Ticu Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 S-ar putea face cu 2 trepte fixe de iluminare: mare si medie. Oricum regimul de proportionalitate lumina ambianta / intensitatea afisajului este restrans fiindca tranzistorul se deschide destul de brusc. Treptele pot fi comandate de 2 comparatoare, pt. ca oricum capsula 358 contine 2 bucati. Adica: - pe intuneric afisajul este stins; dimineata cand lumina ambianta creste : - primul comparator sesizeaza depasirea unui prag de iluminare P1 si alimenteaza cu curent redus (treapta 1); - al doilea sesizeaza depasirea unui prag mai ridicat P2 si alimenteaza afisajul cu 5V nominal (treapta 2). Link spre comentariu
validae Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Problema constă în limitele foarte strînse ale reglajului, la 5V iluminatul e maxim, iar la 3V e la limită.Practic domeniul de reglaj e de 2V.La limita de jos, diferenţele de prag dintre diode încep să fie observabile, astfel că unele segmente se aprind vizibil şi altele pot fi practic stinse, efectul fiind deranjant. Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Ma gandeam la ceva de genul schemei alaturate. Nu am verificat-o practic. 1 Link spre comentariu
validae Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Eu cred că e totuşi aiurea să stingi complet afişajul pe întuneric total, de fapt anulezi însăşi raţiunea lui de a fi, adică să vezi tot timpul ce oră e..... Cred că dacă se încearcă soluţia filtrului optic (folie de polietilenă metalizată ) se poate simplifica reglajul la doar două praguri de tensiune (3,3V - 5V) fără să mai fie nevoie de stingere totală în întuneric total... Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Eu as prefera mosfeturi in loc de bipolare, cele in capsula sot23 ar merge perfect... combinate cu un MCP607 (spre exemplu) si o referinta LM385 te poti incadra la 60 microamperi cu un pret redus. Asta pentru ca spuneai ceva de baterii, deci consumul conteaza. Cu MCP6422 ai cobori lsub 20 microamperi... si exista destule alte variante. In plus la "maxim" pe mosfet ai cadere ~ ZERO, deci raman toti cei 5V spre ceas. Mai mult, treapta "medie" nu as faceo cu reistenta serie (solutie dependenta puternic de cate segmente ai aprinse) ci cu inserierea unor diode in conductie (cu jonctiune sau Schottky, incat sa obtin caderea potrivita)... Nu spun asta pentru ca sa fie ceva mai modern, ci ca sa fie mai performant, iar costul nu ar fi mare lucru, pe la 4 lei si referinta si operationalul, restul neglijabile. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Iunie 9, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2020 Bateriile sunt doar pentru memorie, pe perioada cat cade tensiunea de la retea. Afisajul nu va consuma niciodata din baterii. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 Bun, atunci poti sa combini cele doua variante:l - ramane schema ta ca principiu - daca se poate, inlocuieste T2 cu orice mosfet canal N dar care sa conduca la Vgs 3V destul de bine ("logic level") - in divizorul rezistiv care da referinta de comparare intercaleaza un TL431 care sa dea o referinta precisa Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Iulie 12, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2020 Am incercat o gramada de variante. Cu comparatoare, cu tranzistoare... nimic n-a dus la rezultatul cautat. Rezolvarea a venit de la un fotorezistor montat in paralel pe celalalt (pana voi avea unul de valoare mai mica). Acum display-ul e mai luminos cat e tv-ul pornit si se stinge noaptea cand e bezna. A fost necesara doar inca o rezistenta de 300k intre baza si emitorul tranzistorului, sa se poata inchide complet. Link spre comentariu
