Defect ciudat la un TV LCD LG model 32LG3000-ZA
ROBEERT
MAINBOARD/CHASIS: EAX40150702 ( 3 ) ( LD84A / 84D )
SURSA: EAY4050440
DISPLAY: LK315T3LZ94
DESCRIERE DEFECT: Buna seara tuturor. Astazi m-am confruntat cu un defect foarte ciudat la acest tip de TV. Schema sursei este aici: https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eay4050440-32lg2000-32lg30r-power-supply-26672/ Clientul mi l-a adus cu urmatorul defect: TV-ul pornea corect " la prima cheie " si functiona corect pana la prima oprire. La oprire, ledul de standby palpaia in continuu si la incercarea unei noi porniri, nu mai iesea din aceasta palpaiala ( deci vorbesc de ledul de standby care dupa ce opream TV-ul, incepea sa palpaie ) si daca incercam sa pornesc din nou TV-ul, nu mai pornea. Dupa cum am spus, ledul de standby palpaia continuu si TV-ul nu mai pornea. Cauza acestui defect a fost in etajul PFC care nu ridica tensiunea la 380 - 390 volti, ci o ridica abia la cca. 350 volti. Am constatat ca etajul PFC nu ridica tensiunea corect in momentul cand am simulat eu starile on si off ale sursei cu aceasta scoasa din TV. Cauza se stie: conform schemei, am scos rezistoarele R609, R610, R611 si R612 ( cele care vin pe partea de feedback in etajul PFC ) si am curatat atat pe ele, cat si cablajul cu alcool isopropilic in locul unde vin ele lipite. Eventual le-am si masurat si nu par devalorizate. Dupa aceasta operatiune, atat etajul PFC cat si sursa de putere pornesc corect. PFC-ul in momentul de fata ridica tensiunea la cca. 390 volti.
Acum ma lovesc de un defect foarte ciudat: cand vreau sa trec TV-ul in standby, TV-ul se opreste si apoi reporneste singur din nou. Sunt si momente cand il pot trece in standby mai ales dupa o deconectare a TV-ului de la retea. Deci acest defect uneori apare, uneori nu apare. Mentionez ca acest defect apare indiferent ca il trec in standby din butonul de pe panou, sau din telecomanda. Am anulat tachurile crezand ca vreun tach face figuri, dar si fara tachuri face acest defect. Deci repet: uneori defectul apare, alteori nu apare. In rest, imaginea si sunetul sunt OK.
Observatii:
Eu unul as crede ca in pinul " ERROR " care vine din placa de baza catre invertorul CCFL se intampla ceva.
Cu mufa de alimentare a invertorului deconectata, defectul nu apare.
Pe mine unul m-a cam bagat in ceata acest defect stufos. :nerv Daca s-a mai lovit careva de acest defect, il rog sa ma " lumineze " si pe mine. Deci, orice sfat din partea colegilor referitor la acest defect este binevenit.
Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • ROBEERT
    5
  • Florinel TV
  • sergionel
  • paull00
Buna ziua. Revin cu aceasta " tortura " cu urmatoarea observatie: Cand apare defectul, am observat ca la trecerea TV-ului in standby, atat tensiunea power on, cat si tensiunea inv on / off devin nule ( lucru normal ), dar tv-ul porneste din nou singur si initial ia nastere tensiunea pentru startarea sursei de putere si a PFC-ului ( power on ) si dupa ce apare sunetul ia nastere si tensiunea pentru startarea invertorului ( inv on / off ). In attach pun un printscreen si specific: dupa trecerea tv-ului in standby, tranzistorul din zona incercuita se blocheaza ( U baza - emitor = 0 volti ) si in urmatoarea secunda, TV-ul porneste singur din nou si acelasi tranzistor se redeschide ( U baza - emitor = 0,6 volti ) si este lesne de inteles ca optocuplorul PC503 incepe sa-si faca treaba ( adica sa comande tranzistorii Q504 si Q505 ) si mai departe se stie ca sursa de putere si PFC-ul pornesc. Deci din placa de baza primeste comanda on dupa trecerea TV-ului in standby. Ce am mai observat: defectul nu mai apare cand decuplez invertorul CCFL ( conectorul de alimentare a invertorului ) sau daca las in aer pinul inv on / off din acest conector al invertorului. Invertorul original este model IM3857 RDENC2540TPZ, adica cel de aici: https://www.google.com/search?q=IM3857+RDENC2540TPZ&rlz=1C1CHMO_roRO873RO873&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjaupbo-OrpAhVPxosKHWmsCb8Q_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=fEWHj6mKRkQVBM Am pus un invertor Darfon care s-a potrivit conectorul, i-am eliminat protectia sa fiu sigur ca intra corect in functiune si sa constat ca defectul nu apare cu alt invertor. Eu unul nu mai stiu ce sa-i mai fac la acest " faras ". Niste sfaturi din partea colegilor sunt binevenite.
Multumesc.
Acum 11 ore, paull00 a spus:
:Affected Models42LG3000, 42LG5010, 42LG7000SymptomNo PowerCauseAC OVP faultSolutionremove
 ZD111, ZD112, C108 on power supply
Acum 11 ore, sergionel a spus:
 ZD111, ZD112, C108 on power supply remove.
Acum 11 ore, Florinel TV a spus:
Trebuie relipite piesele smd de la sursa de putere in primar sursa si se rezolva roblema
Incerc toate variantele sa vedem unde ajung. M-a spart troaca asta. Revin cu rezultatul.
Buna ziua tuturor. TV rezolvat. Asa a fost. Am eliminat acele componente si defectul a disparut. Care o fi logica la acest defect, bunica stie pentru ca este imbarligat tare acest circuit.
Mii de multumiri domnilor.
Am avut si eu acest defect, am eliminat piesele alea, si pornea la cheie, eu le-am montat la loc si am lipit niste rezistente pe sursa de putere si a mers perfect, se fisureaza lipiturile la smd si porneste greu, fara acele piese nu mai intra in protectie
