SONY MHC-V41D
Am la reparat minisistemul din titlu cu sursa dusa si nu reusesc sa dau nicicum de caietul servis am gasit pentru  V44D dar nu sint la fel ma puteti ajuta cu o schema sau un link
sursa e model SMPS-SINGLE-PWB 1-982-604-12 e singurul cod de pe placa mai are un cod qr pe care l-am scanat dar nu gaseste nimic google dupa el
  • Răspunsuri 2
  • fane
  • mobilegeek6
am reusit sa gasesc sursa dar din pacate numai schema bloc si pcb-ul fara valorile compănentelor.are dus controlerul marcat 40a100/pkiq smd cu 7 pini aici nu gasesc datasheet-ul
aveti vreo idee ce controler este sursa e la pg. 25, e o sursa foarte ciudata trei opto alimentarea controler din choper cu stabilizator
MHC-V71_V71D_Ver.+1.1.rar
  • 1 an mai târziu...
La 10.06.2020 la 14:18, fane a spus:
MHC-V71_V71D_Ver.+1.1.rarIndisponibil
ai reusit sa repari aceasta boxa? am si eu una la fel MHC-V41D nu porneste,masurat pe pinii din conectorul NO6501 pin 1 17,4v pin 4 si pin 5 17,4 v pana conectez cealalta placa, in momentul in care am conectat cealalta placa scade voltajul pe pini la 9v
