ionutz1971 Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 (editat) 1. N1200 controler de temperatura PID – 200 ron https://postimg.cc/PNkB7GmN Specificatii tehnice: • Intrare J, K, T, N, R, S, B, E; Pt100; 0-20mA, 4-20 mA; 50 mV, 0-5 Vdc si 0-10 Vdc • Iesiri: 2 relee SPST, puls pentru SSR si 0-20 sau 4-20mA • Pana la 4 alarme cu temporizare de pana la 9999 s • Convertor A/D: 16 biti, 55 esantionari / secunda • Alimentare: 100...240V ac/dc ±10% • Retransmisie PV sau SP: 0-20/4-20mA, 12 biti • Comutare auto / manual fara soc • Referinta de la distanta: 0-20/4-20 mA or 0-5/0-10V • Soft start programabil (0…9999s) • Rampa si palier: 20 de profile 9-seg. sau un profil 180-sem. • PID auto tuning; dimensiuni: 48 x 48 x 110mm • Configurare protejata prin parola; Panou frontal IP65 2. Placa de baza laptop Hp Nc6120 functionala – 80 ron https://postimg.cc/jwyBjvrs 3. Motor cu pas hibrid cu cuplu mare – 150 ron https://postimg.cc/FfShjyQ6 Model : SY57STH56-2008B Diametrul arborelui: 6.35mm Configurare cablare: 8-Bipolare cu fir Unghi de pas complet: 1,8 ° (200 trepte) Cuplu de reținere de 1,24 Nm Curent nominal de 1,4A în serie și 2,8A în paralel Motorul are arbore dublu și opțiunea de codificator optic și cutie de viteze planetară 4. Indicator Programabil 5714A – 350 ron https://postimg.cc/w7D5bPQx Afișaj LED cu 4 cifre din 14 segmente Intrare pentru mA, V, Ohm, RTD, TC și potențiometru 2 relee și ieșire analogică Tasta frontală programabilă 5. Pompa expresor ODE 15 bari – 70 ron/buc https://postimg.cc/kBwG4vnF Stare foarte buna de functionare 220 -240V, 53W, 50Hz Presiune lucru 1,5Mpa sau 15 Bari 6. Placa de baza Fujitsu Siemens Amilo Pro v2000 – 50 ron https://postimg.cc/9DK7mYpg 7. Lemo Swiss 8 pini – 70 ron/buc https://postimg.cc/GHsr0P4m https://postimg.cc/sBKCPwNw 8. Lemo Swiss 3 pini set – 60 ron/set https://postimg.cc/XZjTv9YF 9. Converter RS232 to RS232 - 30 ron - https://postimg.cc/SX8F3mR1 Converter RS232 to RS232, Hexin , model 232 10. Socluri novale - noi - 8ron/buc - https://postimg.cc/30kZfxJd 11. Harduri Laptop - western digital scorpio blue - 160 GB ( IDE ) - 80 ron https://postimg.cc/QH0XJNKp - western digital - 80 GB ( IDE) - 50 ron https://postimg.cc/YLtHQTpn - fujitsu - 60 GB ( IDE ) - 40 ron https://postimg.cc/nj4j1smH 12. Harduri desktop Western Digital ( IDE ) - 80 GB - 50 ron - Maxtor ( IDE ) - 40 GB - 35 ron ( am 2 buc ) - Maxtor ( SATA ) - 80 GB - 60 ron - Western Digital ( SATA ) - 160 GB - 70 ron - Barracuda ( SATA) - 80 GB - 50 ron 13. Tranzistori rusesti P210B - 50 ron https://postimg.cc/WhrKwTW5 Tranzistori germaniu PNP, noi , disponibili 4 buc, echivalent cu AD142, 2N458, 45W, 12A , pret pentru toti 14. Tranzistori rusesti GT806A - 60 ron https://postimg.cc/mc68G5pc Tranzistori rusesti GT806A , noi , 5 buc disponibile , echivalent cu 2SB282, 2SB424, 2SB282 , 30W, 15A , pret pentru toti 15. Doua instrumente analogice AEG - 100 ron https://postimg.cc/VrnMHGxP 6A , unul nou cu sunt , celalalt utilizat foarte putin dar nu mai am suntul la el ( este scris pe spatele lui exact cum trebuie facut suntul) , 37 mm in diametru , 32 mm adancime cu tot cu suruburi...se vand numai impreuna 16. Lot de comutatoare - 70 ron https://postimg.cc/KRMz73hC Lot compus din 10 comutatoare , majoritatea provenite de pe aparatura din USA , toate verificate si in perfecta stare 17. Lot potentiometre - 60 ron