Grundig 40VLE6120BF restart pe logo
Buna ziua.
Am primit la reparat acest tv cu sasiu TF cu sursa de 5v st by defecta( inlocuit IC901 si IC902).
sursa a pornit,am 5v la comanda power am si 24v si 12v,apare logo Grundig si se restarteaza in bucla.
Ledul clipeste de 7 ori apoi de 3 ori,pare cod eroare 73 dar nu gasesc ce inseamna.
Rog un soft usb,am rescris deja 25q16 si 24c32 dar se comporta identic.
Dupa ce il scot din stand by nu mai merge oprit,nu mai raspunde la telecomanda,cred ca este defect de soft.
Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • bobo
    9
  • Tavi
  • Florinel TV
  • sadam
Am pus softul de la dl Tavi si se incarca cam 75% si apoi se ichide tv ul si iar porneste cu restarturi.pe tot parcursul upgrade ului imaginea se restarteaza,dispare si reapare imediat .
Am gasit un alt soft cu care porneste procesul si se incarca pana la 30%,in tot acest timp dispare si reapare imaginea,cand ajunge cam la 30% intepeneste procesul cat si imaginea,nu se mai restarteaza dar nici nu mai incarca.dupa 20 min am deconectat  tv ul(nu se mai incarca) si am scos stickul.dupa reconectare ledul st by clipeste scurt de cateva ori si nu mai iese din st by,ramane blocat in st by.
Am incercat iar cu softul de la dl Tavi si l am adus iar in faza initiala de restart.
Sunt dispus sa mai incerc si alte softuri daca mai are cineva.
O ss incerc sa atasez maine si un filmulet cu ce se intampla ca poate nu m am facut prea bine inteles.
trebuie facut update de bootloader , de asta se manifesta asa , versiunea de bootloader din tv e mai veche decat softul
aici un soft vechi cu care sper sa il pornesti :
https://we.tl/t-GXkPWl5SGT
apoi faci update de bootloader in service cu ce am dat eu prima data
dupa care faci update de soft cu ce am dat eu prima data
ptr cine vrea sa repare Beko - Grundig - revista - nr dublu apare sapt viitoare - toate softurile si defecte si toate info pentru ele :
http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=3148.msg36122#msg36122
pai nand-ul e atacat pe USB
startul se face cand bootloader-ul din flash este citit ( led-ul clipeste )
daca bootloader-ul este prea vechi , softul de pe usb care e mai nou nu il poate activa ptr a putea porni update-ul
probabil ca ai un bootloader vechi in el si nu am soft mai vechi
incearca sa scrii softul asta in flash si apoi sa reincerci update-ul pe USB , poate se pupa
https://we.tl/t-I3zsMRa8Ha
Editat de Tavi
Asa am facut.Sa imi spuneti daca am procedat corect.
Am scris 25q16 cu binul de 1,5mb din fiecare soft usb primit de la dvs si descarcate de mine apoi am incercat cu acelasi soft usb( doar fisierul target) pus pe stick.
Asa am considerat ca se imperecheaza bine versiunea de soft usb cu softul din flash(bootloader).
Am lipit memoria pe soclu si tras fire pe placa,nu folosc clestisor ca mai da rateuri uneori.
O sa incerc si cu binul dvs sa vedem ce iese,o sa incerc iar cu toate softurile usb .
