icar Postat Octombrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Acum 14 ore, Усилитель a spus: http://www.r-type.org/exhib/aai0028.htm Usiliteri, fara a vrea sa contrazic neaparat, dar cred ca intram la bordee si obicee. Am cauta prin citeva foi de catalog si, pentru filament la PLC86, am gasit asa: - 15V/300 mA, Philips - 14,5V/300 mA, Telefunken - 13,3V/300 mA, NPX Semiconductors (?, ceva chinezarie, cred) - 13V/300mA, RSD. Probabil fiecare producator, pe limba lui. De aici deduc ca nu-i chiar asa critica alimentarea filamentului in tensiune, deoarece nu proiectau trafurile special pentru Philips si trafuri special pentru RST (o diferenta de 2 V!) Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 26, 2020 Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Am scris mai sus, tuburile cu P in fata cer curent de filament de 300mA fie ca este tub final sau nu, acest lucru permitant conectarea in serie a filamentelor. Daca faci o sursa de curent constant de 300mA ai rezolvat problema. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Da Merck, am inteles problema, voiam doar sa arat cum devine treaba cu datele de catalog. Bun, am rezolvat problema, mestesugareste, adica am desfacut traful, am scos 3 spire de la sectiunea de 6,3 V si 7 spire de la sectiunea de 14,5 V. Am asamblat traful si am masurat tensiunile. La 230 V retea (azi, desi nu a plouat si nici vintul nu a batut, am ramas cam cinci minute fara retea), am 6,4 V si respectiv 14,5. Daca tensiunea la retea scade la 220V sau urca la 240, asta e, asta avem, cu asta defilam! Ca lectie, la celalalt amplificator, o sa fac niste stabilizatoare de 6,3V, cu citeva 317. Doua dintrun foc: alimentare filamente in CC si tensiune stabila fata de retea. Inca o data multumiri, la toata lumea, pentru sugestii si sfaturi. Link spre comentariu
mila Postat Octombrie 26, 2020 Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Am alimentat la 13v PCL86 că driver pentru SE cu GU50 fara probleme și cu rezultate bune atât cât poate GU50...11W destul de OK Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2020 In sfirsit, am reusit sa dau drumul la amplificator. Doar partea de amplificator, la preamplificator mai e nevoie de cite ceva. La inceput, am intrat la banuieli, nu auzeam nimic, nici un brum, chiar cu volumul la maxim. Am pus un CD cu muzica, Anotimpurile lui Vivaldi. Ce sa zic, nu am osciloscop, nici distorsiometru, nici generator, dar gurduna era gurduna, vioara vioara. Adica sunau exact asa cum trebuie sa sune, vii! Si credeti-ma, stiu cum suna fiecare din ele, pe viu. Nu are putere prea mare, poate undeva pe la 3 - 4 W, cam atita de astepti de la un PCL86, in configuratia SE. Cu alte cuvinte sunt multumit. Sa vedem ce se intimpla mai departe. Din pacate, in alta ordine de idei, stau prost cu finisarea, adica cutia. Nu mai are cine sa-mi lucreze timplaria, e nevoie de subtiat niste scinduri, frezat niste decupaje, chestii din astea. Nu prea am unde ma duce, mai ales acum cind nici la alimentara nu-mi mai vine sa ies! Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Da, SE cu lampă sună bine doar că e cam zgârcit cu W. Pune o poză cu agregatul să criticăm conexiunile și să ne dăm rotunzi cu ce am fi făcut noi. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Poze am avut in prima pagina, dar vad ca le-a mincat gaia. Nu-i bai, oricum voiam sa fac altele. Mai trebuie lagat VU-metrul. E facut cu EM84, doar pe un singur canal. Schema si modul de conectare ar fi cam asa. Condensatorul de 1u/100V, a fost pus pentru a nu deranja, in cc, grila 1 a P(C)L, prin punerea in paralel cu rezistenta de 470k, rezistentele de 150k+500k, de la intrarea VU-metrului. Daca nu sunt multumit de variatia umbrei, o sa mut conexiunea in anodul lui PCL. CRed ca e OK. Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Poate am un tub pentru vumetru. Caut mai târziu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Daca boxele au un SPL mare este foarte avantajos sa se construiasca amplificatoare cu tuburi liniare si de puteri mici gen 2A3 sau PL36 Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2020 (editat) Am conectat si preamplificatorul corector. De data asta, nu a mai tinut: brum destul. Pe deasupra, corectorul de ton are o influienta aproape de zero. In afara de brum. Ca atare, se da jos totul, caut o schema de preamplificator simplu, tot cu ECC83/82 si am rezolvat problema! Defro, multumesc de oferta. Tinem legatura. Editat Octombrie 30, 2020 de icar Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 (editat) Asta am găsit,Icar. E unică... O primești cadou dacă-mi dai adresa. Luni sau marți o pun la poștă ambalată antitanc. https://ibb.co/yYRJ85L Editat Octombrie 30, 2020 de Defro Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Multumesc mult. Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 La cererea publicului, poze pentru puricat. Incilceala ce se vede aici functioneaza. ECC-urile le-a scos, deocamdata, pina o sa rezolv cablarea pentru corectorul de ton. Desi, nu stiu daca-l mai pun, nu s-a dovedit prea util. Din pacate, lemnaria cutiei, imi da de cap. O scot eu pe undeva. Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Mai este ceva, VU-metrul a suferit citeva mici modificari, fata de schemade mai sus. Acum arata asa: Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 icar, parca nu prea sunt bine puse cele doua diode. mai ales cea care duce la GND :) Nu ? Link spre comentariu
