Gilbert Sparios Postat Iunie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2020 vreau ULN sa pot avea comanda mai serioasa pe fet. Si pentru ca am vazut ceva centrale se porți automatizări.. facute in genul asta. Poate scap de zgomot daca am comanda prin Darlington. In plus, scap si de alti doi tranzistori cu inca doua diode de la relee. azi pun pe breadboard sa vad cum se comporta. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 ULN-ul nu te ajuta prea mult la comanda unui MOS-fet. Acolo la tine cred ca apăreau oscilații la comanda FET-ului. Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Cu ULN se pot aplica 15V pe poarta FET-ului si deschide mai bine. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Acum 2 ore, d2134 a spus: Cu ULN se pot aplica 15V pe poarta FET-ului si deschide mai bine. Asta se poate face cu un simplu tranzistor. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iunie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) am facut in continuare teste. am observat ca daca pun doar 100nF direct pe pinii de alimentare al uC se imbunatateste mai bine decat un 220nF de exemplu. ciudat, nu ? ideea ca daca am doar 100nF pe pinii de alimentare, un alt 100nF si dioda la pinul de reset, pot face cate spike-uri vreau sta uC bine. de ce oare nu-i comvine cu o valoare mai mare, cand dupa mintea mea trebuia sa fie mai bine un 220nF sau chiar mai mult. ? referitor la ULN. s-ar preta foarte bine cu un FET chanal P. altfel se inverseaza tot. totusi, cat l-am folosit a mers uC si fara filtraje pe intrare fara nimic. ca si cand nu ar fi conectat. doar ca ai totul pe invers. ceea ce-ar fi zero problema. referitor la momentul de setup, am intuit bine. nu merge fara sa nu intervii cu o comanda pe pinul 9. altfel, ai toate canelele legate pe [1]. lucru rau de altfel. @sesebe undeva mai sus in topic-ul curent, am spus ca face la fel si fara PWM. doar ON/OFF pe mosfet. nu rapid, 30secunde intre cicluri. eu PWM folosesc doar ca soft start/stop in aplicatia asta. si totusi ce valori folositi voi la deparazitare pe pinii uC ? eu pana acum foloseam 100nF dar acum am zis sa pun mai mare, si mai rau parca-i face... INFO: testele nu le-am mai facut cu PCB. pe breadboard. deci nu mai conteaza cum e construit pcb, cu toate ca in mintea mea era ok. (se poate vedea mai sus foto) L.E: pana la urma am gasit manualul asta despre bypass. Nu stiu daca e corect, dar la pagina 4 in pdf apare un tabel si o formula de calcul in functie de frecventa de operare a uC. Editat Iunie 20, 2020 de Gilbert Sparios 2 Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Acum 22 minute, Gilbert Sparios a spus: de ce oare nu-i comvine cu o valoare mai mare, cand dupa mintea mea trebuia sa fie mai bine un 220nF sau chiar mai mult. ? Din cauza ESL. Poate poza asta te lamureste https://web.archive.org/web/20131231202939/http://i.cmpnet.com/planetanalog/2007/06/C0201-Figure11.gif Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Sparios.Unde am mai deparazitat uC am folosit,dupa schema de lucru, numai 0,1uF.Sincer nici n-am vazut valori mai mari. Link spre comentariu
Liviu M Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) @Gilbert Sparios: multumesc pentru documentul de la TI. Tocmai voiam sa-ti zic si eu de frecventa cand ai postat pdf-ul, asa c-am renuntat, ca documentul e mai bine scris ca ce-mi iesea mie. Eu voiam sa mai zic extra ca uneori, in medii foarte zgomotoase, se monteaza mai multe condensatoare in paralel (gen 10 uF + 100 nF + 10 nF). Editat Iunie 20, 2020 de Liviu M Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Acum 17 minute, Liviu M a spus: Eu voiam sa mai zic extra ca uneori, in medii foarte zgomotoase, se monteaza mai multe condensatoare in paralel (gen 10 uF + 100 nF + 10 nF). Corect! cu adaugarea: 10uF tantal, 100nF si 10nF ceramici. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iunie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) ideea ca in punctele in care ai pus 100nF nu mai poti pune imediat langa o alta valoare pentru ca s-a compromis bypass-ul. eu am avut ocazia sa observ diferenta. e pun mai multe dar nu unde este bypass. se spune pe fiecare IC la alimentare in diferite puncte pe pcb, dar niciodata unu langa altu cum am facut eu. la mine vad ca s-a rezolvat de tot. in plus am rezolvat si problema reset-ului cu un npn . ultima mea intrebare referitoare la topic. ce ziceti baieti, e bine sau rau cu plan de masa in cazuri de genul ? nu de alta dar ca sa fiu sincer nu m-as despartii de metoda asta de a proiecta pcb-urile.. si doar pentru faptul ca se imbunatateste curentul pe masa, racirea.. Editat Iunie 20, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Eu folosesc partea de dedesubt ca plan de masa in orice nu e audio. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 21, 2020 Partajează Postat Iunie 21, 2020 Planul de masa este bun cind știi să-l folosești corect pt ca altfel mai mult rău face. Iar un plan de masa propriu-zis este cel de care amintea @Thunderer pt ca celalalt cum zici tu nu-i altceva decit umplere cu arii de masa nu plan de masa. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iunie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2020 (editat) La 21.06.2020 la 20:05, sesebe a spus: Planul de masa este bun cind știi să-l folosești corect pt ca altfel mai mult rău face. Iar un plan de masa propriu-zis este cel de care amintea @Thunderer pt ca celalalt cum zici tu nu-i altceva decit umplere cu arii de masa nu plan de masa. daca faci bine poti sa-mi zici ce-ar fi gresit la aria de masa pe care-am desenat-o acolo (vezi pag.3 la acest topic) . si daca e ceva rau sa invat si eu. Editat Iunie 22, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 23, 2020 Partajează Postat Iunie 23, 2020 Pe scurt: ai o droaie de antene care culeg zgomot şi-l introduc în ceea ce ar trebui să fie masa. Pe lung: http://www.elmac.co.uk/Lord_of_the_board.pdf Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iunie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2020 1 oră în urmă, ratza a spus: Pe scurt: ai o droaie de antene care culeg zgomot şi-l introduc în ceea ce ar trebui să fie masa. Pe lung: http://www.elmac.co.uk/Lord_of_the_board.pdf mulțumesc pentru carte. exact ce aveam nevoie acum. Link spre comentariu
