32vle5520 bg chassis ty dump 25q16 24c32
iuliantv
32vle5520 bg chassis ty , vty190r-5 as avea nevoie de  dump 25q16 24c32,testate de pe acelasi model tv,prin usb nu se poate restaura,am incercat mai multe variante de soft,incepe update-ul afiseaza bara de upload,termina update,se pune in stby,reconectez la retea tv-ul,dar ramane tot in acelasi stadiu,ledul flesuieste de cateva ori cu o pauza..................
daca are cineva binuri testate,ca de testat diferite binuri m-am saturat,si nu vreau sa raman fara cablaj,acelasi rezultat,altfel poate doar nand-ul sa fie buba
va multumesc de raspuns,dupa mai multe incercari gasite de ,binuri,softuri ...........am ajuns la concluzia ca este defect de nand,exact cum au spusi si altii,dau maine nandul jos si sa vad ce zice rt809h,dump pentru nand am gasit doar pentru 40"
http://www.fileshare.ro/e3427205553
daca are cineva pentru un 32 fhd (cred ca e un display de lg,tot uit sa notez,si tv-ul e la munca) rog sa postati
va multumesc
Acum 9 ore, Tavi a spus:
de ce nu se poate pe USB ?
Grundig = Beko se rezolva pe USB majoritatea
se pare ca tt ty sant mai batoase,si de pe usb nu da rezultate din cauza nand-ului cu probleme,la nand-ul meu am gasit 15 baduri,la rescrierea cu rt809h  mi-a aratat ca a izolat acele baduri,si crierea a fot cu succes,dar tv-ul tot mort ramane,am incercat iar rescriere prin usb,primul soft la rescris corect,tv-ul tot mort,la urmatoarele sa blocat la 41%,dupa cate am cititi si au spus si altii pe alte forumuri nu rezolvi nimic decat prin schimbarea fizica a nand-ului
La 15 baduri, trebuie scris cu ultima optiune (Skip Bad Block and Rebuild BBT), daca nici asa nu merge atunci trebuie schimbat nandul, aceste nanduri de la Toshiba cand sunt probleme cu ele trebuie schimbate
Blocarea update-ului pe USB se face din cauza ca versiunea de bootloader e meai veche decat versiunea de soft cu care se face update
Trebuie pornit tv cu un soft vechi , facut update de bootloader in service si apoi update normal
Optiunea a treia "Skip Bad Block and Rebuild BBT" este BASCA, adica dupa rescrierea nandului, tv-ul nu mai porneste deloc, e testat de mine pe un nand K9GAG08U0E, cea mai buna si rapida optiune de scriere la nand cu blocuri defecte, este optiunea "Skip Bad Block and Data Realign"
Editat de Costica Tv
CORECT.asa este
Acum 3 ore, sadam a spus:
CORECT.asa este
Eu am testat cu ultima optiune si este ok, voi ati testat dar problema la voi a fost cu mai putine de 12 baduri nandul, am spus intr-un topic cum se scrie un nand cu RT si vad ca degeaba am spus ca nu intelegeti nimic din ce-am spus
Stai linistit Florine ca am testat pe nand cu 38 de bad-urii, nu trebuie sa te superi degeaba ca n-ai de ce..:rade:
Acum 4 minute, Costica Tv a spus:
Pai la 38 baduri nu mai ai ce face cu nandul