https://postimg.cc/4ntkB6nv 250 ohm (USA) - 2buc ( Ohmite Type AB ) 50 Ohm - (USA) - 1 buc TypeJ 150 KOhm ( USA) - 2buc 420 KOhm ( Rusesti ) - 3 buc - noi ( CП-1 model) 470KOhm ( Rusesc )- 1buc - ax subtire 1MOhm ( Rusesc) - 1buc - ax subtire 5 MOhm ( Bourns Mexico ) - 1 buc - ax subtire 2x20 KOhm - 1 buc - are un piciorus rupt 18. Ceramic PIO Capacitors КБГ-МХ - 30 ron ambele bucati https://postimg.cc/nXSPHrCc 19. Rezistente de putere cu radiator - 40 ron/buc https://postimg.cc/TKhXjZb1 1k si 30 ohm la 100W - 30ohm vanduta 20. Triad SSO-23 - 70 ron/buc https://postimg.cc/H8TqrKHp Inductor 8 Hys, 2mA, DC , 4 Hys , 5 mA , DC , 650 Ohm , doua bucati disponibile , pret pe bucata Editat Iunie 5, 2020 de ionutz1971 vandut o componenta Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2020 21. Procesor laptop Intel Core 2 Duo T7500 SLAF8 2.2GHz - 50 ron https://postimg.cc/kBCWWvFG 22. Placa de baza Samsung J1 ( 2016) - 70 ron https://postimg.cc/1gDqggnw 23. Fotomultiplicator PM 2018 B ( nou ) - 100 ron https://postimg.cc/BX8tL8Rb 24. Voltmetru digital 60-500V - 25 ron ( am 4 buc ) - https://postimg.cc/KR7w5f6H https://postimg.cc/N9rP2k8b 25. Incarcatoare laptop HP originale 1. Incarcator HP PPP016H - 80 ron https://postimg.cc/hhX7x3dK Input: 100-240V ~ 50-60Hz Output: 18.5V – 6.5A 120W Connector Tip: 7.4 * 5.0mm 2.Incarcator HP PPP012L-S - 80 ron https://postimg.cc/nsdC9vVs Curent iesire: 4.74A; Tensiune iesire: 19V; Putere: 90W; Tensiune alimentare: 100-240V; 26. Motoras DC 24V - 20 ron https://postimg.cc/4YxG7jY5 Electric S/Clutch DC24V, 0,167A, 12kgfcm, patru bucati disponibile ( 70 ron toate ) 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc https://postimg.cc/FkFvy6PN Collector-base Capacitance-Max 15.0 pF Collector Current-Max (IC) 1.0 A Collector-emitter Voltage-Max 35.0 V Configuration SINGLE DC Current Gain-Min (hFE) 5.0 Highest Frequency Band VERY HIGH FREQUENCY BAND Polarity/Channel Type NPN Power Dissipation Ambient-Max 15.0 W Power Dissipation-Max (Abs) 15.0 W Power Gain-Min (Gp) 8.4 dB 28. Relee Varley - 15 ron/buc ( am 5 buc ) https://postimg.cc/JDv3Zw7B model VP4 cab/26 , 700 Ohm 29. Diode rectificatoare IOR 67-6130 ( 10 A; 1000V ) - pret pentru ambele bucati - 25 ron https://postimg.cc/nC0YZSN7 30. RF/COAXIAL UG-58A/U - 25 ron/buc ( 7 buc disponibile - 130 ton toate ) https://postimg.cc/bDWW6N9y Connector Type: N Type Impedance: 50ohm Frequency Max: 11GHz Connector Mounting: Panel Mount Coaxial Termination: Solder 31.SIC-SAFCO condensator de înaltă tensiune, 0,47uF/6,3Kv - 70 ron https://postimg.cc/5HZSTHTR 32. Condensator in ulei , inalta tensiune , KBG-P, 0.1uF 6kV RUSSIAN HIGH VOLTAGE - 40 ron https://postimg.cc/xcwH0rtX 33. Condensator in ulei 0.05MFD/20000VDCW, productie SUA - 50 ron https://postimg.cc/JDXCCknD 34. Elemente bird - https://postimg.cc/GHL3GXtX 50-125 MHz, de 5W ( 150 ron/buc), 1 buc 50-125 Mhz , 25KW ( 230 ron) si un Directional Coupler Element 75 - 150 MHz, 55 dB, 25Kw ( 230 ron), 50-125MHz, 5000W ( 230 ron) Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 8, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2020 35. Modul incarcare samsung A5 2016 - 40 ron ( nou ) - https://postimg.cc/YhL0vCCp 36. Display Samsung SM-G360F - 40 ron - https://postimg.cc/BPHWGkJG 37. Varf statie de lipit Weller WD120 ( nou ) 35 ron/buc ( am 3 buc) https://postimg.cc/2Vycvgsj 