spyry Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Salutare meseriasi. Am primit la reparat aceest scuter care nu mai vrea sa porneasca ,am verificat bobinele de la magnetou si sunt Ok ,bobina de inductie OK ,butonul de stop verificat OK ,nu a mai ramas decat CDI-ul ,numai ca acesta este imposibil de gasit de cumparat deoarece nu scrie nimic pe el nu stiu nici ce alt CDI sa cumpar pentru ca nu stiu ce ar putea fi compatibil din punct de vedere electric.In magnetou are 2 bobine puse paralel din punct de vedere mecanic ,una cu sarma mai groasa si una mai subtire ,din cea groasa iese un fir negru iar celalalt capat este la masa,la cealalta subtire ies 2 fire unul verde si unul rosu ,izolate fata de masa ,CDI-ul are 3 papuci tata si un fir la masa ,tot din el ies si cele 2 fire care merg ia bobina de inductie motorul este in 2 timpi si diferit de majoritatea motoarelor de acest fel este faptul ca nu are senzor de impuls ,Rugamintea mea catre dumneavoastra este ,daca ma puteti ajuta cu o idee ce CDI sa cumpar sa nu dau banii pe el degeaba. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Cod CDI: MALAGUTI 02403200. Eu zic ca CDI-ul este de vina. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 poti verifica https://www.pedparts.co.uk/blog/piaggio-ignition-fault-finding poti pune CDI si de la piagio http://www.piese.com.ro/cdi-gilera-runner-9702-stalker-9704-piaggio-free-liberty-2t-9303-typhoon-nrg-nrg-mc2-sfera-zip-vespa-et2-2t-50cc-piesa-705.html Link spre comentariu
spyry Postat Iunie 21, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2020 Salutare prieteni.Revin cu problema pe care o am cu scuterul din postarea mea de mai sus cu mentiunea ca am primit de la un prieten un CDI bun,probat de la un Scarabeo in 2 timpi mi-a aratat cum se adpteaza aceasta la motorul meu ,am montat-o dar fara rezultate ,am inceput sa devin suspicios in privinta CDI-ului si am inceput sa construiesc unul dupa o schema de pe net ,totul bine si frumos numai ca nici de data asta nu da scanteie ,am eliminat CDI-ul din lista defectelor si am legat firul care venea de la bobina cu sarma subtire{SENZOR} la capatul liber al bobinei de curent si am alimentat cu curent din bobina cealalta careia i-am legat un capat la masa si Surpriza a aparut scanteia numai ca acum da scaneie dar o da cand ajunge pistonul jos si e normal ca bobinele sunt montate una sus si una jos acum suspectez spire in scurt in bobina cu sarma ma subtire Link spre comentariu
spyry Postat Iulie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2020 Salut ..Am rebobinat bobina cu sarma subtire ,am montat-o dar si de aceasta data am muncit degeaba tot nu da scanteie ma dispera defectul acesata ,are sineva vre-o idee ce as mai putea incerca ? Link spre comentariu
Alexandru Ijac Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Am acelasi scuter și aceeași problemă ca tine .Dacă rezolvi ceva imi zici si mie Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Tu ai o aprindere sa-i zic clasica.Pe langa ea mai ai fire de masa,de comanda.Trebuie sa "pureci" toate legaturile si aprinderea.Ti-am pus linkul de sus pentru verificare CDI. Si pana pui intrebari cauta intai pe net... https://www.pedparts.co.uk/blog/piaggio-ignition-fault-finding Link spre comentariu
ijac Postat Aprilie 28, 2021 Partajează Postat Aprilie 28, 2021 Ai rezolvat problema? Link spre comentariu
