Incinte 3 cai sonorizari
Mihai Cimpoeru
https://www.see-industry.com/en/acoustics-the-phenomenon-of-acoustic-short-circuit/2/1586/
a-Acoustical-short-circuit-and-b-its-pre
User-ul cu litere rusesti (nu-l pot cita) a vrut sa zica ca daca ai tuburile de bass reflex in imediata aproiere a difuzorului de bass unda din spatele membranei se loveste de peretele din spate al boxei si iese imediat prin tubul de bass reflex. Daca ai pune tubul de bass reflex in partea de sus a boxei, unda pana ajunge la tubulde bass reflex mai sufera niste reflexii care sunt diminuate de materialul absorbant.
Eu personal cred ca daca pui burete cofrat (unii ii zic gofrat) "zapacesti" destul de bine unda (unda reflectata se duce aiurea prin boxa)si nu mai ajunge sa iasa asa de repede pe portul de bass reflex.
Editat de merck
Da, numai ca nu se aplica aici.
La reflex treaba sta total diferit.
Sunt incinte care au difuzorul pus pe distantiere exact ca in poza de mai sus si nici vorba de scurt circuit, tubul produce inversare de faza, plus la acordaj difuzorul nu emite mai nimic.
E clar ca asa este (de asta si avem un +3dB in plus) insa ar fi bine daca putem lamuri daca conteaza pozitia portului de bass reflex in boxa. Daca avem o boxa cubica cu tubul aproape de difuzor fata de o boxa identica ca volum insa diful este pus sus si portul de bass reflex este pus jos la 60-70cm, avem vreo diferenta? Teoretic as zice ca este o diferenta, in probabil practic aceasta diferenta este infima si nu se ia in calcul (daca scuipi dintr-o barca in apa din lac .... nivelul apei din lac nu creste).
Eu din ce imi aduc aminte la portul de bass reflex care se punea pe panoul din spate al boxei era o distanta minima impusa fata de diametrul difului de bass proiectat pe panoul din spate (versiunea mai simpla era ca daca te uiti prin portul de bass reflex sa nu vezi difuzorul de bass).
Aceea este diferenta mare, distanta se masoara de la iesire pana  la marginea exterioara difuzor, deci din spate inconjoara cutia.....
Nici vorba. Vezi cat e lungimea de unda la 50Hz si apoi vezi tu de ce distanta aia nu prea conteaza.
Reflexul lucreaza in zona lui, difuzorul deasupra si nu deodata.
Studiati cum rezoneaza aerul din incinta cu aerul din tub excitat de difuzor si cum difuzorul e tinut in frau.
Alta chestie, se lasa distanta de la tub la difuzor fix de aia ca sa nu perturbi principiul de functionare.
Evident ca poti duce tubul si la 1cm de distanta de difuzor, dar nu mai ies calculele, terbuie ajustari.
Propun sa continuati discutiile astea de incepatori in alt subiect, asta e strict dedicat acestor incinta, sfaturile gresite nu isi au rostul aici, nici explicatiile de baza.
DEX-ul, nu unii, zice gofrat, nepoate, cofrat înseamnă cu totul altă mâncare de pește
gofrat2, ~ă [At: LTR2 / Pl: ~ați, ~e / E: gofra] 1-2 (D. țesături, hârtii etc.) Pe care s-au aplicat cute paralele (și ondulate) sau desene în relief.
GOFRÁT2, -Ă, gofrați, -te, adj. (Despre o țesătură, o tablă, o hârtie) Pe care s-au imprimat cute paralele (și ondulate) ori desene în relief. – V. gofra.
COFRÁT, -Ă, cofrați, -te, adj. (Despre materiale de construcție fluide) Care a fost turnat într-un cofraj. – V. cofra.
Editat de mama
Unda reflectată nu se duce aiurea prin boxă când pui burete gofrat, ci este absorbită de acesta că d-aia e burete.  Altfel, că era burete gofrat sau o folie de metal gofrată, tot aia era după logica lu' matale.
Și se folosește burete gofrat (atunci când se folosește)  tocmai ca sa fie o suprafață absorbantă cât mai mare, nu să reflecte în nu știu ce unghiuri că, tocmai așa cum spusei, buretele absoarbe, nu reflectă.
Editat de mama
Fonoabsorbantul are printre altele rolul de a absorbi și amortiza unda în virtutea forțelor de frecare interne din material, transformând energia în căldură. Scopul este de a preveni formarea undelor staționare... corespunzător
frecventelor cu lungimi de undă comparabile cu dimensiunile interne ale cutiei. Se folosesc diferite materiale pentru că nu există material perfect, și fiecare material vine cu avantaje și dezavantaje.
Undele staționare încarcă membrana pe spate, și aduc cu sine distorsiuni în răspunsul acustic.
Acum 11 ore, merck a spus:
Incinta acustică cu port este un esență un rezonator helmholz, acordat pe o frecvență anume, există formula de calcul a rezonatorului helmholz, care conține volum incintă, arie port, lungime port, viteza sunetului în gazul respectiv, și mai ai un pi pe acolo și ceva radical. Eu sugerez să începem cu acest studiu.
Felicitări autorului pentru proiect!
Aseara am taiat si pus doua din cele patru ramforsari care unesc lateralele si fata cu spatele. Ramforsarile sunt prinse si intre ele si sunt situate intre medie si inalta.
Un set identic de ramforsari o sa fie si intre medie si woofer, apoi o ramforsare pe capacul de sus si doua pe baza unde va fi situata flansa pentru stativ.
Din pacate pozele nu sunt foarte bune deoarece sunt facute pe modul wide si seara cu putina lumina.
Pozitia portului conteaza la o incinta. Mai jos sunt niste simulari facute de catre Ionut de aici de pe forum
16.thumb.png.ff888e24e0cc60fecd7a41723b5a4555.png17.thumb.png.9bd1539e848a0a18700293effe9727c2.png18.thumb.png.36223a3279de67586baa53a68c3b1600.png13.thumb.png.05cea364508a2a3b645a20544adee748.png14.thumb.png.66c650b8e28d29cca16761a8814abd4a.png
Editat de pufuletz
Acum 17 ore, maxente a spus:
Am si eu pisici si asa e, au alergie la cutii, cutioare si orice e mic, imediat se baga in ele. Faceti exprimentul cu o cutie de carton pusa langa o pisica si o sa vedeti ca intra imediat in ea :rade:
Scuze de offtopic.
Stiu ce zici, nu s-a lasat pana nu a inspectat si incintele de medii
Afinitate  . . . . .
Scuze de offtopic .
La 10.06.2020 la 17:20, maxente a spus:
Editat de Vizitator
