arcgotic Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Acum 21 ore, Stavarache.i a spus: Eu n-am vazut la nimeni sa foloseasca boxe pe 3 cai pentru sonorizari. Acolo pui un mid bas si un driver, iar pentru bas subwoofere separate. Pot fi si sateliti pe 12" cu subwoofer de 15", dar si sateliti pe 15" cu basi de 18" in functie de ce eveniment vrei sa abordezi. Poate nu ai ascultat ce trebuie. E plin de 2way. aia nu inseamna ca sunt bune. Uite un model ce l-am auzit in club si am ramas masca.. https://www.funktion-one.com/products/evo-6e/ Nu se compara veac cu mama 2Way-ului.. Spor la treaba Mihai! 1 Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iulie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2020 Acum 3 ore, merck a spus: Nu stiu daca au o gaura in zona mediilor, din cele doua masuratori de mai jos facute de Mihai, se poate merge si fara medie: pana in 2,5K - 3K graficul visiniu poate sa lipseasca. Eu personal (din ce am vazut pe la diferite evenimente) cred ca driverele sunt arse pentru ca se merg cu corectii de minim 5-6dB pe inalte (da o senzatie de presiune un plus de 6dB pe inalte). Problema este ca "DJ"-ul baga corectie de +6dB destul de jos si driverul este fortat. "DJ"-ul cauta spectacol nu o redare corecta a unei melodii si este deranjant la ureche cand pe la 3kHz deja ai un +6dB in plus da la tineri le place ca ... ii "tampeste" pe moment .(eu tind sa cred ca un tanar este atras de urlete ... ii elibereaza salbaticia din el si incepe sa se manifeste ca un animal). Puteam sa folosesc doar wooferul si driverul fara probleme, mai ales ca la evenimente nu isi da lumea seama. Ideea acestor incinte era sa fie ceva mult mai calitativ decat majoritatea incintelor pe 2 cai. Chit ca tai driverul la 1.6khz si wooferul urca acolo fara probleme ( pe axa) insa acolo directivitatea este slaba la woofer. Pe axa era ok insa cum ieseam in afara directivitatea nu mai era constanta. Apoi un woofer de 15 inch cu SD de 855 cm patrati si MMS de 96g nu o sa iti redea niciodata mediile ca un midbas dedicat cu SD de 220 cm patrati si mms de 18g. RCF face o incinta foarte scumpa pe 2 cai, insa punctul de taiere intre woofer si driver este la 750 hz folosind un driver cu bobina de 4 inch si iesire de 1.4. https://www.rcf.it/en_US/products/product-detail/tt-25-a-ii/234450 Exact cum a specificat si sesebe chiar si un 8 inch are probleme sa urce in frecventa, de aici si taierea joasa a driverului. Toate cele 3 difuzoare vor canta doar intr-o gama unde pot canta fara sa ia foc sau sa sune prost. Cele doua puncte de taiere 600hz si 1600 hz sunt defapt locurile unde taierile se intalnesc, cu alte cuvinte difuzoarele au taierile mult mai indepartate de punctele astea. Mai jos pun niste link-uri cu niste incinte pe 3 cai de sonorizari ca exemplu: https://www.kv2audio.com/products/es-serie/es10.html https://www.qsc.com/live-sound/products/loudspeakers/powered-loudspeakers/kw-series/kw153/ https://jblpro.com/en/products/prx735 O sa revin cu niste masuratori cu filtrele sa fie mai usor de inteles. 2 Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Acum 12 ore, arcgotic a spus: Poate nu ai ascultat ce trebuie. E plin de 2way. aia nu inseamna ca sunt bune. Uite un model ce l-am auzit in club si am ramas masca.. https://www.funktion-one.com/products/evo-6e/ Nu se compara veac cu mama 2Way-ului.. Spor la treaba Mihai! Nu stiu cum suna, dar am tot vazut mereu asemenea incinte la mai multe evenimente de muzica electronica, le avea dj-ul pe langa el, probabil ca monitoare ma gandesc. Lautarii si manelarii nostri daca nu au dynacord pe doua cai nu mai canta Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iulie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2020 In general la evenimentele mici de la noi se folosesc 2 incinte pe 2 cai pe stative si eventual unu sau 2 basi pe jos. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 La sonorizari 15 si tweeter cu muc 6k e rege. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Acum 6 ore, Sharky a spus: La sonorizari 15 si tweeter cu muc 6k e rege. Adica vrei sa spui la facut galagie pt ca pina si persoane fara pretentii deosebite in audio au remarcat foarte repede diferente calitative de sunet intre o sonorizare cu sateliti pe 2 cai Tw +15inci vs 3 cai Tw + 6.5 + 15 (sau 18 nu-mi mai amintesc bine). Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Mesajul respectiv este pentru cunoscatori. Filtrul muc 6k consta in basul pe liber si tw taiat de sus gen 6k electric. Merge cu orice combinatie de difuzoare pt ca orice ai pune tot prost se aude. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Nu m-am prins ca era o gluma. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iulie 9, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2020 Vezi mai Sharky iar esti rau intentionat. Imi aduc aminte cand era plin de HP15W si PHT411 cu filtru doar pe tweeter si sunau de rupeau fashu. Parca as face o pereche asa de nostalgie Link spre comentariu
Haralambie Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Oh da, revolutia tailandeza a hinginerului Ce moment unic in viata. 1 Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 Sambata am vopsit incintele cu TuffCab si am lipit porturile Urmeaza sa mai vopsesc fetele. Am dat 5 straturi fara textura si unul cu textura ( trafalet) 2 Link spre comentariu
Nicu Daniel Toader Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Am ascultat si eu asa ceva.Nu se compara cu ce am auzit in 30 de ani de ascultat tot felul de boxe de PA sau HI-FI.Sunt printre primii ptr mine.Basul e cel mai senzational.Hornul e regele. Link spre comentariu
arcgotic Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Toader, cine sunt printre primii? Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Am reusit sa vopsesc si fetele Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Septembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Incintele sunt asamblate in proportie de 90% si sunt pe pozitie pentru teste. Trebuie sa gasesc ceva sa pun sub ele sa le ridic vreo 20 cm 1 Link spre comentariu
