercand sa iasa un pic egal si bine nivelat. doar pentru aspect, nu cred ca se mai uita cineva la el dar mna...cred ca sunt un pic exagerat. termal-urile alea, nici nu stiam ca le spune asa, eu am incercat sa le fac din cauza ca merge mai usor la lipit, si pe de alta parte vad mai usor unde sa dau gauri fara sa tot intorc pcb. la Proteus nu exista terminologia de termal ci de "Relieve Pins". Va multumesc pentru idei, informatii si rabdare, tuturor care mi-ati raspuns pe Topic. Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 (editat) schema de mai jos merge fara probleme. Am scos senzorii, mai faci ceva adaptari, dar trebuie sa cobori frecventa PWM la 1000Hz cu driverele optice TLP250. Am vrut sa ti-o trimit pe mail dar la tine nu merge. Editat Iunie 24, 2020 de cimitavita Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iunie 24, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2020 (editat) Multumesc. Email-ul meu este [email protected] , nu stiu de ce nu mergea.. Cu doua surse o sa fac cand gasesc o solutie miniatura pentru dc-dc separat galvanic. trebuie sa comand odata una sa vad cum e. Daca nu o sa fiu multumit de ultima versiune de pcb...cu siguranta o sa fac ceva de genul la schema ta. Apropo de schema. L1 e ok sa zicem 100uH ? De fapt cred eu nici macar nu citesc analog in aplicatia asta asa ca o sa-l leg la vcc Editat Iunie 24, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 24, 2020 Partajează Postat Iunie 24, 2020 Sparios.Iti faci atatea probleme cu groun planurile...Eu am intrebat si nimeni n-a raspuns daca efectiv se calculeaza efectele capacitive si inductive. Iar in tehnica CNC sunt zeci de exemple de pcb-uri tratate cam in acelasi stil.Adica se amplaseaza componentele,terminalele si se fac legaturile.Tot ce e pe langa ramane spatiu plin!! Iti pun aici numai un ex,dar poti gasi o multime,mult mai complexe. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 (editat) Acum 8 ore, BRANCA a spus: Sparios.Iti faci atatea probleme cu groun planurile...Eu am intrebat si nimeni n-a raspuns daca efectiv se calculeaza efectele capacitive si inductive. ................. Da, se calculeaza acolo unde chiar conteaza asta. In rest se iau masuri pt a tine aceste elemente parazite sub control astfel incit sa nu influienteze functionarea montajului. Banuiesc ca ai auzit de rutarea de linii adaptate. Daca ai sa te uiti pe placi industriale unde se lucreaza cu frecvente ridicate ai sa vezi o multime de exemple. Se tine cont pina si de lungimea traseielor si de timpul finit necesar electronilor sau "undelor" sa strabata acele traseie. Daca ai sa te uiti pe placi de baza de exemplu, ai sa vezi ca treaseiele de semnal intre procesor si memorii au tot felul de bucle, calculate de programul de rutare, astfel incit toate liniile de date si adrese dintre procesor si memorii sa aiba aceeasi mungime. Editat Iunie 25, 2020 de sesebe Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 Sesebe.Una este o superplaca PCB,cu nu stiu cate straturi,si alta placa obisnuita,cu un strat sau doua,pentru aplicatii uzuale.Ca nu lucram in UHF aici...Pana si multe placi de evaluare operationale,de la Analog Device,sunt aproape 90-98% suprafata ground...Si vorbim si acolo de posibile frecvente mari de lucru/testare. Si repet o intrebare.Cum s-a ajuns de la "firisoare" trasee pe pcb,aproape fara ground planuri,la placile de azi?Ca cele mentionate anterior. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 (editat) Eu am răspuns strict la intrebare, intrebare unde nu era specificat ca se vorbește DOAR de placi home made. Sint mai multe motivele pt care s-a ajuns la folosirea de arii mari de Cu și nu am sa le înșirui aici, se pot gâsi și pe net la un studiu atent. Legat de capacități și inductante parazite, orice proiectant de PCB-uri cu experienta (layout-ist) tine cont de astea și în multe programe "profesionale" de layout se pot calcula automat aceste elemente rezultate sau se pot realiza intenționat pe cablaj. Ca de obicei nu sint calculate asta tine strict de destinația finala a plăcii. La ce ar ajuta practic sa știi ca un traseu are 10-20nH si/sau 0.5pF fata de GND la o placa ce urmează sa fie folosita în audiofrecventa? Ps: am spus și acum citeva posturi ca așa-zisul plan de masa mai mult strica decit ajuta, mai ales dacă nu-i făcut cum trebuie. Editat Iunie 25, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 La placile facute acasa/frezate e probabil (si) din economie - corodezi/frezezi numai ca-i absolut nevoie si poti (re)folosi solutia de mai multe ori/tocesti freza mai putin si ai cablajul gata mai repede. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 De acord cu obs Liviu,pentru circuite home.Am mentionat insa si placile kit evaluare industriale.Pun o poza cu asa ceva.Si astia nu-si pun problema de economii de chimicale sau freze! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 (editat) Acum 2 ore, BRANCA a spus: De acord cu obs Liviu,pentru circuite home.Am mentionat insa si placile kit evaluare industriale.Pun o poza cu asa ceva.Si astia nu-si pun problema de economii de chimicale sau freze! Acum 4 ore, BRANCA a spus: Sesebe.Una este o superplaca PCB,cu nu stiu cate straturi,si alta placa obisnuita,cu un strat sau doua,pentru aplicatii uzuale.Ca nu lucram in UHF aici...Pana si multe placi de evaluare operationale,de la Analog Device,sunt aproape 90-98% suprafata ground...Si vorbim si acolo de posibile frecvente mari de lucru/testare. Si repet o intrebare.Cum s-a ajuns de la "firisoare" trasee pe pcb,aproape fara ground planuri,la placile de azi?Ca cele mentionate anterior. Cu cele doua exemple de m-ai sus m-ai convins. Macar acum stiu cu cine stau de vorba. CN0273 se numeste "High Speed FET Input Instrumentation Amplifier with Low Input Bias Current and High AC Common-Mode Rejection" si se vede foarte clar respectarea regulilor de root-are pt High Speed. PS: astia chiar isi pun problema de economie de chimicale si freze, si multe altele. Editat Iunie 25, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 Nu stiu daca nu cumva si la lipirea industriala a pieselor thermalu' nu ajuta la respectarea profilelor de temperatura. Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 Thermalu' e pus ca să nu se ridice morţii în picioare (tombstone effect). Problema nu e la lipire, ci cînd se răceşte fludorul. Link spre comentariu
