Gilbert Sparios Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 (editat) Astazi tocmai vroiam sa lucrez ceva pe o placuta, brusc varianta instalata de v1.8.10 nu mai pornea (aplicatia). Cu incercari multiple de dezinstalari/instalari...mi-am dat seama ca are o eroare mai exact o tona de erori din javascript. Daca sterg fisierele din "C:\Users\<USER>\AppData\Local\Arduino15" aplicatia porneste si merge relativ normal. Daca o inchizi si o redeschizi ...aceasi problema. Vreau doar sa stiu daca e ceva eroare de la ei sau am eu o problema pe laptop...daca se poate va rog un feedback. D:\ARDUINO\arduinoIDE\arduino-1.8.10>arduino_debug.exe Set log4j store directory C:\Users\Gilbert\AppData\Local\Arduino Loading configuration... Initialising packages... java.lang.NullPointerException at cc.arduino.contributions.packages.ContributionsIndexe tributionsIndexer.java:134) at processing.app.BaseNoGui.initPackages(BaseNoGui.java: at processing.app.Base.<init>(Base.java:270) at processing.app.Base.main(Base.java:150) D:\ARDUINO\arduinoIDE\arduino-1.8.10>pause Editat Iunie 9, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Alexandru Vaidean Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Salut, O solutie, dupa cum spun cei de pe stackoverflow, ar fi sa instalezi nightly build sau versiunea beta. Am incercat ambele versiuni nightly si beta; par sa functioneze. De mentionat e ca nu poti folosi managerul de librarii. Daca folosesti managerul, in versiunea nightly, la urmatoarea pornire a IDE-ului vei avea aceeasi problema ca pe versiunea 1.8.12; iar in versiunea beta poti deschide managerul dar nu-l poti folosi pentru a instala sau updata librariile existente. https://stackoverflow.com/questions/62290881/arduino-ide-win10-crashes-when-i-launch-the-program Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) Salut, La mine nu sunt probleme cu 1.8.12 LE: java 1.8.0 update 241 Am vazut ca imi zice ca are update-uri de actualizat....acum imi e teama sa le dau drumu. Editat Iunie 10, 2020 de AdR!@N Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) eu cred ca e ceva de la ei. sper sa se rezolve repede. acum mi-am făcut un executabil care sa stearga și lanseze, altfel nu pot folosii L.E: s-a rezolvat. de la ei. Editat Iunie 10, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 La 09.06.2020 la 23:48, Gilbert Sparios a spus: brusc varianta instalata de v1.8.10 nu mai pornea (aplicatia). Dupa updateul de zilele trecute la Java, am aceeasi problema (IDE V1.8.12) Acum vad ca are un alt update...poate isi revine. Link spre comentariu
