LED Philips 22pfh4109/88 sasiu TPN14.1E LA
mercenarx
salutare ,
am pe masa tv-ul din titlu cu simptomul : se da singur tare (osd ajunge la 60 , si nu poate fi schimbat din telec. --nu are keyboard)
cateodata nu porneste (nu se aprinde deloc ledul de st-by)--in cazul asta am racit nandul si a plecat , dar dupa o perioada iar se da la maxim..
sa fie nandul lovit in aripa ?
rog daca s-a mai lovit cineva sa faca lumina , sa nu desfac nandul degeaba..
thx!
  • Răspunsuri 6
  • mercenarx
  • Florinel TV
  • bobo
Zile populare
Eu spun sa dai nandul jos, apoi citit salvat, stergere nand si scis inapoi cu dumpul salvat cu dumpl original si lipit inapoi si va da rezultate :reytre
Acum 23 minute, Florinel TV a spus:
asta am sa fac , dar voi scrie softul salvat din tv pe un nand nou (acelasi nand) ,poate are prea multe baduri al tv-ului
acum nu mai am timp, maine fac operatiunea asta , daca mai are cineva nevoie de dump, sa spuna
mersi Florine !
Editat de mercenarx
Acum 1 oră, mercenarx a spus:
mersi Florine !
Vezi pe ce nand nou scri dumpul, poate este mai rau nandul nou ca cel din tv :reytre daca l-ai cumparat de la miva nu mai incerca aruncal, aI RT809H? daca da spune cate baduri are nandul si iti spun cu ce optiune sa scri nandul original, si posteaza dumpul aici sa vad exact cat loc este pe nand
le-am luat de la "electronic s.... shop" mai demult..
ce-i drept , am mai luat de curand si niste pf6005a (2x3 pini) , si mi-au trimis niste balarii de tranzistori fet de 1 leu (aceeasi capsula -- cod 73A49). le-am returnat.
la un tv , dupa ce am schimbat controllerul cu ceea ce trebuie (adica pf6005 suta la suta) , fetul, diodele , cele trei rezistente si condul de 100pf care face toate ravagiile astea , a pornit din prima fara probleme.
inainte de asta am montat 73A49 : evident ca nu avea cum sa functioneze
telefonic mi-a zis  unu de la ei ca au trimis al depanero sute de bucati dintr-alea (!!!). NO COMMENT.
maine vad despre ce este vorba si cu nandul
Editat de mercenarx
Acum 3 minute, mercenarx a spus:
ce-i drept , am mai luat de curand si niste pf6005a (2x3 pini) , si mi-au trimis niste balarii de tranzistori fet de 1 leu (aceeasi capsula cod 73A49)
le-am returnat.
Am luat si eu de curand Pf6005a marcat tot 73A49 si au fost ok.
Tot ce am luat de la ei a fost ok.
la mine nu au mers..
doar dupa ce am pus pf6005a de la carciumaru
o fi fost vorba de lot , ce sa mai zic ?
din 6 bucati am montat 2 de fapt , si nu a functionat cu nici unul..
la o cautare pe net dupa codul asta , se gaseste un tranzistor
nu am vazut nicaieri o analogie intre codul asta si pf6005a (2x3pini)
Editat de mercenarx
