merck Postat Iunie 21, 2020 Partajează Postat Iunie 21, 2020 Bateria se poate scoate dar se foloseste inca o baterie care sa nu lase masina fara curent, dar asta este valabil pe la "avioane" nu pentru masini normale. La Audi Q7 cica trebuie sa "sincronizezi bateria" (sa bagi codul de pe baterie folosind o interfata de diagnoza originala) ca altfel nu ti-o incarca si asta nu se poate decat cica doar in service audi. Eu stiam ca nemtii si francezii au avut boala la injectoare (stiam ca doar la diesel) sa trebuiasca inscrisc codul lor in ECU, dar la baterie nu ma asteptam (cica nemtii au inventat codurile BEM). Dar la tine scosul si pusul bateriei nu cred sa fi afectat softul. Exista bug-uri care sunt apoi eliminate cu noi versiuni de soft pentru ECU dar nu schimbarea bateriei poate modifica softul din ECU. Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 21, 2020 Partajează Postat Iunie 21, 2020 Intra in meniul secret si sterge erorile daca sunt. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 21, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2020 Ce însemna ala meniu secret și cum se ajunge la el? Link spre comentariu
daniels Postat Iunie 22, 2020 Partajează Postat Iunie 22, 2020 http://mr-fix.info/hidden-menu-renault-clio-thalia-symbol-logan/ Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2020 Am acces la diagnoza Clip si deci nu trebuie sa intru in meniuri ascunse pt a sterge erorile. Momentan nu am nici o eroare memorata sau raportata la ECU motor. Link spre comentariu
david321 Postat Iunie 26, 2020 Partajează Postat Iunie 26, 2020 (editat) eu tot zic sa incerci la o reprezentanta o diagnoza , daca nici asa nu rezolvi atunci gandeste te la o noua achizitie, ti am mai spus ca ei au programe de diagnoza mai detaliate , poate au mai intalnit defectul , se pot consulta cu alte service uri , pot cere o parere chiar la fabrica , stiu ca e mai costisitor dar daca aduni banii cheltuiti pe piese schimbate aiurea si timp pierdut tot acolo ajungi...........stiu ca exista o parere discutabila despre reprezentante dar nu e chiar asa, sunt si nepotisme dar si oameni care se pricep , toata treaba e sa nimeresti persoanele potrivite. Editat Iunie 26, 2020 de david321 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 26, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2020 (editat) Crezi ca mai intereseaza pe cineva de la fabrica ce se intimpla cu o masina fabricata acum...20 de ani? Sau crezi ca mai este cineva pe acolo care sa stie ce s-a pus intr-o masina ce a iesit pe portile fabricii acum 20 de ani? Hai sa fim seriosi! Am fost la diagnoza la un tip super bazat si cu multe recomandari si nu mi-a spus multe in plus fata de ceea ce aflasem singur cu diagnoza de la un prieten. Singura chestie pe care mi-a spus-o in plus a fost ca 2 injectoare (de la benzina) au probleme si cind mi-au pus injectoarele pe standul de test ce sa vezi ...toate mergeau bine si identic. Dar daca tot am dat jos rampa de injectoare am platit sa le si curate si, cel mai important, am putut sa schimb senzorul de detonatie (este intr-o pozitie imposibila la masina asta, sub rampa lateral in sus fata de filtrul de ulei). Momentan circul numai pe benzina, macar un rezervor dar din pacate numai prin oras am treaba zilele astea fara drumuri lungi in exterior, ca sa mi se recalibreze parametrii de injectie de la ECU dupa ce i-am resetat. Ce pot sa spun ?!? Motorul suna altfel si se comporta mai bine. Sa vedem cum va fi in viitor dupa citeva sute-mii de km. PS: si nu-mi mai da misfire pe diagnoza ca inainte cind aveam misfire 3-5% la general fara a fi si separat pe cilindri. As zice ca senzorul ala era cu probleme. Editat Iunie 26, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Faker Postat Iunie 28, 2020 Partajează Postat Iunie 28, 2020 Told’ya. E pacatos rau microfonul ala, creaza niste simptome de nu iti vine sa crezi. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Intre timp masina si-a revenit, se comporta la fel ca inainte de a schimba acel senzor (adica prost, mers sacadat sesizabil la ralanti in sarcina pare sa mearga bine, si cu opriri aleatorii cind scot motorul din sarcina si o las la ralanti -asteptare la semafor de exemplu) iar parerea mecanicului (nu prea o agreez si eu) este ca a mers mai bine din cauza ca am curatat injectoarele, dar mergea mai bine si pe GPL nu doar pe benzina. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 (editat) Dar maşina aia arată aşa bine după 20 de ani, de chiar nu vrei să renunţi la ea ? Şi nu concep să nu existe cineva care să nu ştie cauza acelei probleme, fie în ţară, fie pe forumuri străine.Probabil nu ai găsit încă omul potrivit. Editat Noiembrie 8, 2020 de validae Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Si acum cand iar merge prost, nu ai nici o eroare? Sau nu ai mai dus-o la diagnoza? Totusi o masina cand se opreste la relanti trebuie sa aiba o eroare. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 (editat) Nu are nici o eroare, cel putin care sa poata fi conectata cu oprirea motorului. Ultima data, acum 1 saptamina, avea doar erori generate de mine cind am deconectat anumiti senzori sau conectori ca sa-i curat din nou. @validae nu arata chiar asa de bine dar nici nu-i dai 20 de ani cind o vezi. Da, mi-as lua alta, chiar noua dar nu pe 3 cilindri cu 100CP cind porneste si turbina. Nu vreau diesel. Editat Noiembrie 8, 2020 de sesebe Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Bine zis cu turbina!Un amic a dat chix cu un Polo.La fel o cunostiinta de-a lui.Vorbesc de masini noi! Acu nu mai recomanda nimanui masina cu turbina... Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 (editat) N-am citit tot topicul dar am înțeles că motorul merge sacadat la relanti și câteodată chiar moare -fără accelerație... Te-aș întreba ...ai schimbat filtrul de aer? Și dacă da, acest motor are cumva motoraș de control aer la relanti? Eu am avut o problemă asemănătoare cu un motor de renault ...și era de la motorașul ăla...era înfundat traseul de aer și motorul mașinii se ”asfixia” atunci când acelerația nu era apăsată și clapeta de admisie aer era închisă ...iar aerul trebuia să vină prin traseul controlat de acest motoraș, despre care vorbeam. Editat Noiembrie 8, 2020 de elmar Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Elmar.Pe langa ce zici mi-aduc aminte ca si "raposata" Dacie avea simptome similare cand tragea aer fals... Link spre comentariu
