dioda SM5CA
ioanvasile
Buna ziua
Va cer ajutor pentru a afla cu ce pot sa inlocuesc aceasta DIODA    SM5CA
multumesc frumos
Editat de ioanvasile
Hai ca ai deschis 3 topicuri pe acelasi subiect.
Daca dioda aia a crapat, multe pot fi crapate si dupa ea.
SM5 e o serie de diode supresoare, cu scopul de a limita supratensiunile. Daca a crapat inseamna ca o tensiune mult mai mare decat cea acceptabila pentru SM5 a fost aplicata. Diode SM5 se gasesc usor, exact in capsula necesara.
Daca ai da mai multe detalii de unde vine modulul, poate gasim una echivalenta.
Daca placa e inca functionala, ea poate functiona fara aceasta dioda. O poti dezlipi si testa fara dioda acolo. Dupa cum am zis mai sus, daca placa nu functioneaza cu dioda scoasa, atunci alte componente sunt defecte.
@sesebe, se pare ca placa vine dintr-un vehicul ATV, deci este posibil sa fie si coroziune de la umiditate acolo. Asta daca nu e copt de la caldura excesiva.
Editat de Thunderer
Acolo lipsește complet cositor ul parca a fost tras cu pompa de cositor. Probabil acel pin nici nu mai este în contact electric. Dacă este în stabilizator de 5V atunci posibil sa fie prăjit totul după el pt ca nu mai stabiliza la 5V neavind referință.
in legatura cu modulul ----este un modul electronic de comanda   calculator ATV
 piesa care nu are fludor este IRF 3205 INFINEON - Tranzistor MOSFET N  TO220
multumesc
Si secretul defectului fiind? Cum a crapat, ce faceai cu ATV-ul in timp ce a crapat? Etc...
Ai incercat sa dezlipesti dioda strapunsa si sa vezi daca merge fara? Fiind un ATV, probabil este alimentat la 6 sau 12V. Pune un Zener de 12V in loc de SM5CA si alimenteaza. Daca merge, atunci a crapat numai SM5, daca nu merge, atunci mai multe sunt stricate.
Daca merge, nu o mai folosesti pana nu cumperi o SM5. Daca ai spune si la ce baterie alimentezi (6 sau 12V) s-ar putea sugera si un SM5 cu o tensiune potrivita.
ATV-urile şi scuterele au de obicei un regulator de tensiune primitiv, supratensiunile sunt suprimate prin scutcircuitare.De acolo cred că a plecat şi defectul de faţă.Dacă transilul s-a întrerupt, supratensiunea a afectat clar restul plăcii şi mai sunt şi alte componente defecte.Dacă s-a străpuns, a scăpat ieftin, dar nu poate folosi placa fără un transil acolo, că o face praf...
La 31.05.2020 la 20:02, ioanvasile a spus:
 tranzistorul este in scurtcircuit
dioda nu este in scurt  numai ca este fisurata - toate piesele care sunt in circuit si au legatura cu tranzistorul si dioda dau bine la aparat
multumesc
