ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Vă salut! La acest tv s-au schimbat baretele cu barete noi(comandă în China),după care tv-ul se restarteză periodic la infinit.Clienta nu mi-a spus inițial că asta era de fapt manifestarea.Ar fi vreo șansă cu o resoftare, sau altă placă de bază 1-894-595-12 (189459512) ? ASWO spune că nu se mai fabrică.Găsim un soft pe usb? Mulțumesc! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 Am descărcat softul sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_153b00b8.pkg de pe site-ul oficial SONY, însă nu-l ”vede”... Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Incearca si cu acesta : Click pe Softpedia Secure Download (SUA) Sony Bravia KD-49X8005C HDTV Firmware 3.925 https://drivers.softpedia.com/dyn-postdownload.php/8d2ac76fe7433c8901740f8fb6f7ad9d/5ee293b2/9144a/4/1 Orice port USB poate fi utilizat dacă televizorul are mai multe porturi USB. - Apăsați [HOME] pe telecomandă pentru a deschide meniul HOME. - Navigați la categoria [Setări] și apăsați [Enter] pentru a o selecta. - Navigați la și selectați [Customer Support]. - Navigați la și selectați [Actualizare software], apoi selectați [USB]. - Pe ecranul TV va apărea o serie de mesaje diferite - urmați instrucțiunile de pe ecran. - Actualizarea va începe și o lumină LED portocalie va începe să clipească pe panoul frontal al televizorului. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 Vă salut! Mulțumesc pentru răspuns, dar TV-ul nu pornește, ce să fac cu butonul home? Și softul care l-am pus pe stick este ceva de genul 4.53(dava bine rețin), deci cred că este mai actual decât cel indicat de d-voastră, ma insel cumva? Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Nu va inselati, dar exista si unul mai actual, asa pare dupa seria 5.381. Daca ati inlocuit baretele, se presupune ca televizorul porneste, ca altfel cum sa ajungi la concluzia ca este defect de backlight si sa inlocuiesti baretele, decat in urma unor masuratori. Ca daca ar fi scris cineva cu o singura postare, se putea presupune ca le-a inlocuit la nimereala, sau ca se tine de glume. Dar nu este cazul ... descrierea defectului trebuie sa fie cat mai exacta, ca sa nu lase loc de interpretari sau presupuneri, mai ales cand este vorba de Sony. Nu de altceva, dar la defectul de backlight el face restart de trei ori cu sigla Sony inainte de a genera codul de eroare ( pentru ca ledurile intra in scurt de obicei, sau baretele sunt in paralel, deci panoul se aprinde si cu leduri defecte) si , la o verificare mai superficiala poti concluziona ca face restart in bucla ( sau boot loop). Este important si modul cum ati probat daca baretele noi se aprind ... presupun ca fara cuplarea ecranului - si in acest caz, la unele modele de Sony panoul cu leduri este aprins de cateva ori, dupa care urmeaza codul de eroare pentru lipsa panel (adica lipsa alimentare T-con). Este important de mentionat modul in care clipeste ledul de stand-by (codul) . După introducerea stickului in mufa USB, acesta va fi detectat de televizor si vor apărea o serie de mesaje diferite, cu instructiuni. Daca toate tensiunile sunt corecte ... Sony BRAVIA KD-49X8005C HDTV Firmware PKG5.381EUB Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Buna ziua,trebuie scris Emmc-ul. Cu ce EMMC este echipat? Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 Buna ziua, Ma lipesc si eu aici cu o intrebare. Am acelasi model de tv. Defectul consta in: la pornire apare sigla Sony pentru 2-3 sec pe un fond mov - albastrui dupa care dispare si nimic altceva... Am verificat tensiunile de alimentare inclusiv stby, toate sunt prezente. Pe bara de backlight am 90V pentru alea 3 secunde la start si apoi dispare... Ceva idei? Va multumesc! Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 La 12.06.2020 la 11:12, codrut a spus: Buna ziua,trebuie scris Emmc-ul. Cu ce EMMC este echipat? Se poate face via USB sau conectat doar pe placa de baza prin conectorul de programare cu programator de nand? Link spre comentariu
mesterel Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Am avut mari probleme cu unul asemanator. Memoria este un BGA TC58NVG2S0HBAI4 la o placa de baza de la un KDL de 55" a functionat dupa rebiluire la o alta nu am reusit sa ii dau de cap. Incearca un reballing la memorie. Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Nu merge prin USB,Eu le scriu cu ,,easy jtag plus,, Merge scris si pe placa tot cu easy jtag plus ,dar pana acum a trebuit sa inlocuiesc EMMC-ul fizic. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Acesta TC58NVG2S0HBAI4 este nand si nu emmc Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 fiecare posteaza ce crede de cuviinta fara legatura cu defectul. tv ul se poate repara prin rescriere emmc.cine nu are cu ce sa ma contacteze.chiar azi am facut unul de la o firma de reparatii din București. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 https://datasheetspdf.com/pdf-file/947374/Toshiba/TC58NVG2S0HBAI4/1 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 21, 2020 Partajează Postat Iunie 21, 2020 (editat) On 6/18/2020 at 9:23 PM, Florinel TV said: https://datasheetspdf.com/pdf-file/947374/Toshiba/TC58NVG2S0HBAI4/1 Tv-ul din titlu are eMMC H26M52103FMR ci nu nand bga63 TC58NVG2S0HBAI4 , sa interpretat gresit de la postarea lui mesterel si eu tot asa intelesesem ca are nand bga....se mai creeaza si astfel de confuzii cand unul intreaba ce eMMC are tv-ul si alti..... Editat Iunie 21, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
gigione01 Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 (editat) Am si eu un Sony KD49x8005,cu main 1-894-595-12 care nu face nimic,nici macar standby. Suspectez probleme de soft. Vreun coleg care ma poate ajuta sa repar placa sau o placa functionala de vanzare? Editat August 19, 2020 de gigione01 Link spre comentariu
