Doar lumina de backlight la Samsung UE 55 MU 6172UXXH
Buna ziua. Dupa ani buni de pauza azi am accesat din nou acest forum, cu o rugaminte de ajutor, svat, in depanarea a doua televizoare Samsung UE55MU6172UXXH, la care defectiune se manifesta identic. Dupa o perioade cateva luni in care nu au fost alimentate, televizoarele nu mai functioneaza corect, adica dupa ce pornesc televizorul din buton sau de pe telecomanda se aprinde lumina de backlight, dar pe display nu afiseaza nimic, nici imagini si nici meniu, nr. program, sau volum. Televizoarele au sunet, se pot schimba canalele, altfel spus totul pare functional in afara de imagine. De masurat tensiuni sincer nu am vazut rostul, televizoarele "nu reprezinta urme de uzura", doar ce au iesit din garantie. Am desfacut panglicile pe display, le-am verificat, vizibil nu prezinta urme de incalzire.
Dat fiind faptul ca am doua televizoare identice, cu defectiune identica, presupun ca este un defect de serie, ati mai intalnit aceasta defectiune la acest model? Puteti sa ma indrumati ce ar putea fi aceasta defectiune?
Multumesc anticipat.
Buna ziua. Dupa cateva verificari am constatat urmatoarele: toate tensiunile care vin de la sursa sunt corecte(am doar tensiune de alimentare de 12,7 V si tensiuni de comanda standby, valorile sunt conforme cu cele marcate pe cablaj).
Daca las televizorul alimentat si pornit, dupa aprox 5 minute radiatorul de la procesor se incalzeste destul de tare.
Ma gandesc sa nu fie dezlipit partial procesorul...
Nu aveti cumva o schema cu tensiunile dupa care sa pot verifica toate tensiunile?
pe panel am gasit 2 tensiuni una de 2,45V si una
de 3.2V, bineinteles ca nu stiu daca sunt corecte sau nu, doar ca erau puncte marcate de masurare tensiune si de aceea le-am verificat.
La 11.06.2020 la 13:29, domi a spus:
cu siguranta pare a fi un defect tipic pentru toata seria asta de gunoaie curbate. am si eu 2 bucati cu acest defect (are backlight, fara imagine, doar sunet). imi ajunge o placa  functionala saptamana viitoare (pana atunci ramane suspect ecranul).
La 15.06.2020 la 10:58, domi a spus:
Bine, multumesc pentru informatii. Cumpar un programator si revin cu informatii. O zi frumoasa.
Daca il iei doar pentru a incerca sa repari acest tv il iei degeaba ca problema nu e din placa de baza.
La 16.06.2020 la 18:08, clony a spus:
De ce, e defect display-ul?
Am unul identic cu acelasi defect. Backllight exista, sunet da, insa nimic afisaj. Nu l.am dezmembrat in ideea ca voi repara displayul cumva. Astea curbate , am inteles ca se autoprotejeaza daca apare ceva defect pe display. Am incercat si cu alta placa buna si la fel face. Am incercat si alt t.con, la fel. Defectul este in display. Dar unde ??? Poate un coleg cu mai multa pricepere a rezolvat cumva si ne zice si noua.
