icar Postat Iulie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2020 Am ajuns cam aici: Asa incilceala de fire, nu am mai vazut de 50 de ani! (normal, facuta tot de mine) Ma gindesc sa nu obtin un frumos brum!!! Mai am nevoie (daca ma poate ajuta cineva) de patru condensatori de 270 - 300 picofarazi, stiroflex, pentru corectorul de ton. Mai am cite ceva de lipit pe la corector, dupa care montez trafurile si legaturile la tensiunea anodica. O verificare temeinica, dupa care...bagat in priza! 1 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 (editat) 1 oră în urmă, icar a spus: Asa incilceala de fire, nu am mai vazut de 50 de ani! (normal, facuta tot de mine) Nu-i mare încâlceala, încă nu ați văzut a mea creație: (push-pull cu 2 x 6N2P și 4 x 6P14P.) Editat Iulie 11, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
icar Postat August 17, 2020 Autor Partajează Postat August 17, 2020 (editat) Ca sa nu mai deschid alt topic, ce parere aveti de schema asta de conexiuni tarf de iesire? Editat August 17, 2020 de icar Link spre comentariu
laur+ Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 Conexiunile trafo de mai sus sunt pt push pull. Topicul e pt single ended. Dacă e pt alt proiect e ok. Link spre comentariu
icar Postat August 18, 2020 Autor Partajează Postat August 18, 2020 Nu am vrut sa mai deschid alt topic. Mie imi pare ciudata legarea bobinelor din primar. Eu vad acolo un scurtcircuit. Link spre comentariu
validae Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 (editat) La prima vedere chiar aşa pare, chiar dacă redesenate bobinele de pe o ramură ar putea fi în paralel, cealaltă ramură ar fi în scurt pentru tensiunea ce apare pe ele în primar.... Menţionez că nu sunt cunoscător în ale tuburilor, cunosc modul de funcţionare dar cam atât.Dar poate curenţii din înfăşurări se anulează reciproc şi aparentul scurtcircuit nu există de fapt.Trebuie analizat mai profund decât ce pare la prima vedere. Editat August 18, 2020 de validae Link spre comentariu
icar Postat August 18, 2020 Autor Partajează Postat August 18, 2020 Am intrebat, pentru ca nu prea seamana cu ce e in alte carti. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 (editat) Schema transformatorului de ieșire postat mai sus este perfect funcțională dacă se execută corect înfășurările ca sens. Practic Nc II Nd și serie cu grupul Na II Nb Dacă pentru Nb și Nc se alege un sens de bobinare Na și Nd se bobinează cu sens schimbat. Editat August 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat August 18, 2020 Autor Partajează Postat August 18, 2020 O sa mai citesc o data instructiunile de bobinare, mai atent la sensul de bobinare. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 (editat) Na-Nb si respectiv Nc-Nd sunt fazate invers. Secundarele sunt in faza. Editat August 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 (editat) Acum 11 ore, valderama a spus: Schema transformatorului de ieșire postat mai sus este perfect funcțională dacă se execută corect înfășurările ca sens. Practic Nc II Nd și serie cu grupul Na II Nb Dacă pentru Nb și Nc se alege un sens de bobinare Na și Nd se bobinează cu sens schimbat. Sau in acelasi sens insa fazate corect. Aceasta modalitate de bobinaj necesita oarece atentie intrucat avand bobine primare in paralel,pe langa faptul ca trebuiesc RIGUROS egale ca numar de spire trebuie sa ne gandim ca au si rezistente in DC diferite (lungimea medie a spirei se mareste odata cu cresterea distantei de la centrul miezului de fier!).Bobinele primare avand numar relativ mare de spire, 10...20 de spire diferenta intre doua bobine in paralel va altera calitatea transformatorului in ceea ce priveste valoarea inductantei si nu numai.Pentru secundare conectarea in paralel a mai multor bobine nu ar reprezenta o problema intrucat avem un numar mic de spire si cu sarma cu sectiune mare (cmparativ cu sarma din bobinele primare!). Din punctul meu de vedere se poate bobina in acest fel insa cu mare atentie stiind ca majoritatea pot bobina in conditii DIY,nu vorbesc de masini profesionale de bobinat. Editat August 19, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
gheo23 Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 Corect! Ce vreau sa completez este ca daca se iau N1 si N2 ca valori rezultate din calculul numarului de spire atunci formulele din figura sunt gresite. Corect este: Na=Nb=Nc=Nd=N1/2 Ne=Nf=N2. Link spre comentariu
icar Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 (editat) Imi cer scuze pentru reactia tirzie. Multumiri tuturor pentru interventie si lamuriri. In carte (e vorba de Tinatul Audioamator, George Racz, Editura Tineretului) se spune asa: Capetele se conecteaza asa LMOlimpiu, intr-adevar redesenat asa, treaba se lamureste. Nu mi-a trecut prin cap! Multumiri. Geo, ai dreptate, N2 fiind nr de spire din secundar, pentru o anume impedanta, daca se impartea la 2, infasurarile trebuiau legate in serie, nu in paralel. Dispunerea bobinajelor in carcasa se face asa: Multumiri pentru explicatiile detaliate, au fost cu folos! SE-eul, mai sta putin pe margine in asteptarea trafului de retea, care a aptit buba! Intr-adevar, pentru realizarea unui astfel de traf, ai nevoie de ceva experienta in bobinat. Editat August 20, 2020 de icar Link spre comentariu
gheo23 Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 ok! Puteti sa-l credeti pe cuvant pe autor. Link spre comentariu
icar Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 Geo, cred ca am fost inteles gresit, ti-am dat dreptate! Link spre comentariu
