samsung UE32D6200TS
Am pe masa tv-l din titlu cu main bn41-0604 panel ltj320hw02-j  tcon mb45h120pcv0-0 sursa bn44-00458a la care nu reusesc sa ii dau de cap sursa ok la alimentare se aprinde ledul st-by ia comanda on se aprinde baklightul dar nu afiseaza nimic pe display iar dupa circa 20 de secunde se restarteaza incontinuu tot la circa 20 de secunde am verificat toate tensiunile pe main sint ok pe tcon am tensiunile marcate dar nu reusesc sa imi dau seama daca e mainul cu problema t conul sau chiar displaiul ma puteti ajuta cu un sfat macar
  • Răspunsuri 12
  • fane
    5
  • sergionel
  • yokoono
  • iuliantv
Zile populare
le-am decuplat pe rind si la pornire am jumatate de ecran negru  pe fiecare parte in functie de banda decuplata dar pentru aproximativ 10 secunde apoi blanc totusi partea decuplata e mai intunecata
Editat de fane
Lasa panglicile decuplate si masoara ceva tensiuni pe t-con. Mai ales vgh (vone) si vgl (voffe). Daca sunt ok cuplezi pe rand panglicile si vezi ce se intampla cu tensiunile.
Acelasi defect. Din toate cercetarile de pana acum, NAND defect! Trebuie reprogramat si verificat inainte de montare. Nu trebuie sa aiba prea multe bad-uri. Se aude ca s-ar mai remedia problema cu un spray care ingheata memoria nand dar nu stiu daca este OK sau cat ar tine.
