mircea888 Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 (editat) Este vorba de un LG 42LB671V cu MB LE42B EAX65384004 care nu iese din STBY. Defect intial, noul defect este descris cu 4 postari mai jos. Are Led rosu aprins si nu porneste. Testat din buton si cu mai multe telecomenzi. Sursa are prezenta tensiunea de STBY 3.5V, sursa porneste daca dau PWR_ON manual. Am observat ca in starea de STBY, pe MB este alimentat doar microcontrolerul R5F100GEA (marcaj "100GEA") si este fierbinte (cam 80 de grade). Se incinge imediat dupa alimentarea de la priza. Va rog daca aveti dvs idei. Editat Iulie 15, 2020 de mircea calin Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 cauta alt ci de pe aceeasi serie de placa si schimba l.am gasit multe defecte. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 (editat) Multumesc de raspuns! Din ce am cautat eu inca nu am gasit o placa donor, ma refer la anunturi online. Daca are cineva o solutie contracost: placa MB functionala sau defecta, va rog sa imi spuneti. Editat Iunie 10, 2020 de mircea calin Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 nu ai in atelier una defecta de lb? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2020 (editat) Rezolvat defect initial dar am o noua problema: Am reusit sa fac rost de un microcontrolerul de la cineva specializat pe asa ceva. S-a schimbat comportamentul, dar inca nu am reusit sa rezolv. Acum iese din STBY din telecomanda sau buton, porneste sursa cu toate tensiunile OK dar nu porneste iluminatul si da eroare 5 clipiri pe LED stand-by si tot 5 clipiri pe LED verde de pe placa de baza. Editat Iulie 15, 2020 de mircea calin Link spre comentariu
sergionel Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 o mai fi afectat si altceva.procesor,emmc.. ce rezistenta ai fata de masa pe alim.procului? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2020 Sper ca am nimerit alimentarea procesorului, este o tensiune de 3.3V pe ceramicii de langa procesor. Masurat la rece am 750 ohmi pe alimentarea asta. Procesorul se incalzeste putin, pe la 40 grade si ramane asa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Cred ca este in emmc problema, prima data scrie eepromul Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2020 Ok, am programator pentru EEPROM, dar in cazul acestor TV-uri nu stiu ce anume sa programez pe el, trebuie un dump copiat de la o placa buna sau cu eeprom gol? Mai departe programator emmc si nici dump nu am. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Nu merge cu memorie goala, caut un dump si revin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 Incearca cu aceste dumpuri si vezi daca iese din sby, si daca nu se potriveste pentru panelul tau spui modelul si gasim, daca nu iese din sby atunci trebuie scris emmc, ai programator pentru emmc? dump am 24_256_20200407_161650 panel T420HVJ01.0.BIN 24_256_le42b.BIN Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 15, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2020 (editat) Am incercat ambele dumpuri si face la fel, clipeste LED de 5 ori dar nu iese din STBY. Pus si alta memorie, tot 24C256. Si cu memorie goala face la fel, deci sigur nu e EEPROM-ul de vina. Din pacate nu am programator emmc. Ce recomandati? poate imi cumpar unul sa intru in rand cu lumea. Am salvat si eu continutul eepromului original inainte sa il modific. eeprom_le42.bin Editat Iulie 15, 2020 de mircea calin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2020 Partajează Postat Iulie 15, 2020 RT809H , TNM5000 , JTAG , ambele sunt bune, acum vezi cu bugetul cum stai Poti trimite placa la mine daca vrei sa scriu emmc-ul Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 3, 2021 Autor Partajează Postat Martie 3, 2021 Am reusit sa imi iau un TNM5000 si as vrea sa incerc sa repar acest TV. Va rog daca aveti un dump pentru eMMC - LG 42LB671V cu MB LE42B EAX65384004 Link spre comentariu
