TV LED Sony KD-49X8005C
alindrag2002
Buna seara,
TV Sony KD-49X8005C, defectul consta in: la pornire apare sigla Sony pentru 2-3 sec pe un fond mov - albastrui dupa care dispare si nimic altceva...
Am verificat tensiunile de alimentare inclusiv stby, toate sunt prezente. As putea verifica cumva backlight-ul fara sa desfac panelul? Ar putea fi in scurt ceva leduri si sa intre in protectie? Pe bara de backlight am 90V pentru alea 3 secunde la start si apoi dispare... Din cite stiu leduri de pe backlight ar trbui sa fie aprinse in tot timpul de functionare al tv-ului...Ceva idei? Va multumesc!
Acolo trebuiesc inlocuite baretele led. Sunt leduri "obosite" care lumineaza albastru in loc de alb si de aceea apare fond mov.Succes
Ok, deci ar trebui sa incep cu inlocuirea baretelor... Stie cineva un loc de unde se pot cumpara de calitate? Nu as vrea sa iau din dezmembrari ca cine stie cit mai duc si alea...
Multumesc
Acum 2 ore, alindrag2002 a spus:
Multumesc
Cumperi leduri si le schimbi de pe barete :reytre
uita te in spate la mufe si vezi daca opticul are ledul aprins.asta iti spune daca placa e pornita sau nu.
eu  la cite sony (modelul asta) am reparat,nu am gasit decit soft emmc corupt.altceva nimic!
Acum 8 ore, sergionel a spus:
Este se luat in calcul varianta! Nu este aprins! Deci in momentul cind bag Tv ul in priza apare sigla Sony pt 2-3 sec. si apoi nimic, black screen... Pe capacul metalic pe care sunt prinse baretele se poate vedea lumina ledurilor, si se aprind toate baretele pt alea 2-3 sec... acuma nu stiu e posibil ca unul sau mai multe leduri sa nu functioneze... ca nu am deschis panelul inca. Multumesc pentru sfat!
Daca portul optic nu sta aprins nu ai treaba cu ledurile, e placa de baza defecta...cred ca stii ce e portul optic ?
