Pathe Marconi PA 3535V
Salutare tuturor!
Rascolind internetul am dat peste un amplif cu numele de mai sus caruia ii lipseste traful de alimentare si are finalii arsi, conform descrierii. Nici carcasa nu e prea grozava.dar l-am cerut  in ideea de a folosi ceva piese din el, daca nu reusesc sa-l restaurez. Crezand ca i-a vazut cineva schema si o si are, am rugamintea de a ma ajuta sa intru in posesia ei. Multumesc.
  • Răspunsuri 25
  • aurel70
    17
  • Mircea
  • sesebe
  • Усилитель
La stilul cum este lucrat ,aspect interior ,piese ,fire arata ca ceva japonez rebranduit ,fatada mi-e cunoscuta la cate amplifuri japoneze am vazut pe net.....as incepe cu Technics si Pioneer....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor! Am mai descoperit cate ceva
Consum de la retea 180 W
made in Japan
filtraj 2x6800u/45V
alimentare simetrica, nu are releu de protectie boxe, ci sigurante
finalele sunt 2SC 1827/2SA769
pe un canal ambele aproape sarma, pe celalalt ambele bune. Banuiesc o putere de circa 15, max 20 W/canal
Cand prind momentul testez cu 2x12v ca. Inca mai caut schema. Stima!
  • 9 luni mai târziu...
Salutare tuturor!
Cautand din nou schema acestui amplificator, netul m-a adus iarasi la topicul le care l-am deschis...Am reusit de ceva timp sa-i inlocuiesc finalii cu unii echivalenti si sa-l alimentez cu 2x12 Vca. Pe canalul cu finalele sarma, am gasit un rezistor din preajma semireglabilului pentru curentul de repaus ars, si l-am inlocuit cu valoarea similara de pe celalalt canal. Ambele canale se aud dar destul de incet, ceea ce mi se pare normal pentru o alimentare diminuata insa semireglabilele nu au nici un efect. Timp de scos schema..... nu este....Asadar tot la colegii de forum mai am sperante. Spor!
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Salutare tuturor!
@ovidiu grigore, multumesc foarte mult, imi luasem gandul ca voi gasi schema. Nu l-am mai vazut de peste un an. Pare foarte asemanator cu al meu, desi consumul la ampliful meu e de 180W, iar la Nordmende 140W, cred ca nu sunt diferente mari Stima! Cer scuze ca vad postarea asa tarziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor!
Am mai facut ceva sapaturi prin schemele de amplifuri vechi si am gasit ca aparatul meu este mai apropiat de modelul Nordmende PA 980, se potriveste si la aspect care e acelasi, si la puterea consumata. Acum stiu ca imi trebuie un traf de 2x28 V, pentru a ajunge la alimentarea de 2x40 Vcc. Am rascolit printre amplifurile Saba, Thomson, Ligne France, Continental Edison....nu-mi trecea prin cap sa caut pe la Nordmende...Multumesc inca odata @ovidiu grigore.
Salutare tuturor!
 Cand credeam ca am gasit in sfarsit traf pentru acest mic amplificator, masuratoarea secundarelor imi arata nu 28-0-28 V, ci 28,3-0-29,3V....Nu am simetrie in alimentare de c.a. si urmeaza o asimetrie ceva mai mare in cea de c.c.  Ca dimensiuni este cam la limita. Ar merita incercat in felul acesta? Cred ca o sa am dificultati in stabilirea offsetului....Multumesc
