Manual placa de baza via veche
tarzanx
  • Răspunsuri 32
  • tarzanx
    15
  • Blind
    7
  • MifTy
    6
  • sho_gun
Dificil de gasit , mai ales ca o gramada de MB modelul precizat au fost construite de firme mai mult decat obscure.Are doar conector de alimentare ATX sau are si AT ?
In ceea ce priveste driverele erau universale de forma via4in1 pentru care vei gasi cu siguranta versiuni mai noi de ex. pe http://www.viaarena.com.
Incearca sa pui o poza cu ea, poate recunoaste cineva modelul. Cum spunea si @sho_gun, chipsetul respectiv a fost folosit la fabricarea multor modele de placi de baza. Vezi ca pe unele placi de baza pe ultimul conector ISA( cele nege) era o eticheta cu modelul.
Placa are agp, pci, isa, sloturi de memorii edo si sdram PC 100, alimentare at si atx. Vreau sa o trec de pe at pe atx si de pe edo pe sdram si nu stiu configuratiile jumperilor, o sa ma uit sa vad ce scrie pe ea si o sa pun si o poza.
Daca este cu chipset via mvp3 te ajut eu cu un manual, inca mai am asa ceva in functiune in sufragerie :smt001 Daca pana Duminica seara nu gasesti, imi zici, scanez si iti trimit. Vezi sa nu uiti, ca eu sigur voi uita :smt003
Eu am un manual de la o vechitura de aceasta ...poate se potriveste si pentru a ta .
Nu este aceasta, are 2 sloturi pt. memorii edo, 2 pt. memorii dimm, 1 AGP, 3 PCI, 2 sau 3 ISA, conectori de alimentare pentru sursa AT si ATX. Nu are in spate conectori PS2 sau USB. Cred mufele pt. acestia sunt pe placa (daca are placa asa ceva) si trebuie doar cablurile de la placa la carcasa. Nici nu prea am timp acum sa caut caci am o multime de treburi, dar saptamana care vine o sa fiu mai liber. O sa fac poze si o sa o vedeti si voi, vreau sa o pun in functiune doar pt a face din ea un router de net.
porneşte-o, şi când apare textul cu "press DEL to enter setup" apasă pe pause, apoi copiază pe o hârtiuţă şirul de cifre şi litere de sub textul pomenit, care e seria biosului.bagi şirul ăla în google, şi cu puţin noroc identifici sigur placa, şi poţi căuta după un manual în format pdf...
Foloseste cu incredere manualul ala, se potriveste, l-am mai folosit pt placi care semanau cu a mea. Vezi ca la jumperii pt tensiunea procesorului iti scrie direct pe placa de baza care cum sa ii acoperi :yawinkle:
bagat placa intr-o carcasa at pe care am gasit-o prin garaj aruncata, cu sursa at binenteles, bagat 128 Sdram Pc 133 pornit si totul e ok, mai putin faptul ca nu imi gasesc adaptoarele de mouse si de tastatura, am rascolit peste tot si nu am dat de ele nicicum. Ar trebui sa aiba ps2 pe placa pt mouse dar ????? si usb dar???? de unde sa ii iau??? Din placa care are conectori dar nu stiu configuratia si nici cabluri nu am. Se vede in poza sub mufa de tastatura un sir de 5 pini, din care al 2 - lea lipsa, acolo e ps2, iar intre sloturile pci conectorii pt usb. O sa incerc sa vad ce fac caci un mouse deala vechi :smt022 le-am cam aruncat acum vreo 2 ani si soarecii si tastaturile. Cine credea ca o sa ma mai apuce nostalgiile si sa butonez vechituri deastea.
