Mihai Cimpoeru Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Postez aici niste incinte in lucru. Ele sau fost gandite pentru sonorizari cu sau fara subwoofere deci trebuie sa aibe cat de cat bas. Astfel am ales un difuzor de bas pe 15 (15NDL76) pe neo sa traga mai putin la cantar. Pe medii si inalte am ales 8PE21 cu DE250 si H290B pe care le-am folosit si la alte incinte. Din pacate la medie nu am gasit ceva similar cu 8PE21 dar pe neo asa ca cele 4.2 kg or sa traga ceva la cantar. Incintele au un volum brut de 100 litri din care or sa mai ramana undeva la 85 litri. Acordajul o sa fie la 50 hz cu doua tuburi de 10 cm diametru si 15 cm lungime. Incinta mediei este inchisa, are 4.5 litri si este facuta dintr-o teava de scurgere de 200 mm pentru reducerea greutatii. Lemnul este placaj stratificat de 15mm de mesteacan cumparat de la Welde unde este taiat la CNC. Toate decupajele au fost facute cu fierastraul pendular. Link spre comentariu
tomalex Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Sunt finalizate? Ceva impresii despre sunet sau masuratori ne poti impartasi? Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 Inca nu le-am finalizat. Cum ma apuc de masurat postez poze. Ca sunet ma astept sa fie foarte similare cu cele mari de casa, insa mai putin bas. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Frumos proiectul. Spor la treaba! Ranforsarile sper ca nu sunt limitate la ce se vede in poze. Link spre comentariu
merck Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Ca aspect, cum arata acum, arata frumos, insa din punct de vedere practic ss fi facut panoul frontal un pic mai lat, la porturile de bass reflex a ramas putin material pana la margine. S-au as fi pus 4 porturi in loc de doua ca sa ramana mai multa "carne" pana la marginea panoului. Iti plac chestiile inalte si zvelte! Vad ca slefuiesti sa iasa ca la carte!Mult spor! Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 Or sa mai fie 2 ramforsari intre fata si spate, doua intre laterale si cate doua pe fiecare capac. Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) Fara gluma, cu BR-uri de 10cm ramane problema intrarii pisicului in boxe si dupa finalizare. Doar sa pui o plasa, ceva. Spun problema si nu riscul caci treaba e sigura, parca e un magnet (pt pisici) inauntru, le atrage si nu se pot abtine. Been there, done that. (Adica am modificat BR-ul din aceasta cauza). Editat Iunie 10, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 O sa fie tabla pe toata fata ca sa nu ajung cu matzele la sonorizari. Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) Eu am facut mai demult niste basi cu BR-ul sub forma de fanta in partea de jos a boxei, adica din constructia de pal. Iar plase am avut un timp din cele rotunde, doar peste dif. Ei, prin acea fanta de 10 cm au intrat in prima zi 3 (trei) pisici in boxa. Adica 3 odata. Am crezut ca s-a terminat cu difuzorul, dar am avut noroc si a scapat "ne-gheruit". Oricum, am inghetat cand am vazut ca lipsesc matzele din casa, mi-am dat seama imediat unde sunt. Si cand am miscat boxa au iesit din ea 3, una pe langa alta (ca una peste alta nu aveau loc). Asa ca am modificat deschiderea, reducand-o la 7,5cm (cu o stinghie, pana am facut rost de plasa metalica pt toata fata boxei). Scuze de off-topic. Editat Iunie 10, 2020 de Shambala Link spre comentariu
arcgotic Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) Frumos! cross pasiv ma gandesc. Editat Iunie 10, 2020 de arcgotic gramatica Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 Da crossoverul o sa fie pasiv. Frecventele de taiere or sa fie 600hz si 1700 hz. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Cu pisici in interior, o sa creasca SPL-ul pe medii-inalte! Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 1 oră în urmă, Shambala a spus: Fara gluma, cu BR-uri de 10cm ramane problema intrarii pisicului in boxe si dupa finalizare. Doar sa pui o plasa, ceva. Am si eu pisici si asa e, au alergie la cutii, cutioare si orice e mic, imediat se baga in ele. Faceti exprimentul cu o cutie de carton pusa langa o pisica si o sa vedeti ca intra imediat in ea Scuze de offtopic. 1 Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Nu sunt prea aproape cele 2 orificii BR de diful de bas ? eu le-as fi pus intre cel de medii si inalte ca distanta , ca sa se micsoreze scurcircuitul acustic. Link spre comentariu
icar Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Mitele au atractie pentru cuti. Am pierdud citeva machete de avioane dupa ce Elementul Negativ a intrat in cutia in care erau depozitate. O plasa decorativa rezolva problema. Revenind, de acord cu ce zice Usiliteli, prea aproape decuparile de difuzorul de bas. Spor! Link spre comentariu
