Masă comună pentru surse multiple
Lilith
Cu programarea am incercat cateva variante, ideea e ca pe internet am gasit tot felul de optiuni. Una dintre ele ar fi ca pot incarca Bare minimum in arduino si dupa sa deschid monitorul serial si la introducerea comenzii AT ar trebui sa primesc mesaju Ok. Pe alt tutorial mi se arata ca trebuia conectat Rx la Rx si Tx la Tx.
  • Răspunsuri 35
  • Lilith
    16
  • Liviu M
    15
  • BRANCA
  • validae
Intrebarea e daca in ESPP8266 chiar e programat ceva.
Pe de alta parte, cand conectezi Arduino la PC (ca sa te joci cu monitorul serial), folosesti aceeasi interfata seriala in paralel pentru doua conexiuni (PC si ESP8266) si nu stiu daca e "functionala" in modul asta.
Ar mai fi ceva, ieri mi-am asamblat tot proiectul si am introdus codul de mai jos sa-l testez, dar nu a mers, dar de fiecare data cand activez hotspot-ul esp-ul se conecteaza automat la el.
SoftwareSerial espSerial = SoftwareSerial(2,3);
float sensor=A0;
float gas_value;
String apiKey = "5G0NEIEWV7FQWERTY";
String ssid="kavin"; // Wifi network SSID
String password ="12345612";
boolean DEBUG=true;
#define VOLTAGE_MAX 5.0
#define VOLTAGE_MAXCOUNTS 1023.0
void showResponse(int waitTime){
	long t=millis();
	char c;
	while (t+waitTime>millis()){
		if (espSerial.available()){
			c=espSerial.read();
			if (DEBUG) Serial.print(c);
boolean thingSpeakWrite(float value1){
	String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; // TCP connection
	cmd += "184.106.153.149"; // api.thingspeak.com
	cmd += "\",80";
	espSerial.println(cmd);
	if (DEBUG) Serial.println(cmd);
	if(espSerial.find("Error")){
		if (DEBUG) Serial.println("AT+CIPSTART error");
		return false;
	String getStr = "GET /update?api_key="; // prepare GET string
	getStr += apiKey;
	getStr +="&field1=";
	getStr += String(value1);
	//getStr +="&field2=";
	//getStr += String(value2);
	getStr += "\r\n";
	// send data length
	cmd = "AT+CIPSEND=";
	cmd += String(getStr.length());
	delay(100);
	if(espSerial.find(">")){
		espSerial.print(getStr);
		if (DEBUG) Serial.print(getStr);
	}	else{
		espSerial.println("AT+CIPCLOSE");
		// alert user
		if (DEBUG) Serial.println("AT+CIPCLOSE");
		return false;
	return true;
void setup() {
	DEBUG=true;l
	pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
	pinMode(sensor,INPUT);
	Serial.begin(9600);
	espSerial.begin(115200); // enable software serial
	espSerial.println("AT+CWMODE=1"); // set esp8266 as client
	showResponse(1000);
	espSerial.println("AT+CWJAP=\""+ssid+"\",\""+password+"\""); // set your home router SSID and password
	showResponse(5000);
	if (DEBUG) Serial.println("Setup completed");
void loop() {
	gas_value=analogRead(sensor);
	Serial.println(gas_value);
	delay(1); //delay in between reads for stability
	if(gas_value>250){
		digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
		delay(250);
		digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
		delay(250);
		float t = gas_value*(VOLTAGE_MAX / VOLTAGE_MAXCOUNTS); //convert gas value to voltages
		if (isnan(t)) {
			if (DEBUG) Serial.println("Failed to read from MQ5");
		else{
			if (DEBUG) Serial.println("Voltage="+String(t));
			thingSpeakWrite(t); // Write values to thingspeak
		delay(20000);
	else{
Editat de ratza
Cod marcat pentru a fi mai uşor de citit
Cu asta am incercat sa testez comunicatia dintre cele doua, dar imi da ERROR in monitorul serial.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ESPserial(2, 3); // RX | TX
void setup()
Serial.begin(115200); // communication with the host computer
//while (!Serial) { ; }
// Start the software serial for communication with the ESP8266
ESPserial.begin(115200);
Serial.println("");
Serial.println("Remember to to set Both NL & CR in the serial monitor.");
Serial.println("Ready");
Serial.println("");
void loop()
// listen for communication from the ESP8266 and then write it to the serial monitor
if ( ESPserial.available() ) { Serial.write( ESPserial.read() ); }
// listen for user input and send it to the ESP8266
if ( Serial.available() ) { ESPserial.write( Serial.read() ); }
Cred ca incet-incet se face lumina. Codul pus mai sus e din Arduino, asa-i?
In cazul asta ESP8266 trebuie conectat la pinii 2 & 3 ai lui Arduino, nu la RX&TX (0 & 1). Pentru comunicatia cu ESP, in Arduino e implementat un port serial "emulat"/software:
SoftwareSerial espSerial = SoftwareSerial(2,3);  // RX | TX
Am inteles ca functia aia imi configureaza pinii 2 si 3 ca RX  si TX, deci am conectat 2 la TXD si  si 3 la RXD. Dupa ce incarc programul in arduino si decshid monitorul serial primesc ">B⸮⸮⸮" la banda de 9600, iar dupa ce introduc AT, nu primesc nimic.
E normal, ai viteza de comunicatie diferita intre Arduino (115200) si PC (aparent 9600):
Am incercat si cu urmatoarea secventa, imi apare pe monitorul serial wifi started, dar cand incerc sa tastez AT primesc ⸮⸮k⸮, la banda de 9600..
SoftwareSerial wifi(2,3);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial.println("Wifi started");
wifi.begin(9600);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
 if(Serial.available()>0){
  byte b=Serial.read();
  wifi.write(b);
 if(wifi.available()>0){
  byte b=wifi.read();
  Serial.write(b);
Incearca sa trimiti tot mesajul dintr-o bucata:
void loop() {
  if(Serial.available()>0) //PC trimite date
    while(Serial.available()) //cat timp mai sunt caractere in buffer
      wifi.write(Serial.read()); //citeste fiecare caracter si trimite-l
  if(wifi.available()>0) // date wifi
    while(wifi.available()) // cat timp mai sunt date in buffer
      Serial.write(wifi.read()); //citeste-le
Desi cred ca nu e nevoie, abia dupa ce am scris codul de mai sus am vazut c-ai schimbat si viteza de comunicatie pentru portul de comunicatie cu ESP-ul. Fa-o la loc 115200, ca asa e predefinita in esp.
Adica
Serial.begin(9600);
wifi.begin(115200);
LE Cu formatarea codului /tagurile <> dintr-un post anterior ma refeream la butonul <> din bara de postat.Ala intre " si :)
Am lasat 9600 la wifi begin si 115200 la wifi begin, iar la serial monitor 9600. Insinye csnt tastam comanda AT primeam ERROR, dar acum nu mai primesc nimic, teoretic ar trebui sa primesc OK...
Pune codul, ca nu mai inteleg nimic.
Sau si mai simplu, trimite comenzile AT spre esp codificate hard, in cod (String com="AT si ce mai vrei tu", wifi.write(com)) si trimite la PC numai raspunsul. Asa reduci numarul de "necunoscute".
In continuare primesc ERROR, ceea ce e interesant e ca imi arata pe monitorul serial cand modulul se conecteaza la hotspot.
Editat de Lilith
