adi_0106 Postat Septembrie 19, 2007 Partajează Postat Septembrie 19, 2007 in ultimul timp ma lovesc tot mai des de o problema cat de cat delicata si anume - daca am un filtru trece sus de ordin 1 - cu frecventa de taiere la 2 khz pe 4 ohmi - valoarea condensatorului este de 19.8 micro daca leg acelasi filtru (condensatorul) la o sarcina de 8 ohmi - frecventa de taiere va fi de 1 khz pana aici e simplu - la fel sta treaba si la filtrele trece jos problema apare la filtrele de ordin mai mare - si anume la ordinul 2 (Linkwitz-Riley) - pe aceeasi 4 ohmi si 2 khz frecventa de taiere - avem bobina de 0.63 mH si C de 9.9 micro ei bine - daca pun difuzor cu bobina de 8 ohmi - ce se intampla cu frecventa de taiere - in ce sens se modifica ?? din start va pot zice ca nu se mai dubleaza - deoarece acelasi tip de filtru dar pe 8 ohmi are L de 1.27 mH si C de 4.9 micro Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 20, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2007 chiar nu are nimeni nici o idee .... ? Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 20, 2007 Partajează Postat Septembrie 20, 2007 Pai ce idee vrei?Cum nu se dubleaza?0.63*2 = 1,26 ~= 1,27mh al tau4,9*2 = 9,8 ~= 9,9uf al tauTu vrei precizie cu 3 zecimale sau ce :snakeman: :axe: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 21, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2007 nu la asta m-am referitfaza e ca cele 2 valori sunt invers proportionalesi anume - daca C creste (se dubleaza) .... L scade (se injumatateste)astfel - daca pun un dif de 4 ohmi pe un filtru trece sus cu C de 9.9 micro si L de 0.63 mH - va fi taiat la 2 khzdar daca pun un dif de 8 ohmi pe acelasi filtru - la ce frecventa va fi taiat ? Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Pai as fi tentat sa zic ca la jumatate,la 1k,dar nu e asa.Valorile filtrelor se obtin dupa niste calcule,formule matematice,in fctie de frecv si impedanta,astfel ca valorile tale pt cei 4 ohmi raman un filtru L-R doar pt 4 ohmi.Pt 8 ohmi ele nu sunt un filtru calculat matematic,L-R,si el poate sa fie orice ,dar nu butterworh,L-R sau care mai sunt.Practic el taie undeva ,normal,este un filtru de ord 2,dar nu este nici butterwoth,L-R sau altfceva.Pur si simplu sunt niste valori la intamplare care nu respecta formula matematica pt un anumit tip de filtru.(inj cazul tau L-R)Ia in considerare si faptul ca filtrul L-R taie a.i. la Fc sa fie liniara imbinarea caracteristicilor ,sper deosebire de BTW care trebuie calculat departat,pt a nu avea o crestere in zona frecv de taiere.Pe scurt,folosirea filtrului pe alta impedanta decat pe cea care a fost calculat este ,fara masuratori,orbecaire,nestiind cum si unde taie precis. Link spre comentariu
