Dump NAND la Samsung UE32D5500
mesterel
Buna seara colegii,
Tot caut de ceva vreme un dump pentru nand-ul acestui TV (UE32D5500) si nu gasesc nici un link valid..
Am gasit intr-un final unul care tot la fel face.. se reseteaza continuu
Ma poate ajuta cineva cu acest dump functional?
Multumesc
Editat de mesterel
OK am sa incerc maine sa incalzesc procesorul. Treaba este ca pe spatele TV-ului scria "NAND inlocuit 13 martie 2020" problema era mai veche :)
Cu memoria lui se deschidea, aparea logo, HDMI3 si se reseta.. am cumparat una noua, am rescris-o cu Proman TL86 Plus si acum doar se reseteaza.. din cate am citit pe aici memoriile sunt problematice la fel si dumpurile daca am inteles bine
Zilele trecute am rezolvat un 40d5500 care se restarta cu spray de racire pe nand-ul lui original , factory reset din service menu apoi software update de pe stick. Am vazut pe unele situri de vanzari memorii gata programate.
Am incalzit procesorul la 170 grade cca 3 minute fara succes, face la fel. Memorie programata se poate cumpara dar nu pot fi sigur ca de la memorie este problema intrucat detin programator care a functionat ireprosabil si memorie noua.
Cu siguranta. Blocuri defecte la memoria noua sunt 0. La cea originala avea cateva tocmai de asta am inlocuit cu una noua sa iasa din schema problema blockurilor.
de cand se face reflow la procesor la seria d5000 ?  din 100 de televizoare daca am prins 1 cu procesor defect care se restarteaza
Si in cazul asta ce sfat imi poti da? Procesor nu, memorie nu, totusi tind sa cred ca dumpul ce l-am gasit pe aici pe forum este corupt. poate ma poate ajuta cineva cu unul probat?
Este din NAND nici eu nu am întâlnit altceva. Dar nici cipuri noi fara nici un bloc defect. Eu cred totuși că nu se programează bine(TL866 nu îl cunosc din păcate)
Nu este tl866. Este TL86 de la proman. Tl866 am eu si nu are(avea) in lista memoria de la tv asta in lista ultima data. PS: Am vazut ca astia de fac tl866 au scos un nou programator T56 care suporta si emmc . De asemenea au scos si un set de adaptoare bga. Pare mai ieftin ca RT-ul.
Acum 3 ore, mesterel a spus:
Se pare ca acest TL86 nu stie exact dimensiunea nandului, nandul are
002:  The currently selected:K9GAG08U0ESCB0@TSOP48, capacity: 17491.92Mbits, 2186Mbytes.
Imediat scriu ce a postat vizicon si revin cu rezultat.
Aici info despre memorie:
Total 2076 blocks, 1978 good blocks.
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size8192 bytes.
 *Page spare area size436 bytes.
 *Each block has 128 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2076 blocks each chip-select.
 *Total 2076 blocks each chip.
 *Total memory size 2076 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x81bfffff
 *Memory type: MLC NAND, 4bit/cell
Erase all good blocks successfully.
Total 98 bad blocks! Este OK?
Editat de mesterel