38. Module incarcare iphone 3G/3GS - 25 ron - https://postimg.cc/H82qx58S 39.Tub radiatii CTC-1 - 70 ron - https://postimg.cc/p9KRvmCS 40. Instrumente analogice amperi/volti 40 ron/buc - dimensiuni 115/100 https://postimg.cc/0bLNq1xb 41. Instrument analogic, produs de Gates Radio , dimensiuni 89/75 mm - 35 ron/buc (am 2 buc) https://postimg.cc/mc1Ngs1J 42. Instrument analogic dimensiuni 115/100 mm , Gates Radio - 40 ron https://postimg.cc/bZD3sbKm 43. Instrument Power VSWR , Gates radio, dimensiuni 110/100 mm - 50 ron https://postimg.cc/FdRfHb6R 44. Temporizator MZA-121 - nou - 70 ron https://postimg.cc/BP2JSXJb Timp de reglare 3-60s, 500W maxim,6A, tip U , fabricat in Germania de vest ( Schleicher) 45. Condensatori ceramite - 70 ron 30 buc https://postimg.cc/18Qr5Tr3 ( din fiecare valoare cate 10 buc) Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 9, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2020 punctul 24. Voltmetru digital 60-500V - 25 ron ( am 4 buc ) - au fost vandute 2 buc punctul 41. Instrument analogic, produs de Gates Radio , dimensiuni 89/75 mm - 35 ron/buc - vandute 46. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 130 ron https://postimg.cc/Vd2vjJKG Series: HEDM-5500/5600 , Mounting Style: Screw Mount ,Type: Incremental ,Resolution: 1000 PPR ,Technology: Rotary ,Number of Channels: 2 Channel ,Termination Style: Through Hole ,Output Type: Quadrature with Index ,Shaft Diameter: 8 mm ,Shaft Type: Slotted ,With Switch: No Switch ,Operating Supply Voltage: 5 VDC 47.Capse trecere pentru circuite integrate - 40 ron https://postimg.cc/v4LycTk6 Capse trecere pentru circuite integrate , 100 buc , CIFBG9.S , 0.8mm diametrul, 1,3 mm lungime, Made in France 48. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 100 ron https://postimg.cc/TyFtxq0j Rezistivitate electrică: 0,007 Ω · cm, Conductivitate termică: 1,4 W / (m · K).,Temperatură de funcționare continuă de la -55 la 150 ° C (-67 până la + 302 ° F),Oferă timp de lucru de 10 minute și are un timp complet de întărire de 5 ore (la 77 de grade F). Adeziv epoxidic cu 2 părți din argint, cu bună conductivitate și timp de lucru mai rapid decât adezivul MG Chemicals 8331S pentru lipirea dispozitivelor electronice, formarea sigiliilor de conductivitate și a materialelor sensibile la căldură, Raport ușor de amestecare 1: 1. 49. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe, noua - 700 ron https://postimg.cc/Ln9wNDbh ( pret achizitie 900 $ )!!! Input channels 16 digital ,Input resistance 100 kΩ ±1.0%, Input capacitance 3.0 pF , Input signal swing ,Minimum 400 mV p-p , Maximum 30 V p-p, ≤200 MHz (centered around the DC threshold voltage) at the probe tip ,10 V p-p, ≥200 MHz (centered around the DC threshold voltage) at the probe tip ,Maximum nondest– ructive input signal 30 V p-p, 42 V peak, ±50 VDC ,Threshold voltage ± 40 V ,Minimum detectable pulse width 1 ns ,Maximum input toggle rate 500 MHz ,Digital channel-todigital channel skew 200 ps , Probe length 1.0 m 50. Kit rezistente SMD - 350 ron https://postimg.cc/zLTY9BSf 121 valori , 100 bucati din fiecare valoare 51. ER 25 collet set - 400 ron https://postimg.cc/qzNYPqpd Interval de prindere 2-16mm, Lungime totală 34mm, Diametrul exterior 26mm, Rularea <5μm (4xD), Set de 15 piese ER25 52. Comutator rotativ ELMA - 80 ron - https://postimg.cc/689Z72qk Switch ELMA , calitate foarte buna , nou , made in Swiss , 3x3 pozii , lungime cu tot cu ax 55mm , diametru 25mm , ax 62mm 53. Panou programabil SGD 35-M - 300 ron https://postimg.cc/vcXBNP8K https://postimg.cc/Cd9TLkPK SGD 35-M este un contor de panou programabil cu intrări duale analogice, ieșiri de alarmă și ecran tactil color TFT de 3,5 ”. Poate fi configurat folosind software-ul gratuit PanelPilot M pentru Windows. Alegeți dintr-un număr din ce în ce mai mare de configurații, inclusiv grafice de bare, nivel de rezervor, stil analog și grafice de tendință, apoi personalizați culorile, etichetele de text, unitățile și scalarea intrărilor înainte de a încărca pe un ecran prin USB. ( 600 ron la Farnell ) 54.Transformator TRIAD - 130 ron - https://postimg.cc/68kf85sn Triad R-10A 525V CT 6.3V 5V Power Transformer 55. Doua socluri nixie - 35 ron https://postimg.cc/94XFtyjh 56. Conectori RF 27-9 Sub-Minax Bulkhead Jack 50 Ohm , produse de Amphenol , USA - 30 ron/buc https://postimg.cc/4YNrWPnB 57. Microfon Grunding , model GDM 313, nou ( am si suportul) - 80 ron https://postimg.cc/WtSRgx1h 58. Power transformator TRIAD - 150 ron https://postimg.cc/H88QYfSB Power transformator TRIAD 29A , Pri = 115V @ 50/60CPS. Sec = 230V. Fil = 6.3V @ 1.5A., ideal pentru amplificatoare pe tuburi , fabricat in USA 59. Conector circular 5 pini - 40 ron https://postimg.cc/TLVLYgg5 Conector circular , tata+mama , coduri CCA20-5S13 , CCC20-D5TE8 , 5 pini arginati , am disponibile 4 seturi , pret pe set (mama+tata) 60. Conector circular 26 pini - 50 ron https://postimg.cc/0bbkV7jG Conector circular 26 pini , set mama+ tata , coduri CCA48-26S6 si CCC48-D26TE6 , pini argintati , pret pe set 61. Conector circular 41 pini - 60 ron https://postimg.cc/yW2tzRny Conector circular 41 pini , auriti , coduri KPT02E22-41P NIV ( mama ) si KPT06 122-41P NIV (tata) , am doua seturi disponibile , pret pe set 62. Conector circular la 90 grade - 40 ron https://postimg.cc/62rcJ7QY Conector 90 grade ( tata+mama) , 7 pini , argintati, coduri CCA28-752 ( mama) si CCC28-C7TE2 ( tata )..am doua seturi disponibile, pret pe set 63. Richtkoppler cu dioda detector - 60 ron , conectori tip N si BNC https://postimg.cc/87Zx90Yj 64. Motor fara perii 400W DC , driver kit , plus sursa - 700 ron https://postimg.cc/3dkT77g2 https://postimg.cc/K1LhkNpz https://postimg.cc/XGjRP0jG Caracteristici motor: 1.Putere de până la 400W 2.48 Vcc putere de intrare 3.Controlul panoului de controldin potentiometru , comanda externă a tensiunii, modul de comandă PWM cu 3 viteze externe 4.12,000 rpm viteza maxima 5.Răcire standard M542 + carcasă din plastic 6.Motor cu arbore fără perii de 8,400 W DC + mandrină ER8 7. Cablu prelungitor de 1,5 m 8. Panoul de control poate fi scos și instalat in panoul de utilizare Caracteristici sursa : Tensiunea de intrare: AC110V220V Tensiunea de ieșire: DC 48V Curent de ieșire: 12A Frecvență de intrare: 47-63 Hz Caracteristicile produsului: 1. Protecție la suprasarcină, protecție la supratensiune, protecție la scurtcircuit și îmbătrânire în sarcină 100%; 2. carcasa metalică și circuitele metalice sunt fabricate din materiale ignifuge 3. Cu dispozitiv filtrant electromagnetic EMI. Supratensiune, supracurent, scurtcircuit și alte protecții multiple. O mai bună suprimare a rupturii, a zgomotului; Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 14, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2020 (editat) pozitia 43 si 51 - vandute Editat Iunie 14, 2020 de ionutz1971 Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2020 1. N1200 controler de temperatura PID – 200 ron 2. Placa de baza laptop Hp Nc6120 functionala – 80 ron 3. Motor cu pas hibrid cu cuplu mare – 150 ron 4. Indicator Programabil 5714A – 350 ron 5. Pompa expresor ODE 15 bari – 70 ron/buc 6. Placa de baza Fujitsu Siemens Amilo Pro v2000 – 50 ron 7. Lemo Swiss 8 pini – 70 ron/buc 8. Lemo Swiss 3 pini set – 60 ron/set 9. Converter RS232 to RS232 - 30 ron 10. Socluri novale - noi - 8ron/buc 11. Harduri Laptop 12. Harduri desktop 13. Tranzistori rusesti P210B - 50 ron 14. Tranzistori rusesti GT806A - 60 ron 15. Doua instrumente analogice AEG - 100 ron 16. Lot de comutatoare - 70 ron 17. Lot potentiometre - 60 ron 18. Ceramic PIO Capacitors КБГ-МХ - 30 ron ambele bucati 19. Rezistente de putere cu radiator - 40 ron/buc - 30 ohm vanduta 20. Triad SSO-23 - 70 ron/buc 21. Procesor laptop Intel Core 2 Duo T7500 SLAF8 2.2GHz - 50 ron 22. Placa de baza Samsung J1 ( 2016) - 70 ron 23. Fotomultiplicator PM 2018 B ( nou ) - 100 24. Voltmetru digital 60-500V - 25 ron ( am 4 buc ) 25. Incarcatoare laptop HP originale 26. Motoras DC 24V - 20 ron 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 28. Relee Varley - 15 ron/buc ( am 5 buc ) 29. Diode rectificatoare IOR 67-6130 ( 10 A; 1000V ) - pret pentru ambele bucati - 25 ron 30. RF/COAXIAL UG-58A/U - 25 ron/buc ( 7 buc disponibile - 130 ton toate ) 31. SIC-SAFCO condensator de înaltă tensiune, 0,47uF/6,3Kv - 70 ron 32. Condensator in ulei , inalta tensiune , KBG-P, 0.1uF 6kV RUSSIAN HIGH VOLTAGE - 40 ron 33. Condensator in ulei 0.05MFD/20000VDCW, productie SUA - 50 ron 34. Elemente bird 35. Modul incarcare samsung A5 2016 - 40 ron ( nou ) 36. Display Samsung SM-G360F - 40 ron 37. Varf statie de lipit Weller WD120 ( nou ) 35 ron/buc ( am 3 buc) 38. Module incarcare iphone 3G/3GS - 25 ron 39. Tub radiatii CTC-1 - 70 ron 40. Instrumente analogice amperi/volti 40 ron/buc - dimensiuni 115/100 41. Instrument analogic, produs de Gates Radio , dimensiuni 89/75 mm - 35 ron/buc (am 2 buc) 42. Instrument analogic dimensiuni 115/100 mm , Gates Radio - 40 ron 43. Instrument Power VSWR , Gates radio, dimensiuni 110/100 mm - 50 ron - vandut 44. Temporizator MZA-121 - nou - 70 ron 45. Condensatori ceramite - 70 ron 30 buc 46. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 130 ron 47.Capse trecere pentru circuite integrate - 40 ron 48. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 100 ron 49. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe, noua - 700 ron 50. Kit rezistente SMD - 350 ron 51. ER 25 collet set - 400 ron - vandut 52. Comutator rotativ ELMA - 80 ron 53. Panou programabil SGD 35-M - 300 ron 54. Transformator TRIAD - 130 ron 55. Doua socluri nixie - 35 ron 56. Conectori RF 27-9 Sub-Minax Bulkhead Jack 50 Ohm , produse de Amphenol , USA - 30 ron/buc 57. Microfon Grunding , model GDM 313, nou ( am si suportul) - 80 ron 58. Power transformator TRIAD - 150 ron 59. Conector circular 5 pini - 40 60. Conector circular 26 pini - 50 ron 61. Conector circular 41 pini - 60 ron 62. Conector circular la 90 grade - 40 ron 63. Richtkoppler cu dioda detector - 60 ron , conectori tip N si BNC 64. Motor fara perii 400W DC , driver kit , plus sursa - 700 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2020 