Dump NAND la Samsung UE32D5500
mesterel
Pare destul de clara treaba cand am dat sa verific dupa scriere: ERROR: end address outside of chip range...
Memorie de la mivarom :)
Am sa caut alta memorie si sa incerc.
Acum 22 minute, mesterel a spus:
Total 98 bad blocks! Este OK?
Maxim cu bad blocks sa mearga trebuie sa fie maxim 25
Acum 25 minute, Florinel TV a spus:
Cu 16 nu merge am incercat eu. De la 9 in sus e problema.
1 oră în urmă, dan cod a spus:
Eu am prins si cu 26 si a mers, nu mai tin minte la ce tv, stiu doar ca era un samsung
depinde si daca este plin nandul cu soft atunci nu merge, dar daca are mult gol atunci nu este problema
Intradevar sunt mult prea multe. Cand bifez verificare dupa scriere deja ma atentioneaza softul ca informatia nu s-a incadrat pana la final in memorie si sa nu montez memoria pe PCB spune clar ca trebuie inlocuita.. programatorul este destept saracul dar eu sa o pot programa am debifat toate atentionarile :))
Da, sa vad de unde fac rost de o memorie, o scriu si revin cu rezultatul.
O seara buna tuturor!
Acum 12 ore, dan cod a spus:
Eu le fac cu Beeprogul. Nu da gres.
Am inteles, dar daca a cumparat nand de ma miva atunci acel nand nu este ok, poti scrie cu cel mai bun programator ca cum este Beeprogul, dar daca memoria nui ok atunci nu merge
Acum 1 minut, attilaa0 a spus:
Aceasta memorie nand trebuie SCHIMBAT daca vreti sa tina ,cumparati una noua ,reprogramati si gata.
Noua și proasta nu? Daca cele noi ar fi ok da dar așa.....
Eu am luat 3 pana acum si toate au mers,unu avea 3 baduri,altul 10,si au mers fara probleme,le- am scris cu RT809h cu optiunea hard copy.Cu Tnm5000 inca nu am scris.Nandurile le-am luat de pe aliexpre la un pret de nimica.
Dar intrebarea este mai merge internetul dupa resoftare?
Editat de attilaa0
Am comandat RT sa fie aici. Memoria de la miva dupa cateva stergeri si bad recovery a ajuns la 7 bad block din 98 cate avea. Tot nu este OK. Inca nu am facut rost de o memorie in firea ei nici timpul nu m-a ajutat astazi. Baiat destept am aruncat si memoria originala :rade:
Ramane sa ai caut maine, pana la urma cred ca o sa comand una de pe OLX si din ambitie neprogramata :)
