cosmin ardelean Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 (editat) Se da un ceas de perete cu LED, alimentat la 5V din sursa externa. Ziua e perfect, dar noaptea nu poti dormi de lumina lui. Asa ca am facut un dimmer simplu cu un tranzistor si fotorezistor ce-si face treaba. Ramane aprins la intensitate minima pana sting TV-ul din camera. In acel moment, display-ul se opreste complet si nu mai deranjeaza pe nimeni. Deci tranzistorul e saturat la lumina zilei si blocat in intuneric bezna. Problema este ca, sub 3V afisajul incepe s-o ia razna si apar diferente mari de lumina intre digiti. Asadar, am nevoie cumva sa limitez pragul inferior la 3V. Sub 3V, sa cada brusc. Acest prag nu sunt sigur ca trebuie la 3V, ramane a fi stabilit experimental dupa cum va fi nevoie. Vreo idee? Momentan am doar asta: Editat Iunie 5, 2020 de cosmin ardelean Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Normal ca apar diferente. La digitul 9 ai 6 LED-uri aprinse, la digitul 1 ai doar doua. Una e sa bagi 10mA in 6 LED-uri, si alta e sa ii imparti la 2 LED-uri. Care e schema de comanda a afisajului? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 (editat) Ar fi util să prezentaţi o filmare cu ceasul în funcţionare normală.Dacă e afişor multiplexat, se vede pâlpâind pe filmare.Dacă e comandat simultan, nu pâlpâie deloc.Pentru egalizarea curentului în segmente, e bine să puneţi câte o rezistenţă de limitare de aceeaşi valoare pe ieşirea ce comandă fiecare segment. Referitor la tensiunea minimă de funcţionare, dacă afişorul are culoarea albă sau albastră, tensiunea minimă e de circa 2,9 - 3V.Sub valorile astea ledurile nu se mai aprind, deci nu există un reglaj propriu-zis de luminozitate sub acel prag.Bănuiesc că-i vorba de ceasul cu cifre mari de la chinezi, nu ? Editat Iunie 6, 2020 de validae Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Poti incerca o rezistenta in paralel cu tranzistorul (intre emitor si colector). Aleasa ca sa asigure luminozitatea minima (pentru noapte). Ziua va reveni laluminizitate maxima. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 https://www.electronics-tutorials.ws/io/io_4.html Ca sursa de inspiratie. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Iunie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2020 (editat) Acum 11 ore, Thunderer a spus: Normal ca apar diferente. La digitul 9 ai 6 LED-uri aprinse, la digitul 1 ai doar doua. Una e sa bagi 10mA in 6 LED-uri, si alta e sa ii imparti la 2 LED-uri. Culmea, digitul cu mai multe segmente aprinse e mai luminos. Da, este ceas chinezesc. Afisajul palpaie pe filmare. Rezistenta paralel cu tranzistorul nu ajuta pentru ca tine afisajul pornit si noaptea. Ori, eu vreau sa se stinga, dar brusc sub un anumit nivel de lumina. Am unul afisaj alb si unul cu verde, stiu ca difera tensiunile. Practic in serie cu montajul existent, ar trebui un altul care sa opreasca brusc tensiunea sub un anumit prag. Editat Iunie 6, 2020 de cosmin ardelean Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Ca principiu simplu ar fi cu un comparator - sub un anumit prag sa "anuleze" iesirea. Cum sa faci asta concret ramene sa stabilesti tu, nu ai dat date care sa lamureasca exact comanda ... daca tot ce ai este tranzistorul si fotorezistenta, atunci sa fii sigur ca nu merge ceva la fel de simplu, comparatorul trebuie alimentat, trebuie sa aiba o referinta, etc. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Ai putea pune o poză cu cablajul ceasului, de aproape ? Poate observăm ceva util...în lipsa schemei. Link spre comentariu
