led tv XD
am tv-ul din titlu cu main17mb110 non smart sursa 17ips62 panel ves315vnds-2d-n13 a avut sursa dusa dupa reparatie tv porneste dar nu raspunde la telecomanda din joistic merge dar in lista de surse nu mai am tv si nici meniu tv ma puteti ajuta cu un soft de reparatie am cautat pe forum dar a expirat transferul
Editat de fane
  • Răspunsuri 14
  • fane
    7
  • iuliantv
  • attilaa0
nu pot intra in meniu nu raspunde la telecomanda la pornire e setat pe  exterior 1 si pe display afiseaza lipsa semnal si cronometrul din joystic apare lista de surse dar in ea nu apare si tv
Editat de fane
chiar de nu merge ,,telecomanda,, incercati sa tastati menu 7935,e menu de hotel,daca apare hotel menu dezactivati hotel
am avut si eu astfel de tv-uri vestel cu diagonala mica si cu tuner dezactivat ,cred ca erau folosite ca monitoare de reclama,,dar la mine asculta telecomanda
daca nu merge,citeste ce e mai jos,si in ultimul post ai si link  firmware
Editat de iuliantv
daca nu inseamna ca iti trebuie ,,17mb110 full core update ,, sau rescris spi-ul flash
am avut si pierdut full core
Editat de iuliantv
imi cer scuze ca ieri nu am mai raspuns dar adupa masa am avut alte probleme. Modelul de tv e XD32H2V. aseara tirziu vb. lui dn Costica cu pasarile de noapte, l-am luat iar la purificat si
surpriza demontind placa IR  rugina cit incape pe senzor si doi pini complet mincati de rugina respectiv aut si +5v beleaua e ca nu am in atelier modelul de senzor cu 2 lupe as incerca sa pun unul de pe alta placa, loc sa il montez in pozitie este dar nu stiu daca sint compatibile nu de alta dar sa nu frec procesorul pe iesirea de senzor am circa 3 v cu el demontat.
 am pus altul si e ok ,oricum ciudata placa proprietarul il folosea pe antena satelit si nu avea nici un program memorat de aceia cred ca in lista de surse nu aparea si tv. In meniu dupa cautare canale a aparut si tv in lista de surse e ciudat dar asta e oricum e primul la care am intilnit chestia cu lista de surse fara tv desi in meniu are optiunea de cautare canale  cu toate optiunile,
Editat de fane
La placile vestel este implementat in soft activarea surselor folosite , dupa prima instalare .
Deci ,daca a folosit doar satelit de la inceput , intrarea TV nu apare in lista .
Dupa reset sau cautare canale apare si TV in lista de surse .
Nu are nimic comun cu setarea surselor din SM .
faptul ca nu primea telecomanda si lipsa tv din lista de surse ma dus in eroare dind vina pe soft dn Razvan bineinteles nestiind chestia cu lista surse la placile vestel e de invatatura asta
Acum 2 ore, fane a spus:
avea sau nu avea ch memorate ,sursa tv trebuia sa fie vizibila
tocmai asta e si eu stiam ca  sursa tv trebuia sa apara aici ma derutat cum am mai spus,cind am vazut ca nu are tv la surse si telecomanda nu merge m-am gindit la soft.Cred ca Razvan are dreptate,am discutat cu clientul cind la ridicat si a zis ca tv-ul la primit din Italia de ocazie la pus direct pe scart telecom si a mers circa 6 luni dupa care a facut figura,la oprit din telecomanda si oprit a fost ,nestiind de existenta joisticului
