Alin2837 Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Am cumpărat placa video r7 370 pc nitro si are nevoie de conector 6 pini iar sursa mea nu are... trebuie sa cumpar o sursa noua sau sa cumpar un adaptor? Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 (editat) @Alin Trebuie gasit undeva ce tensiuni sunt pe pinii aia, in functie de asta decizi daca poti rezolva doar cu adaptor sau iti trebuie alta sursa. Succes! Editat Iunie 13, 2020 de Craciun Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 (editat) Pinii ai numai GND și +12V. Dar trebuie ținut cont că curentul consumat e destul de mare. De obicei este de 8-10A dar la unele plăci video poate ajunge și la 15A. Editat Iunie 13, 2020 de cimitavita Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 (editat) @Alin, In cazul asta daca e cum zice @cimitavita rezolvi cu adaptor ca asta: https://www.emag.ro/cablu-adaptor-de-alimentare-pci-e-6-pini-tata-la-molex-4-pini-mama-15cm-puls015/pd/D1RYCZBBM/?X-Search-Id=921411eaffae649caa10&X-Product-Id=42436047&X-Search-Page=1&X-Search-Position=1&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view sau daca nu ai la sursa molex , cauti unul de la alimentare SATA la 6pini PCIe, ca asta: https://www.emag.ro/cablu-alimentare-sata-15-pini-la-pci-express-6-pini-20-cm-lanberg-ca-sa6p-10cu-0020/pd/DQY1MZBBM/?ref=graph_profiled_similar_1_6&provider=rec&recid=rec_49_2be9ef7c5ed04d2a7b117d101b2e7cbc594484052d7720f70491159361ececfc_1592018671&scenario_ID=49 Calculul sumei puterilor absorbite e obligatoriu ca sa vezi daca iti rezista sursa pe care o ai. Succes! Editat Iunie 13, 2020 de Craciun Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 (editat) Acum 4 ore, Craciun a spus: Calculul sumei puterilor absorbite e obligatoriu ca sa vezi daca iti rezista sursa pe care o ai. De cele mai multe ori nimeni nu tine cont si se lasa cu " topeli" si fum la adaptoarele molex video . Editat Iunie 13, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
