Masă comună pentru surse multiple
Lilith
Buna ziua, as dori sa va intreb daca pot avea mai multe circuite conectate la linia de GND de la un breadboar. Spre exemplu la un breadboard am conectat la benzile de sus o sursa de 5v (+/-) si cele de jos una de 3.3v (+/-) si as vrea sa conectez la una dintre liniile de mese un circuit care nu are legatura directa cu una dintre sursele de alimentare si nu stiu daca e in regula. Multumesc!
  • Răspunsuri 35
  • Lilith
    16
  • Liviu M
    15
  • BRANCA
  • validae
Câtă vreme utilizarea acelui circuit nu interferează direct cu celelalte surse (nu închide curenţi prin ele) nu văd care ar fi problema.
Lilith.Corect ce spune dl Validae.Da altfel intreb daca circuitul de testat nu are legatura cu 5V si 3,3V la ce mai alimentezi barele in cazul acesta?
Deci schema ar fi ca cea de jos doar ca modulul wifi nu va fi alimentat de la 3.3v de la arduino, ci de la o sursa externa. Masa modulului va fi pusa la masa de pe breaboard si ma gandeam ca mai trebuie o masa aditionala si pentru divizor, doar ca nu mai am alte mese disponibile pe arduino si voiam sa mai pun si un led tot la aceeasi masa.
Semnalul GND din circuitele noastre este potentialul "referinta" al circuitului - toate celelalte potentiale din circuit sunt exprimate/calculate/masurate in functie de el.
Fiind referinta circuitului, GND/masa trebuie sa fie acelasi pentru toate elememtele circuitului, de aceea trebuie sa fie unic.
In cazul tau, si Arduino, si ESP8266 si divizorul rezistiv trebuie sa aibe acelasi GND (aceeasi referinta).
In alta ordine de idei, de ce alimentazi ESP-ul prin rezistenta? Cand transmite, esp consuma destul de mult (peste 100 mA, cred). 100 mA * 10kOhm = 1000 V. Nu cred ca ai de unde.
Editat de Liviu M
Incorecta schema propusa de @BRANCA. E bine sa nu raspandim informatii eronate. Sursa de 3.3V din Arduino nu e capabila sa furnizeze curentul necesar ESP. Oricum, OP a zis ca cei 3.3V vin din alta sursa.
Editat de Thunderer
Eu am citit in diagonala si am ratat partea cu "sursa suplimentara". Cum nu pot decat sa presupun, presupun ca intentia era de a schimba iesirea de 3.3V a lui Arduino cu cea a unei surse, pastrand restul schemei, implicit rezistenta => tot n-o sa mearga.
Asa ca schema lui @BRANCA e buna, presupunand iarasi ca IT inlocuieste iesirea de 3.3V a lui Arduino cu iesirea de 3.3V a sursei suplimentare (asa cum intentiona si la schema originala).
Acesta ar fi montajul fizic, as vrea sa va intreb daca imi puteti spune ce gresit la el deoarece nu reusesc sa-l fac sa comunice cu placa Arduino.
pinii ar fi:
TXD-Arduino RX
GND-masa breadboard
CH_PD-3.3V breaborard
VCC-3.3V breadboard
RXD- prin divizorul rezistiv la Arduino TXD
si mai am GND-UL de la Arduino la masa breadboard
Mentionez ca ledul albastru pentru COM este stins, doar cel rosu de power este aprins.
LE Iar n-am citit cum trebuie, scrie ca led-ul de alimentare e aprns, asa ca pare OK.
Intrebare: ESP8266 e programat sa comunice? Da' Arduino?
LE Se pare ca e prea dimineata pentru mine, led-ul power aprins pe ESP8266 n-are nici o legatura cu masa comuna.
Editat de Liviu M
In afara de a pune o rezistenta pull-up pe pinul reset (10k spre 3.3 V), n-am idee ce i-ai putea face.
Editat de Liviu M
