Masina de spalat Whirlpool FL 5105 /A - Se alimenteaza, dar nu porneste ciclul de spalare
Mihainic93
Acum 15 minute, BRANCA a spus:
 Mihainic.N-ai verificat traductorul de nivel?Apa nu trebuia sa urce asa sus.
 Ai verificat cine comanda blocatorul usii?
 Ai verificat motorul,legaturile la motor?
 Sincer aici ti-ar trebui ajutorul unui electronist.
Acum am demontat presostatul si urmeaza sa-l verific.  De fapt, momentan sunt in faza de documentare. Notiuni teoretice ale electronicii am cateva. Cu partea practica nu stau exceptional, nelucrand chiar in domeniu. Blocatorul usii functioneaza in momentul de fata. traseul ce era intrerupt il alimenta si pe acesta. in urma refacerii traseului, a inceput sa functioneze din nou.
M-ar ajuta tare mult o schema electronica a PCB-ului.
Va multumesc,
Mihai
Acum 5 minute, valivoi a spus:
Salut aici aveti manualul de reparatie pentru aceasta masina de spalat.
Va multumesc pentru fisierul atasat.
Speram sa se gasesasca  pe undeva o schema ca aceea de prin carti(ca la amplificatoarele audio), schema in care sa fie prezentate si valoriele pieselor, etc).
Update: presostatul l-am verificat. se aude "tac-ul" atunci cand suflu in el si, in acel moment, am continuitate intre cei doi pini mari ( 11 si 12  din schema atasata mai sus de domnul Valivoi, caruia tin sa ii multumesc din nou)
Update: am gasit "impuscat" triacul tr4. din pacate, nu se mai distinge exact modelul sau, asa ca as avea nevoie de ajutorul dvs. Capsula este TO-92, fabricat de ST,   pe a doua linie se vede
x107 ( unde x este un sir de caractere de a disparut), iar pe a 3a linie, in coltul din dreapta jos este scris 423.  Imi puteti sugera care ar putea fi modelul triacului si un posibil inlocuitor al acestuia? ( din ceea ce am cautat eu, singurul "match" cu cele de mai sus ar fi z0107)
va multumesc!
 Aproape sigur  z0107.ST face seria 01,adica 0107-0109.E un triac sensibil pe poarta,de 0,8A la 600V.
 Ar putea fi inlocuit cu similare,de ex MAC97A8.Da se gaseste curent la noi.Daca nu iei online,cam scump transportul,in Buc pe Maica Domnului sunt un hectar de firme...
 Daca mai iei si alte piese cel mai sigur la tme.
 Si sa nu uit.Daca e impuscat triacul verifica si inainte si dupa el piesele conexe.
Editat de BRANCA
LE: Am inlocuit triacul "crapat" cu cel mentionat mai sus. Acum, problema s-a transformat din curgerea continua a apei, in "nedeschiderea" electrovalvei.
Catre electrovalva imi ajung doar 4V.
Vedeţi că unii ,,triaci,, sunt de fapt dispozitive de comutaţie complexe,  care nu pot fi substituite cu triaci ordinari......
Să nu mai spun că unele (cam majoritare de fapt, la MS) sunt comandate doar pe front negativ.De aci şi fenomenele ce pot apărea când pui un alt dispozitiv (generic numit ,,triac,,) în locul celui original.
Editat de validae
1 oră în urmă, validae a spus:
Multumesc pentru sfat! in acest caz, voi incerca sa gasesc o masina de spalat whirlpool donatoare. din pacate am mai adunat piese de la prieteni, dar triacele care au acelasi rol  de pe acele programatoare au capsula sot223.
Imi cer scuze pentru intrebarea prosteasca pe care o voi adresa, dar nu ma pot abtine.
In cazul in care ar putea face rost de un programator (identic in prima faza) de pw o masina de spalat cu incarcare verticala(model awt xxxx), dar care "stie" maxim 600 rpm(sau 800) la stoarcere, as putea sa-l inlocuiesc pe al meu cu acesta?
Va multumesc.
Editat de Mihainic93
 Ma indoiesc.Posibil sa fie multe similaritati de secvente logice dar programul numai daca l-ai compara in limbaj ti-ai da seama.
 Mai degraba zic ca,poate,ai putea schimba la partea actionata.Da numai dupa ce-i scoti o schema sa vezi ce si cum.
Incercati sa luati legatura cu cei doi utilizatori din acest topic care aveau acelasi model de masina poate va pot da informatii despre componenta defecta,poate stiu ce indicativ avea.
