Tv TOSHIBA Model 32E2533D
 Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru televizorul din titlu care are urmatoarea problema, dupa ce il conectez la retea, apas butonul pwoer,  apare logo-ul TOSHIBA cu rosu pe fond negru pentru 10 secunde apoi se stinge backlightul si intra din nou in standby si tot asa mereu ,presupun ca ar fi problema de soft dar dupa informatiile de pe net nu am gasit o posibilitate de firmware cu USB si de aceea as incerca un dump dar nu gasesc unul bun .Va rog daca aveti un dump probat sa ma ajutati si pe mine!Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 11
  • spyry
  • iuliantv
  • SASSU
  • rares01
incercati aici
http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=en
dar sa stiti ca e foarte greu sa accesezi rubrica,este asa de ani de zile,nu stiu ce e in capul lor,de nu corecteaza acest bug,eu unul am incercat,de pe mai multe pc-uri,browsere,sau retele,cateodata merge de al 3-4 clic undeva pe mijlocul barei,cateodata te chinui minute fara succes,ca si acum
Editat de iuliantv
Am reusit sa descarc softul cu succes ,am formatat stikul pe FAT simplu ,l-am pus in tv am pornit dar defectul a ramas, dupa instrutiuni zic sa intru in usb dar la mine nu trece mai departe de logo-ul acesta :scarpin.
incercati cu stickul bagat in tv,tv-ul scos din priza,apasata tasta power sau p+ de pe tv si tinut apasat,bagat tv-ul in priza si daca apare ca face update pe display sau stickul are led si da semne ca citeste eliberati tasta power sau p+ si asteptati sa termine update
Acum 2 ore, spyry a spus:
 Tv nesimtit ,am incercat toate variantele pe care mi le-ati oferit dumneavoastra dar nu vrea si pace !
pai ori e afectat boot-ul,ori acele softuri sant update cu tv functional,ori se greseste undeva
ar trebui sa treceti la etapa urmatoare,verificati ca buba sa nu fie in alta parte,incercati sa rescrieti memoriile spi flash,eprom,sau nand
  • 1 an mai târziu...
