Ioan Cavaleru Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 Buna ziua, Am primit recent cateva motoare pas cu pas (din niste imprimante), si as dori sa le integrez in diverse proiecte. Imi puteti recomada un controler simplu, care sa le poata actiona? in principiu as avea nevoie de doua variante de functionare (pentru proiecte diferite): - sa pot seta sensul si dintr-un potentiometru turatia (avans pentru masa si coloana masinii de frezat) - sa se invarta un nr fix de pasi pe care sa il pot seta (l-as utiliza pentru un cap divizor) Toate par alimentate cu 6 fire la 24V si au de la 1.5 pana in 3A si 200 de pasi (doua au chiar si controlere dar nu stiu sa le utilizez, imi trebuie o solutie pentru prosti) Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 1, 2020 Partajează Postat Iunie 1, 2020 http://diyprojects.eu/how-to-drive-stepper-motor-beginners-guide/ https://www.instructables.com/id/Stepper-Motor-Speed-and-Direction-Control-Without-/ Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Iunie 1, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2020 Multumesc pentru link-uri. Pe instructables am gasit si eu dar tot pare cam complicat pentru mine, cred ca pentru avans mai bine ma rezum la o motorizare cu motor normal si mai vad cand ajung la divizor. Am vazut niste "cutiute" gata facute, ma gandeam daca ar merge si pentru ce vreau eu, gen: https://www.ebay.de/itm/272635628645 Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 2, 2020 Partajează Postat Iunie 2, 2020 Chiar de erati un pic mai avansat, tot spre ceva deja facut este recomandat sa va indreptati. Nu poate fi atat de simplu pe cat se vrea. In linkul dvs nu este un driver de putere, este un controller care se interfateaza cu un driver de putere. Din pacate germana nu-mi e deloc prietena. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 2, 2020 Partajează Postat Iunie 2, 2020 Acel modul e chinezesc 100% şi-l puteţi găsi şi pe Aliexpress, nu numai pe E-bay.... Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Iunie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2020 ebay era ca exemplu, as fi fost surprins daca nu era chinezesc , am gasit ceva mai util cred https://www.ebay.com/itm/1-Single-Axis-CNC-Servo-Stepper-Motor-Motion-Programmable-Controller/401962355013, stiti cumva ce mi-ar mai trebui ca sa mearga? sau este suficient? Link spre comentariu
AndreiIr Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Dumneavoastra va trebuie driver cu care actionati steper prin comanda step, dir . Driver puteti folosi dm542 , tb6600 ... Ca si control puteti folosi ce ati pus in ultimul link . Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Iunie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2020 am inteles, multumesc pentru info, ma mai documentez Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Ce se poate intampala daca la un stepper cu 6 fire nu pot identifica inceputurile de la bobine (adica conectez gresit A cu A barat)? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Nu va funcționa corect motorul, asta în cazul cel mai ,,fericit,,.Dar identificarea ar trebui să fie destul de simplă.Cu o sursă de curent continuu (o baterie eventual) se dau impulsuri scurte pe fiecare pereche de fire, punând plusul și minusul în pozitia în care rotorul se rotește unghiular în acelasi sens.Apoi notezi firele cu A și -A sau după dorință, astfel ca prima literă să reprezinte începutul și cealaltă sfârșitul bobinajului. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Multumesc, am sa incerc. Link spre comentariu
