Vizitator Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Acum 45 minute, pufuletz a spus: De dimineata am lipit si rama pe care va fi prinsa tabla perforata Urmeaza sa tai porturile si poate niste masuratori afara duminica Crezi că putem aborda un proiect de incintă pro line array, cu ajutorul tău la măsurători... ? Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 La line array problema sunt hornurile si cum le imbini corect plus cu ce le amplifici si cum le procesezi. Si evident difuzoarele sa aiba un timbru bun. Masurarea o poti face si cu microfonul genius de calculator pt ca te intereseaza imbinarea si dispersia pe verticala sa fie corecta sa se imbine frumos. Experienta sa ai in masurari ca in rest scule se gasesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Voi deschide topic separat și discutăm acolo să ne putem desfășura. Scuze de off-topic... Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2020 Line array e greu de facut. In primul rand trebuie hornuri dedicate cu dispersie mica pe verticala (10-15°), apoi trebuie medii mici ca distanta intre centrele difuzoarelor sa fie mai mica decat 1/4 din lambda a frecventei de separare intre medie si inalta. Asta daca nu faci pe 3 cai. Toata coloana trebuie sa aibe o anumita lungime ca sa functioneze ca line array jos in frecventa si pe langa asta nu toate elementele au aceeasi setare de eq. 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Discutiile pe alta tema le-am mutat aici: https://www.elforum.info/topic/143217-timbrul-unui-difuzor/ Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2020 Duminica am dus o incinta la curte sa ii fac o proba folosind filtrul de la cele de casa. In ciuda faptului ca difuzoarele sunt in proportie de 90% identice cu cele de casa, incinta este cu totul diferita si filtrul este nepotrivit. Urmeaza sa incep masuratorile. 1 Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 Nu e adevarat. Profesionistii fac filtre de la distanta special pt combinatia de difuzoare si se aude extrem de pr..bine Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 (editat) Problema este ca ai pus filtre de la boxe de casa si le-ai scos afara. Pt afara trebuie filtre pro. (Cele de casa se folosesc numai in casa). Asa, uite, s-au enervat /suparat si nu vor sa sune bine. LE - (pt cei care nu s-au prins) acest post este o gluma Editat Iunie 16, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2020 Acum 2 ore, Sharky a spus: Nu e adevarat. Profesionistii fac filtre de la distanta special pt combinatia de difuzoare si se aude extrem de pr..bine Hai ca deja esti rau intentionat Acum 14 minute, Shambala a spus: Problema este ca ai pus filtre de la boxe de casa si le-ai scos afara. Pt afara trebuie filtre pro. (Cele de casa se folosesc numai in casa). Asa, uite, s-au enervat /suparat si nu vor sa sune bine. A trebuit sa fac ceva rapid ca urma un gratar. Filtrele sunt cele de la boxele de aici Adica media si inalta sunt identice, iar wooferul nu este departe de celalalt, insa alta incinta are alt sunet. Acum mi-am dat seama ca puteam sa fac full activ (aveam amplificator pe 4 canale si dsp) Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2020 (editat) Astazi am pus ultimele ramforsari, maine sper sa am timp sa masor Editat Iunie 17, 2020 de Mihai Cimpoeru Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2020 (editat) Astazi am facut niste masuratori Cele 3 difuzoare la 0 Grade Cele 3 difuzoare la 15 Grade Cele 3 difuzoare la 30 Grade Cele 3 difuzoare la 45 Grade DE250+H290B la 0-15-45 Grade 8PE21 la 0-15-45 Grade 15NDL76 la 0-15-45 Grade 15NDL76 nearfield Aici se poate vedea ca acordajul este putin cam jos la 45 hz. O sa tai din porturi sa il ridic la 50-55hz. Toate masuratorile sunt facute fara a fi filtrate (mai putin hipass la 200 hz pe tweeter pentru a nu il distruge) Editat Septembrie 22, 2020 de Shambala 1 Link spre comentariu
Stavarache.i Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Eu n-am vazut la nimeni sa foloseasca boxe pe 3 cai pentru sonorizari. Acolo pui un mid bas si un driver, iar pentru bas subwoofere separate. Pot fi si sateliti pe 12" cu subwoofer de 15", dar si sateliti pe 15" cu basi de 18" in functie de ce eveniment vrei sa abordezi. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Si daca tot n-ai vazut la cele vazute le-ai masurat caracteristica? Au o mare gaura in zona mediilor. De aia e plin cu cereri de reparare drivere, pt ca sint puse sa lucreze prea jos la putere prea mare. Iar boxe de sonorizari pe 3 cai am vazut citeva pina acum. 1 Link spre comentariu
merck Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 (editat) 2 hours ago, sesebe said: Si daca tot n-ai vazut la cele vazute le-ai masurat caracteristica? Au o mare gaura in zona mediilor. De aia e plin cu cereri de reparare drivere, pt ca sint puse sa lucreze prea jos la putere prea mare. Iar boxe de sonorizari pe 3 cai am vazut citeva pina acum. Nu stiu daca au o gaura in zona mediilor, din cele doua masuratori de mai jos facute de Mihai, se poate merge si fara medie: pana in 2,5K - 3K graficul visiniu poate sa lipseasca. Eu personal (din ce am vazut pe la diferite evenimente) cred ca driverele sunt arse pentru ca se merg cu corectii de minim 5-6dB pe inalte (da o senzatie de presiune un plus de 6dB pe inalte). Problema este ca "DJ"-ul baga corectie de +6dB destul de jos si driverul este fortat. "DJ"-ul cauta spectacol nu o redare corecta a unei melodii si este deranjant la ureche cand pe la 3kHz deja ai un +6dB in plus da la tineri le place ca ... ii "tampeste" pe moment .(eu tind sa cred ca un tanar este atras de urlete ... ii elibereaza salbaticia din el si incepe sa se manifeste ca un animal). Editat Iulie 6, 2020 de merck Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Tu chiar crezi ca se mai aude ceva pe la 2-3Khz la 30° dintr-un dif de 12 sau 15inci ?!? Plus rezonanta membranei care chiar te timpeste la volum mai mare. Caracteristicile sint date la 1W putere. baga macar jumatate din puterea maxima si masoara din nou. Ai sa ai mari surprize. Chiar si un dif de 8 inci incepe sa aiba probleme la 3Khz si 30° ... 45°. In fine, sporuri. 2 Link spre comentariu