1. N1200 controler de temperatura PID – 200 ron 2. Placa de baza laptop Hp Nc6120 functionala – 80 ron 3. Motor cu pas hibrid cu cuplu mare – 150 ron 4. Indicator Programabil 5714A – 350 ron 5. Pompa expresor ODE 15 bari – 70 ron/buc 6. Placa de baza Fujitsu Siemens Amilo Pro v2000 – 50 ron 7. Lemo Swiss 8 pini – 70 ron/buc 8. Lemo Swiss 3 pini set – 60 ron/set 9. Converter RS232 to RS232 - 30 ron 10. Socluri novale - noi - 8ron/buc 11. Harduri Laptop 12. Harduri desktop 13. Tranzistori rusesti P210B - 50 ron 14. Tranzistori rusesti GT806A - 60 ron 15. Doua instrumente analogice AEG - 100 ron 16. Lot de comutatoare - 70 ron 17. Lot potentiometre - 60 ron 18. Ceramic PIO Capacitors КБГ-МХ - 30 ron ambele bucati 19. Rezistente de putere cu radiator - 40 ron/buc - 30 ohm vanduta 20. Triad SSO-23 - 70 ron/buc 21. Procesor laptop Intel Core 2 Duo T7500 SLAF8 2.2GHz - 50 ron 22. Placa de baza Samsung J1 ( 2016) - 70 ron 23. Fotomultiplicator PM 2018 B ( nou ) - 100 24. Voltmetru digital 60-500V - 25 ron ( am 4 buc ) 25. Incarcatoare laptop HP originale 26. Motoras DC 24V - 20 ron 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 28. Relee Varley - 15 ron/buc ( am 5 buc ) 29. Diode rectificatoare IOR 67-6130 ( 10 A; 1000V ) - pret pentru ambele bucati - 25 ron 30. RF/COAXIAL UG-58A/U - 25 ron/buc ( 7 buc disponibile - 130 ton toate ) 31. SIC-SAFCO condensator de înaltă tensiune, 0,47uF/6,3Kv - 70 ron 32. Condensator in ulei , inalta tensiune , KBG-P, 0.1uF 6kV RUSSIAN HIGH VOLTAGE - 40 ron 33. Condensator in ulei 0.05MFD/20000VDCW, productie SUA - 50 ron 34. Elemente bird 35. Modul incarcare samsung A5 2016 - 40 ron ( nou ) 36. Display Samsung SM-G360F - 40 ron 37. Varf statie de lipit Weller WD120 ( nou ) 35 ron/buc ( am 3 buc) 38. Module incarcare iphone 3G/3GS - 25 ron 39. Tub radiatii CTC-1 - 70 ron 40. Instrumente analogice amperi/volti 40 ron/buc - dimensiuni 115/100 42. Instrument analogic dimensiuni 115/100 mm , Gates Radio - 40 ron 44. Temporizator MZA-121 - nou - 70 ron 45. Condensatori ceramite - 70 ron 30 buc 46. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 130 ron 47.Capse trecere pentru circuite integrate - 40 ron 48. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 100 ron 49. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe, noua - 700 ron 50. Kit rezistente SMD - 350 ron 52. Comutator rotativ ELMA - 80 ron 53. Panou programabil SGD 35-M - 300 ron 54. Transformator TRIAD - 130 ron 55. Doua socluri nixie - 35 ron 56. Conectori RF 27-9 Sub-Minax Bulkhead Jack 50 Ohm , produse de Amphenol , USA - 30 ron/buc 57. Microfon Grunding , model GDM 313, nou ( am si suportul) - 80 ron 58. Power transformator TRIAD - 150 ron 59. Conector circular 5 pini - 40 - vandut 60. Conector circular 26 pini - 50 ron 61. Conector circular 41 pini - 60 ron 62. Conector circular la 90 grade - 40 ron 63. Richtkoppler cu dioda detector - 60 ron , conectori tip N si BNC 64. Motor fara perii 400W DC , driver kit , plus sursa - 700 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 25, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2020 valabile Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 Voltmetru digital 60-500V - 25 ron Cele doua bucati ramase ma intereseaza pe mine...astea raman sigur, dar mai rasfoiesc pagina zilele urmatoare, sunt multe chestii faine la dv. si nu am timp acum, dar ceva voltmetre capabile de peste 300V cautam de mult, pentru niste surse pt. lampi. