Alexandru Caeriu Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 va salut colegi si sper ca am postat unde trebuie si trecand direct la subiect, am achizitionat un invertor care scoate de la 12v la 220v, 1000w si mi se pare ciudat ca fata de ale invertoare, la asta ventilatorul de racire merge incontinuu chiar si fara sa bag nimic in priza in el ,ceea ce aduce un plus de consum si zgomot care este putin deranjant. cred ca ventilatorul este legat direct la bornele de intrare 12v (desi nu l-am desfacut sa vad) ce as putea sa ii fac sa porneasca doar cand e un consum mai mare sau se incalzeste? multumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Caeriu.Daca invertorul e nou,in garantie,nu ai voie sa-l modifici.Se pierde garantia. Daca e SH se pot face mai multe adaptari.Prima ar fi utilizarea unui termocontact de 70-80°C,normal deschis.Se pune pe radiatorul tranzistorilor forta,inseriat cu ventilatorul.Cand atinge temperatura porneste ventilatorul la turatie max. A doua ar fi un bloc cu operational ce ar putea asigura pornire la turatie minima si cresterea acesteia cu temperatura.Sunt scheme pe forum si pe net cu nemiluita.Daca nu te pricepi poti apela la colegi pentru realizarea unui modul. Uite aici un exemplu de pe forum. Link spre comentariu
Alexandru Caeriu Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 BRANCA, invertorul e nou cu garanție 24 de luni, i-am sunat pe cei ce vând acest produs și mi sa spus ca e normal și chiar mai bine sa se învârtă ventilatorul mereu, dar dacă îl țin in mașina se aude mai tare ventilatorul invertorului ,decât motorul mașinii. Încă ma gândesc dacă sa îl modific și sa pierd garanția ,sau sa îl las așa. Am un montajel făcut cu un termistor la 40 de grade ,un tranzistor BD139 și un potetiometru 100k , care merge perfect in funcție de cât de tare se încălzește termistorul,dar nu știu dacă in invertor e suficient sa îl pun doar pe radiator sau se mai încălzește și pe la transformator sau in alta parte. multumesc de răspuns Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 E clar cu garantia.In afara de tranz forta si traf n-are ce sa se incalzeazca.Daca te decizi poti pune termistor si pe traf/bobinaj.Oricum preferabil ca ventilatorul sa functioneze continu.Adica sa plece de la o turatie minima la max.Si experimentat cu sarcini "sanatoase",progresiv. Faptul ca n-are reglaj de turatie ar putea fi un indiciu ca racirea e fortata si la limita.Un reglaj de turatie te-ar avantaja cand consumul e mai mic.Ca banui ca nu-l folosesti la 1000w!Mai e si aia cu "reclama sufletul comertului"...Adica scrie 1000w da' n-o sa poata scoate atata... Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Sunt curios cum l-ai legat la cei 12V ai masinii si ce cabluri ai folosit. Nu e de joaca cu minim 80A la 1000W. Link spre comentariu
Alexandru Caeriu Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 Acum 2 ore, vijelie02 a spus: Sunt curios cum l-ai legat la cei 12V ai masinii si ce cabluri ai folosit. Nu e de joaca cu minim 80A la 1000W. Pai cablurile cu care a venit, i-am tăiat cleștii ,le-am pus papuci cu siguranța de 60ah (de la un subwoofer auto) și i-am legat direct pe bornele bateriei. Am pornit fără probleme flex, bormașina cu percuție și un șoricel de tăiat lemn (nu toate odată) :)) deocamdată dar e foarte bun. Nu știu dacă are fix 1000w in continuu dar pentru ce am eu nevoie nu cred ca sare de 800w Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Caeriu.Acu o intrebare de fond.Invertorul se utilizeaza numai pentru scule electrice?Intreb findca alea pot face un zgomot infinit mai mare decat ventilatorul intern.In cazul acela nu cred ca ar mai fi nevoie de turatie reglabila... Daca se utilizeaza si in domeniu aparatura audio,aparate electrocasnice,abia atunci e bine pusa problema zgomotului ventilatorului. Pe de alta parte nu incurajez utilizarea invertoarelor pe acumulatorul masinii frecvent.Inseamna curenti f mari,deci sarcini f mari pe acesta.Uzura... Link spre comentariu
Alexandru Caeriu Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 (editat) Pai cred ca se utilizează la ce ai nevoie:)) și da îl folosesc la scule electrice, încărcare laptop,lada frigorifica plus alte mici lucruri. In privința bateriei nu îmi fac probleme. Oricum am luat decizia de a îl returna și sa iau altceva asemanator dar cu răcirea când trebuie ,mulțumesc de ajutor. Salutare tuturor Editat Iunie 11, 2020 de validae Link spre comentariu
validae Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 S-ar putea să ai o surpriză, majoritatea invertoarelor aşa funcţionează, fiindcă randamentul invertoarelor e scăzut şi curentul de repaus e destul de mare.Trebuia să-l laşi aşa şi să-ţi vezi de treabă, cel mult să-i adaugi un control al turaţiei cu temperatura. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Eu am unul de la "VOLT POLSKA" modelul "SINUS PUR 1000" si ventilatorul functioneaza cum vrei tu adica pe consumatori mici nu porneste insa nu stiu exact de la ce consum porneste, la mine merge toata ziua o pompa de apa de 60W si nu porneste deloc ventilatorul insa daca imi aduc bine aminte la un bec de 100W (incandescent) porneste. Posibil sa functioneze la fel si modelul cu Sinus modificat care e mai ieftin daca nu te intereseaza sa fie cu sinus pur. Link spre comentariu
