tarzanx Postat Octombrie 3, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Deoarece sunt cu casa in renovare, am mai lasat-o moale cu celelalte treburi. Ce am mai facut cu aceasta placa: 1. Montat intr-o carcasa mini at2. Dotat cu tot ce trebuie hdd fdd ........3. instalat Win 98, 2k, xp merge binisor sub sp cu 256 RamProbleme: nu vede hard mai mare de 20 Gb. Un updete de bios rezolva problema???Alte probleme:1. Are cineva driver de Win WP, 2K pentr Accelerator grafic Voodoo 2 ??2. O placa de baza care reseteaza biosul, am schimbat bateria, Ce sa-i fac?? Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Probleme: nu vede hard mai mare de 20 Gb. Un updete de bios rezolva problema??? tu să NU dai clic!!!nu de alta, dar, Doamne Fereşte, s-ar putea să găseşti rezolvarea problemei!!! :snakeman: 1. Are cineva driver de Win WP, 2K pentr Accelerator grafic Voodoo 2 ??2. O placa de baza care reseteaza biosul, am schimbat bateria, Ce sa-i fac??1. are gogu!!! o grămadă, n-ai decât să alegi!!!2. verifică să nu fie jumperul de ştergere a biosului uitat pe "ştergere", nu pe "normal"!!! (scrie în manual care jumper e ăla, şi care e poziţia "normal") Link spre comentariu
tarzanx Postat Octombrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Probleme: nu vede hard mai mare de 20 Gb. Un updete de bios rezolva problema??? tu să NU dai clic!!! nu de alta, dar, Doamne Fereşte, s-ar putea să găseşti rezolvarea problemei!!! :snakeman: 1. Are cineva driver de Win WP, 2K pentr Accelerator grafic Voodoo 2 ??2. O placa de baza care reseteaza biosul, am schimbat bateria, Ce sa-i fac?? 1. are gogu!!! o grămadă, n-ai decât să alegi!!! 2. verifică să nu fie jumperul de ştergere a biosului uitat pe "ştergere", nu pe "normal"!!! (scrie în manual care jumper e ăla, şi care e poziţia "normal") 1. Pt update de bios am intrebat fiindca am mai facut asa ceva si fara succes. 2. Jumperul de bios e pe normal. De Driver pt accelerator am intrebat fiindca acum vreo 2 ani cand am cautat nu am gasit nici unul bun. Link spre comentariu