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iunie 26, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2020 Acum 7 ore, carageae a spus: Voltmetru digital 60-500V - 25 ron Cele doua bucati ramase ma intereseaza pe mine...astea raman sigur, dar mai rasfoiesc pagina zilele urmatoare, sunt multe chestii faine la dv. si nu am timp acum, dar ceva voltmetre capabile de peste 300V cautam de mult, pentru niste surse pt. lampi. Le rezerv si astept raspuns daca mai doriti ceva ...Multumesc Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2020 Valabile in continuare : 1. N1200 controler de temperatura PID – 200 ron 2. Placa de baza laptop Hp Nc6120 functionala – 80 ron 3. Motor cu pas hibrid cu cuplu mare – 150 ron 4. Indicator Programabil 5714A – 350 ron 5. Pompa expresor ODE 15 bari – 70 ron/buc 6. Placa de baza Fujitsu Siemens Amilo Pro v2000 – 50 ron 7. Lemo Swiss 8 pini – 70 ron/buc 8. Lemo Swiss 3 pini set – 60 ron/set 9. Converter RS232 to RS232 - 30 ron 10. Socluri novale - noi - 8ron/buc 11. Harduri Laptop 12. Harduri desktop 13. Tranzistori rusesti P210B - 50 ron 14. Tranzistori rusesti GT806A - 60 ron 15. Doua instrumente analogice AEG - 100 ron 16. Lot de comutatoare - 70 ron 17. Lot potentiometre - 60 ron 18. Ceramic PIO Capacitors КБГ-МХ - 30 ron ambele bucati 20. Triad SSO-23 - 70 ron/buc 21. Procesor laptop Intel Core 2 Duo T7500 SLAF8 2.2GHz - 50 ron 22. Placa de baza Samsung J1 ( 2016) - 70 ron 23. Fotomultiplicator PM 2018 B ( nou ) - 100 25. Incarcatoare laptop HP originale 26. Motoras DC 24V - 20 ron 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 28. Relee Varley - 15 ron/buc ( am 5 buc ) 29. Diode rectificatoare IOR 67-6130 ( 10 A; 1000V ) - pret pentru ambele bucati - 25 ron 30. RF/COAXIAL UG-58A/U - 25 ron/buc ( 7 buc disponibile - 130 ton toate ) 31. SIC-SAFCO condensator de înaltă tensiune, 0,47uF/6,3Kv - 70 ron 32. Condensator in ulei , inalta tensiune , KBG-P, 0.1uF 6kV RUSSIAN HIGH VOLTAGE - 40 ron 33. Condensator in ulei 0.05MFD/20000VDCW, productie SUA - 50 ron 34. Elemente bird 35. Modul incarcare samsung A5 2016 - 40 ron ( nou ) 36. Display Samsung SM-G360F - 40 ron 37. Varf statie de lipit Weller WD120 ( nou ) 35 ron/buc ( am 3 buc) 38. Module incarcare iphone 3G/3GS - 25 ron 39. Tub radiatii CTC-1 - 70 ron 40. Instrumente analogice amperi/volti 40 ron/buc - dimensiuni 115/100 42. Instrument analogic dimensiuni 115/100 mm , Gates Radio - 40 ron 44. Temporizator MZA-121 - nou - 70 ron 45. Condensatori ceramite - 70 ron 30 buc 46. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 130 ron 47.Capse trecere pentru circuite integrate - 40 ron 48. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 100 ron 49. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe, noua - 700 ron 50. Kit rezistente SMD - 350 ron 52. Comutator rotativ ELMA - 80 ron 53. Panou programabil SGD 35-M - 300 ron 54. Transformator TRIAD - 130 ron 55. Doua socluri nixie - 35 ron 56. Conectori RF 27-9 Sub-Minax Bulkhead Jack 50 Ohm , produse de Amphenol , USA - 30 ron/buc 57. Microfon Grunding , model GDM 313, nou ( am si suportul) - 80 ron 58. Power transformator TRIAD - 150 ron 60. Conector circular 26 pini - 50 ron 61. Conector circular 41 pini - 60 ron 62. Conector circular la 90 grade - 40 ron 