mama Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Afișoarele cu multiplexare pentru acel gen de ceas au doi catozi comandați în antifază pe frecvența rețelei (sau a oscilatorului intern de 50Hz cu cuarț) nu unul singur. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Ceasul colegului nu e genul de ceas comandat pe frecvenţa reţelei, are alimentare externă de 5V şi baterie de 3V pentru memorarea orei la căderea reţelei... De aceea i-am cerut o poză să vedem ce are acolo, nu am desfăcut încă aşa ceva, dar mă tentează şi pe mine să comand unul cu cifre gigant... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Iunie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2020 (editat) Exact asa este, alimentare externa de 5V si 2 baterii de 1,5V pentru pastrarea memoriei. V-am facut cateva poze, poate ajuta. Higrometrul l-am blindat, ca nu ma intereseaza. Sunt prea multe informatii. Tiganeala cu banda e provizorie, sa protejez placuta cu senzor. Este pe alimentarea ceasului, nu doar pe display. Editat Iunie 6, 2020 de cosmin ardelean Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 Trebuie identificate segmentele multiplexate şi anozii sau catozii comuni şi puse câte o rezistenţă de câteva sute de Ohmi pe fiecare, prin teste.E destul de migălos dar se poate face. Altă variantă, pur optică, se caută o folie translucidă de aceeaşi culoare cu cea a ledurilor şi se pune în faţa afişoarelor.Astfel se face o atenuare brută a luminozităţii.Am un coleg care a venit la serviciu cu un ceas asemănător, zicea că nu popate dormi noaptea că ceasul dă o lumină de poţi citi ziarul la ea......după tot felul de scenarii electronice, a găsit o folie din aia metalizată cum sunt cele de ambalat florile şi a pus-o în faţa afişajului.Efectul a fost spectaculos, parcă era alt ceas.... Link spre comentariu
mama Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 2 hours ago, validae said: Ceasul colegului nu e genul de ceas comandat pe frecvenţa reţelei, are alimentare externă de 5V şi baterie de 3V pentru memorarea orei la căderea reţelei... Nu are niciun fel de importanță că folosesc ca bază de timp frecvența rețelei sau a unui oscilator cu cuarț (așa cum am precizat încă din postarea anterioară), orice afișor cu multiplexare implică cel puțin doi catozi sau anozi, în funcție de tipul afișorului. Și există și ceasuri alimentate la 230V care nu folosesc frecvența rețelei. De fapt e același integrat ca mai sus, care permite și o astfel de soluție Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Iunie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2020 (editat) A, si in acest caz se poate umbla direct in baza tranzistorilor ce comanda cei doi catozi/anozi. Vreau ceva cat se poate de simplu, ceva de genul amintit de colegul Dxxx: Acum 20 ore, Dxxx a spus: Ca principiu simplu ar fi cu un comparator - sub un anumit prag sa "anuleze" iesirea. Asta inseamna o parte care face exact ce face acum actualul dimmer si inca o parte care va face comparatia de tensiune si va opri iesirea sub un anumit nivel. Cat timp pot face toate astea din tensiunea de 5V furnizata ceasului, e perfect. Loc pentru un circuit de comanda separat, e suficient in ditamai carcasa. Ceasul in sine cu tot cu afisaj, consuma abia in jur de 10mA parca. Nu stiu cum au reusit performanta asta. Editat Iunie 7, 2020 de cosmin ardelean Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Chiar si un 358 normal merge si la 5V...; daca doresti consum infim si performanta buna ai la Microchip multiple variante care tipic functioneaza intre 1,8 si 5,5V. Referinte de tensiune de 1,2...2,5V gasesti multiple variante, unele nu necesita decat microamperi. Asta pentru zona de comparare. Pentru comutare ... poti sa lasi montajul deja facut de tine si doar sa adaugi un mosfet comandat de comparator (greu de spus daca sa comuti pe railul pozitiv sau negativ din ce date exista) dar se gasesc destule "logic level" care functioneza bine cu Vg sub 5V, oricum sub conditiile date disipatia este neglijabila. Link spre comentariu
