ClashGamingRO Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 Salut. Recent au venit cei de la digi sa instaleze televiziunea. Au tras fibra au legat mininod-ul si cand aprinde tv-ul si scaneaza programele mare "minune" ca se vedeau canalele dar erau cu purici si statea cam 5 secunde si deveneau din ce in ce mai bruiate si semnalul disparea. Bun. Au scos fibra din mininod au inlocuit capul, tot asa. Ok. Au luat din masina alt mininod si tot asa. Semnalul in fibra era bun. Pana cand domnul gigi sa nu ii spun pe nume ma intreaba daca am un tv sa incerce pe ala. Am avut unu stricat dar mergea. L-a pus pe acela si aparent cu acela mergea. Tv-ul cel cu pricina a mers ani buni doar pe scart de la telekom. Domnu technician a spus ca mufa scart bruiaza cealalta mufa in care intra coaxialu sau cv gen. Inainte sa desfact tv-ul si sa ma avant in pestera as dori sa cer daca are cineva schema de la tv (platinium 21F33) cu partea unde e scart si mufa in care intra coaxialu nush numele de la mufa aceea. Si as dori niste sfaturi de la ce ar putea sa fie. Sunt la tara. Nu am ciocan de lipit sau multimetru dar in rest daca nu e cv de lipit sau cv rezolv. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 (editat) Domnul technician a spus ce a spus cca sa scape si sa treaca la urmatoarea instalare din lista de pe ziua respectiva si n-are nici un suport tehnic. Este exact cum i-ai spune la un om de acum 2-300 ani ca in televizor sint niste spiridusi care fac sa se vada imaginea. Nu desfa nici un televizor ca nu rezolvi nimic asa si s-ar putea sa te si curentezi. Televizoarele ceva mai moderne nu mai ao lampi ca sa se rezolve schimbind lampi prin-auntru, fara multimetru fara pistol de lipit. Editat Iunie 3, 2020 de sesebe Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2020 (editat) Deci tot de la ei? Si sor scos ca e bai tv-ul? Ca mai am unu legat si si ala o fct fix la fel pana o schimbat tvul. Oare sa fie de la splitter sa fie conectate gresit? Editat Iunie 3, 2020 de ClashGamingRO Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 Nu stiu domnu' dar ceea ce au spus ei sau mai precis ceea ce ai spus tu ca au spus ei este o timpenie. Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2020 Treaba de mântuială. Oricum ms de răspuns. Deci scart nu are nici o conexiune cu mufa cealalta? Gen un rezistor cv Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 (editat) Domnu, trebuie sa-i intelegi si pe ei. Echipa care pleaca pe teren trebuie sa instaleze/conecteze pe o tura "x" abonati. Daca la primul (sau al doilea, al treilea etc) la care ajunge nu merge cum trebuie si in loc sa stea 30 min cum era planificat ca dureaza in medie o instalare (sa zicem - nu stiu exact estimarile lor) sta 2 ore si tot nu merge, atunci mai bine trece la urmatorul client din lista ca sa nu rateze complet lista/ziua de munca. In mod normal acolo unde sint probleme ciudate ar trebui sa ajunga echipa nr 2 se specialisti care se ocupa cu rezolvarea problemelor. Deci sfatul meu ar fi sa insisti la firma respectiva ca sa-ti rezolve problema. Si daca banuiesti ca ar putea fi si televizorul parte din problema (nu-i imposibil asta) atunci testeaza cu un alt televizor (chiar si imprumutat de la un vecin binevoitor daca are unul mai mic), televizor care sa fie disponibil pt test si atunci cind vine echipa de service. Editat Iunie 3, 2020 de sesebe Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2020 Ok mersi. Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 Ei trebuie sa iti ofere semnal tv, nu sa repare tvurile clientilor. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 (editat) Acum 9 minute, modoran a spus: Ei trebuie sa iti ofere semnal tv, nu sa repare tvurile clientilor. N-ai inteles nimic. Unde am spus ca trebuie sa repare tv-urile la clienti? Chiar am precizat ca daca se banuieste ca TV-ul este parte din problema trebuie testat cu un altul, chiar si de la un vecin. Am recitit postul initial. Sa inteleg ca pe un TV mai vechi merge si pe unul mai nou nu merge bine? Se vede foarte zgomotos - "puricit"? Atunci pare intradevar sa fie problema de TV dar nici semnalul pe care-l asigura ei nu este bun ca nivel. Verificat la instalatia de la mine de acasa impreuna cu un tehnician de-al lor. Instalatia de pe casa scarii cu splitere si distribuitoare asigura un nivel mai mare la intrarea in TV decit media convertorul de fibra optica instalat de ei acum. Oricum ar fi, explicatia data de ei si postata in primul post este o timpenie. Editat Iunie 3, 2020 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 Acum 1 oră, ClashGamingRO a spus: Deci tot de la ei? Si sor scos ca e bai tv-ul? Ca mai am unu legat si si ala o fct fix la fel pana o schimbat tvul. Oare sa fie de la splitter sa fie conectate gresit? Daca e de la ei sau nu se determină prin măsurătoare. Câți db are semnalul. Eu folosesc Leader LFC- 944C sau Sadelco FS3. Bănuiesc că au și ăștia de la Digi ceva tester. Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 3, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2020 6- la fibra. Am observat ca tv-ul e de vina. Am pus inapoi tvul care facea figuri si aparent trb sa dau reglaj fin la fiecare canal si dupa sa dau memorare. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2020 Partajează Postat Iunie 3, 2020 Poate e defect CAFul la el. Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 6, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2020 Am gasit un post mai vechi cu aceeasi problema. Sa fie caf-ul dereglat? Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2020 (editat) Bun atunci. Peste 2 - 3 saptamani merg iar la tara unde e tv-ul si incerc sa reglez bobina. Se ajunge greu la ea? Editat Iunie 7, 2020 de ClashGamingRO Link spre comentariu