63. Richtkoppler cu dioda detector - 60 ron , conectori tip N si BNC 64. Motor fara perii 400W DC , driver kit , plus sursa - 700 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2020 58. Power transformator TRIAD - 150 ron - vandut Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2020 Valabile in continuare : 1. N1200 controler de temperatura PID – 200 ron 2. Placa de baza laptop Hp Nc6120 functionala – 80 ron 3. Motor cu pas hibrid cu cuplu mare – 150 ron 4. Indicator Programabil 5714A – 350 ron 5. Pompa expresor ODE 15 bari – 70 ron/buc 6. Placa de baza Fujitsu Siemens Amilo Pro v2000 – 50 ron 7. Lemo Swiss 8 pini – 70 ron/buc 8. Lemo Swiss 3 pini set – 60 ron/set 9. Converter RS232 to RS232 - 30 ron 10. Socluri novale - noi - 8ron/buc 11. Harduri Laptop 12. Harduri desktop 13. Tranzistori rusesti P210B - 50 ron 14. Tranzistori rusesti GT806A - 60 ron 15. Doua instrumente analogice AEG - 100 ron 16. Lot de comutatoare - 70 ron 17. Lot potentiometre - 60 ron 18. Ceramic PIO Capacitors КБГ-МХ - 30 ron ambele bucati 20. Triad SSO-23 - 50 ron/buc 21. Procesor laptop Intel Core 2 Duo T7500 SLAF8 2.2GHz - 50 ron 22. Placa de baza Samsung J1 ( 2016) - 50 ron 23. Fotomultiplicator PM 2018 B ( nou ) - 100 25. Incarcatoare laptop HP originale 26. Motoras DC 24V - 20 ron 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 27. Tranzistori 2N5641 Motorola - 50 ron /buc 28. Relee Varley - 15 ron/buc ( am 5 buc ) 29. Diode rectificatoare IOR 67-6130 ( 10 A; 1000V ) - pret pentru ambele bucati - 25 ron 30. RF/COAXIAL UG-58A/U - 25 ron/buc ( 7 buc disponibile - 130 ton toate ) 31. SIC-SAFCO condensator de înaltă tensiune, 0,47uF/6,3Kv - 70 ron 32. Condensator in ulei , inalta tensiune , KBG-P, 0.1uF 6kV RUSSIAN HIGH VOLTAGE - 40 ron 33. Condensator in ulei 0.05MFD/20000VDCW, productie SUA - 50 ron 34. Elemente bird 35. Modul incarcare samsung A5 2016 - 40 ron ( nou ) 36. Display Samsung SM-G360F - 40 ron 37. Varf statie de lipit Weller WD120 ( nou ) 35 ron/buc ( am 3 buc) 38. Module incarcare iphone 3G/3GS - 25 ron 39. Tub radiatii CTC-1 - 70 ron 40. Instrumente analogice amperi/volti 40 ron/buc - dimensiuni 115/100 42. Instrument analogic dimensiuni 115/100 mm , Gates Radio - 40 ron 44. Temporizator MZA-121 - nou - 70 ron 45. Condensatori ceramite - 70 ron 30 buc 46. Encoders 2 Channel 1000 CPR 8mm Film CW - 130 ron 47.Capse trecere pentru circuite integrate - 40 ron 48. MG Chemicals 8331 Adeziv epoxidic din argint - 100 ron 49. Sonda osciloscop Tektronix p6616 logic probe, noua - 700 ron 50. Kit rezistente SMD - 350 ron 52. Comutator rotativ ELMA - 80 ron 53. Panou programabil SGD 35-M - 300 ron 55. Doua socluri nixie - 35 ron 56. Conectori RF 27-9 Sub-Minax Bulkhead Jack 50 Ohm , produse de Amphenol , USA - 30 ron/buc 57. Microfon Grunding , model GDM 313, nou ( am si suportul) - 80 ron 60. Conector circular 26 pini - 50 ron 61. Conector circular 41 pini - 60 ron 62. Conector circular la 90 grade - 40 ron 63. Richtkoppler cu dioda detector - 60 ron , conectori tip N si BNC 64. Motor fara perii 400W DC , driver kit , plus sursa - 700 ron Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Iulie 31, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2020 Valabile în continuare Link spre comentariu
ionutz1971 Postat August 9, 2020 Autor Partajează Postat August 9, 2020 valabil in continuare Link spre comentariu
