generator audio AG202a
bounty
Buna ziua.Sunt la prima postare,va multumesc ca m-ati primit in grupul vostru.Astazi am sa va rog sa ma ajutati cu o informatie.E VORBA DE UN GENERATOR DE SEMNAL la care am defect becul L1 din colectorul lui Q2.Cu ce as putea inlocui  L1?Va multumesc anticipat.
schematic.pdf
  • Răspunsuri 4
  • bounty
  • UDAR
  • doru3160
  • dan cod
Zile populare
Din păcate acel bec este o componentă critică - asigură reglajul automat al cîștigului respectiv stabilitatea amplitudinii semnalului .
Există destule ”prezențe” ale acestui generator pe internet , poate ai noroc să afli mai multe despre bec.
Sau poți să încerci cu un bec mic - gen 6v/40mA - dar ai nevoie de o doză de noroc ca să se nimerească . Evident că reglajul de nivel va trebui refăcut.
Am inlocuit cu succes de multe ori cu filamente de la becuri telefonice, procurate special pt asta. Sunt de 6V, 12V, 24V si 48V/ 40mA. Poate mai sunt si alte valori, dar eu cam atat am reusit sa adun. Prin probe, poti determina care se potriveste cel mai bine, urmarind asa cum ti s-a spus, amplitudine constanta pe toata gama de frecvente. Pt proba poti pune o rezistenta fixa de cateva sute de ohmi, ca sa determini la modul grosier valoarea tensiunii filamentului. In functionare normala, filamentul nu se va aprinde in nici un caz la intensitate maxima. Daca se intampla, schimbi cu un bec ce suporta tensiune mai mare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat!Am gasit un bec asemanator,are rezistenta filamentului la rece aprox 80 ohmi,functioneaza bine pe toate gamele,undeva pe la 200khz scade un pic amplitudinea semnalului.Va multumesc pt ajutor,
